максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента
44d32'44"С, 33d26'51"В
Максимальное давление определяется давлением нагнетателя. Промышленные компрессора (за исключением уникальных - высокого и сверхвысокого давления) обычно дают давление 8 кгс/см2. Этого достаточно для большинства практических целей. Есть и с более низким давлением, и "воздуходувки" (1.5 кгс/см2)
В системе трубопроводов в разных точках давление, конечно, разное, но не более давления компрессора. Но всё это не имеет особого значения, так как любая труба выдерживает такие давления. "Разрешено нормами" - не то понятие. В зависимости от технологии назначается требуемое давление, под него подбирается оборудование. Вот по характеристикам оборудования и будет "разрешенное" давление. И есть практика, в соответствии с которой для пневмотранспорта далвение действительно порядка 6 ати, но это для того, чтобы использовать серийное оборудование. А нормы - это правила для сосудов под давлением - на всё распространяются. |
Инженер Регистрация: 03.04.2008
У нас на заводе пневмотранспорт сухого мелкого песка гонят по трубам новыми пневмостанциями FAT-300 и FAT-1000 немецкой фирмы Laempe. Теперь с транспортировкой песка проблем нет, всё обслуживание сводится к нажатию кнопки, в цеху чистота. Давно смотрел чертежи, в системе 6атм., если нужно могу уточнить.
