рациональное увеличение толщины стены
Чтобы прикрепить файл, переходи в расширенный режим.
тигра!
Фундамент, как ты считал свайный, если у тебя результаты изысканий еще не готовы? Парадокс! Даже осадку определил?! С мелом надо быть поосторожнее - рыхлый мел прошел молодец, а материковый? Насколько он материковый - у меня сваи буронабивные 18м диаметром 0.6м - несли всего 10т нагрузки - т.е. ничего не несли! Тоже, кстати, "материковый мел" был! Цитата:
![]() Последний раз редактировалось опус, 04.07.2008 в 14:48. |
Екатеринбург
Не ленивые геологи в своих отчетах глубину промерзания пишут обязательно и даже для насыпного грунта. Считается она правда не трудно, в одно действие, так что разок можно посчитать для разных видов грунта (для своего района, города), оформить и в рамочку повесить. А можно так запомнить.
итак, уточняю. проектная организация проектировавшая этот дом руководствовалась даными общих геологических изысканий по данному району застройки. расчет свай вели они по этим данным.
затем первый подрядчик построил фундамент и цоколь. в связи с тем что строил он криво и несовсем качественно заказчик обратился в другую подрядную организацию. молодым специалистом в которрой являюсь я. заказчик захотел делать стену из другого материала уже после того как были построены фундамент и цоколь. вопрос в том можно ли увеличить толщину стены от 380 (и до сколько максимум) не приливая дополнительный фундамент? конструкция стены: облицовочный пустотный керамический кирпич 120мм утеплитель пенополистирол +пенофол 80мм блок газосиликатный 20*30*60 300мм насчет 70-80 см глубины заложения фундаментов дополнительных стенок: это внутрение стенки дома и промерзать они не будут, поэтому как мне кажеться модно просто выйти на несущий слой грунта. |
Проектирование Регистрация: 01.04.2006
Харьков
По поводу укладки кирпича облицовочного без фундамента: как-то доводильось общаться с людьми которые делали такого плана изменение в толщине стены.
Так вот - к фундаменту крепиться швеллер, затем уже на него укладывают облицовочный кирпич, как крепить и какой профиль заложиить надо считать... , но выйти таким способом из положения по моему будет дешевле чем доливать фундамент и надежнее... |
