Максимальные перемещения монолитного каркаса
Проектируем
Sever Kavkaza
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
вот здеся гляньте http://dwg.ru/dnl/1930
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Хотел бы я посмотреть хотя бы на одно здание у которого от сейсмики было бы 1/1000 от H
инженер Регистрация: 22.11.2007
Задайтесь вопросом, зачем Вам ограничение перемещений в момент землетрясения? Если здание состоит из двух блок-секций и разделено швом, то логично предположить, что перемещения его частей должны быть не более размера шва, их разделяющего. В остальных случаях, наверное, нет необходимости ограничивать перемещения?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Щелково МО
к сожалению в реальности центр масс этажей не совпадает с центрами жесткостей этажей - поэтому кроме идеального поступательного движения будем иметь еще и крутильную составляющую. да еще есть и вертикальная составляющая сейсмического ускорения. да еще скорость сейсмической волны конечна. так что за синхронность колебаний смежных секция я не поручусь - поэтому легко предполагаю возможность соударения.
Читайте СНиП II-7-81* п. 3.5, Пособие к нему же, п.3.4
Щелково МО
п.3.5. Антисейсмические швы следует выполнять путем возведения парных стен или рам, а также возведения рамы и стены.
Ширину антисейсмического шва следует назначать по расчету на нагрузки, определяемые по п.2.5*. При высоте здания или сооружения до 5 м ширина такого шва должна быть не менее 30 мм. Ширину антисейсмического шва здания или сооружения большей высоты следует увеличивать на 20 мм на каждые 5 м высоты. Заполнение антисейсмических швов не должно препятствовать взаимным горизонтальным перемещениям отсеков здания или сооружения. И что я должен тут увидеть? ![]() |
Давайте, для начала Вы покажете свой, шириной 80мм? И вообще, кажется, автор темы уже давно нашел то, что ему нужно и потерял к ней интерес.
Щелково МО
замечательный ответ. на просьбу показать рабочий узел перевести стрелки на вопрашающего.
лично я не смог лучше выдумать следующего узла, причем прошу заметить, меня волнует вопрос обеспечения свободного прохода людей над швом в плите перекрытия. |
Посмотрите в типовых сериях, но примерно вот так.
Помимо ширины антисейсмического шва должны быть обеспечены зазоры для перегородок и зазоры между наружными стенами и колоннами - это так называемые ромбы. Были случаи обрушения зданий из-за того, что не было зазоров для внутренних перегородок - жесткость здания поменялась по сравнению с расчетной. Также не стоит надеяться на синхронность - массы секций могут быть разными, жесткостные характеристики разными, волна может подойти не только с какой-то одной стороны и т.д.
Киев
У меня не вопрос, а так на "поговорить".
В разд.10 СНиП 2.01.07-85 таб.22, указано горизонтальное предельное перемещение для многоэтажных зданий как - Н/500, а в пособии к СНиП II-22-81 п.7.24 указывается - Н/1000 (каркас с заполнением кладкой). понятно, что инстинкт подскажет правильный ответ, но после выхода разд.10 в "деревянном" снипе ограничения по прогибам аннулировали. интересны ваши мысли. спасибо. |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) | Дикобраз | Расчетные программы | 65 | 27.12.2010 00:54 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
Расчет монолитного каркаса | Андрей Алексеевич | Железобетонные конструкции | 42 | 08.04.2005 20:30 |
