Серия 1.865.1-4 Железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серия 1.865.1-4 Железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий
Непрочитано 01.07.2008, 11:02 #1
Dorogon
Необходимо найти данную серию: 1.865.1-4 (или 4/84 или 4/89) Железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий
Конкретно-выпуск по ребристым плитам 3х6 высотой 250 без проемов в полке.
Если у кого есть возможность-пожалуйста поделитесь.
Непрочитано 02.07.2008, 13:20
karakum
1.865.1-4/89 исключены из числа действующих. Заменены на выпуски 1-4 серии 1.065.1-2.94 (И-1-95).
karakum вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 13:37
Dorogon
Сообщение от karakum Посмотреть сообщение
Я в курсе, что отменена... Только это проблемы не решает, нужна именно эта серия. Или хотя бы поперечное сечение плиты 3х6 высотой 250мм с размерами.
Последний раз редактировалось Dorogon, 07.07.2008 в 10:34.
Dorogon вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 13:47
karakum
самой марки нет плиты?я тоже обследователь-есть 5 страничек с расчетно-распределнной нагрузкой, если нет-можно попробовать подобрать по степени агрессивности среды и прочностного вашего контроля-по классу бетона)а так сравните потом соответствет ли нагрузка действительным)
karakum вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 14:15
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
может это поможет:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=19152
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 14:40
Dorogon
Спасибо. Предельную нагрузку я расчитываю сам, но для этого нужно знать точные размеры поперечного сечения, для того чтобы начертить приведенное сечение.
Dorogon вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Серия 2.444-5.93 Конструкции полов производственных зданий Андрей О Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.12.2007 14:37
