Можно ли резать пустотку по пустоте?
Продажа навыков и умений
проектировщик Регистрация: 10.09.2007
Aragorn
Если речь идёт о плитах ПБ, то по ним есть хорошая вещь: "Рекомендации по применению многопустотных плит перекрытий, изготовляемых способом непрерывного формования на длинных стендах", Москва, 2005г. Там очень подробно расписано как их можно резать и какие допускаются в них вырезы под коммуникации, и как эти вырезы влияют на несущую способность плиты. С этими рекомендациями и в экспертизу можно прийти замечания снимать если что. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Не поможет
![]() Пишите в проекте: изготовить плиту таких-то размеров, по типу плиты... (за основу указываете обычную плиту), только конечно с учетом расположения пустот!!! А уж как там строители будут это делать - их проблемы, т.е. проблемы их производственного отдела - заказать нестандарт или резать потом. Плиты изготовленные методом экструзии могут пилиться на заводе вдоль по ширине с определенном шагом БЕЗ проблем. С "обычными" пустотками тоже просто - разрезается по пустоте и все. А сильно заводить плиты а стены не стоит - пустотки работают по балочной схеме. |
Екатеринбург
ПБФки режутся без проблем. Привожу 2 страницы из нашей серии (обложка и схема нарезки).
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный | Андрей О | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 03.06.2005 12:03 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
Можно ли резать солид поверхностями? | ТРУП | AutoCAD | 5 | 27.10.2003 15:06 |
