Нагрузки на фундамент от елки (новогодней)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки на фундамент от елки (новогодней)
Непрочитано 01.07.2008, 13:04 #1
Sync02
Брест
Помогите со сбором нагрузок. Пробовал прикинуть:
Исходные данные:
1. Ель высотой 15м, ширина кроны по низу порядка 7м;
2. Собственный вес: Fел=0.3*0.3*PI/4*15*7=7.5кН;
Снеговая нагрузка: (I снег. район) Fсн=1.4*0.5* (15 рядов ветвей*0.5м * пи * 5м ср диаметр = 120) = 84кН; -????
Нагрузка ветровая: (I ветр. район) W=Wo*k*c=0.23*0.65*(0.8+0.9)=0.254кПа, с учетом коэффициента надежности по нагрузке g=1.4, W=0.254*1.4=0.35кПа, Fв=0.35* (15 * 7 / 2 = 52.5м²)=18.37кН;
3. Момент в уровне верха фундамента: М=18.37*7.5=137.81кН*м;
Вертикальная нагрузка: N=91.5кН;
4. Грунт основания: песок мелкий маловлажный плотный (Rо=0.4МПа, С=0.005МПа, ф=38°, E=100МПа);
Непрочитано 01.07.2008, 13:16
Armin
Екатеринбург
Момент будет больше, если снег будет лежать с одной стороны веток (по полукругу), та же тема что и ветки там могут быть по более (то бишь от собственного веса возможен моментик).
Какой фундамент предполагается?
PS: Это задачка практическая? Или так для интереса?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 13:27
Sync02
Брест
Фундамент предполагается монолитный "стаканного типа" - металлическая труба н.д.402 длинной 1100 замоноличеная.
Задачка практическая.
Как правильно снег учесть - сколько его на той елке соберется? Вроде и ветви круто в низ у ели уходят, но при мокром снеге бывает сильно облепливает???
Вот прикинул снега побольше - получился большой фундамент? Может конструкцию другую принять.
DWG 2000
fund.dwg (238.3 Кб, 1164 просмотров)
Sync02 вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 14:47
4 и 6
идейный борец
Киёв
а полезная нагрузка где? игрушки и т.д.? птицы?
зы ксс-1,5.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 16:11
Offtop: Готовь сани летом?
Непрочитано 01.07.2008, 16:27
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
Offtop: Offtop@ Люди уже к Новому году готовятся похоже
А как это ширина елки по низу =7 метров? Размах веток что-ли?
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 16:51
Sync02
Брест
Ширина - да размах ветвей. Попалась реконструкция городской площади и необходимо предусмотреть установку елки (город малый и елка будет живая)
Sync02 вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 16:59
Forrest_Gump
Щелково МО
берите фундамент от крана %-)))) тут недавно расчитывали форумом
P.S. а Вашем городе нет елок повзле местной администрации - взяли бы за аналог при определении площади ветвей.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 17:31
Sync02
Брест
Елки у нас есть. Нашел даже фундамент под новогоднюю - но она металлическая с распорками - 1 ф-т в центре и 4 по сторонам (на расстоянии 3.5 м) для распорок. Расчетные нагрузки там на центр 18т сжатие на боковые 20т сжатие и 5.5т растяжение.
Я его и хотел применить но заказчику нужна живая елка.
Что думаете о предложенном (ранее) мной варианте фундамента?
Посоветуйте может его глубже сделать тогда площадь подошвы уменьшить?
Sync02 вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:33
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
Как это замоноличенная в фундамент елка - ЖИВАЯ, 15 метров высотой ??. Или это опечатка ?. Зеленстрой, насколько понимаю, эти вопросы решает без применения железобетона, не вдаваясь в наши теоретические заморочки - елка с комом, на растяжках, пока корнями не приживется. Здесь и армирование корнями и масса "фундамента" - природа сама продумала все это задолго до того, как появился хомо сапиенс. Да и для ботаников насколько понимаю большая проблема, как пересадить ЖИВУЮ елку 15 м высотой.
AMS вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 17:37
Forrest_Gump
Щелково МО
нормальный фундамент, единственное оставить только одну сетку в нижней ступени, остальные две горизонтальтные сетки все-равно нерабочие. да еще если прикопаете его - то устойчивость будет обеспечена. я так думаю.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 21:53
Sync02
Брест
Елка живая только на время нового года (а после умирает и утилизируется в установленном порядке ) - в остальное время в центре площади будет виден только люк среди мощения из плитки.
Спасибо всем за советы. Может есть еще предложения по конструкции фундамента???
Sync02 вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 09:03
AMS
РК, Астана
Понятно – получилась путаница в терминологии: это будет не ЖИВАЯ, а «ЖИВАЯ» елка. Тогда металлический столб с воткнутыми в трубы по бокам ветками – «ПОЛУЖИВАЯ» елка ?.
По сути. Проверил расчетом по п. 5.5.27 и 5.5.28 СП 50-101-2004 на условие не отрыва подошвы фундамента от основания. Учитывал нормативные значения с.в. фундамента и грунта на его ступенях, что в сумме с надземной частью получается около 380 кН. Момент 138 кНм.
При действии ветровой нагрузки параллельно оси фундамента:
(W x,y = а3/6 = 4,22 м3) Pmax = 72,2 кПа ; Pmin = 12,2 кПа > 0..Проходит
При действии ветровой нагрузки по диагонали фундамента:
(Wxy=0,118a3 = 3,18 м3) Pmax = 85,6 кПа; Pmin = - 1,2 <0. На пределе….
Заглубив подошву с 1,6 м до 2,0 м получим по второму случаю:
(Wxy=0,118a3 = 3,18 м3) Pmax = 93,2 кПа; Pmin = 6,4 кПа > 0
Если не менять глубину заложения фундамента и увеличить на 0, 3 размеры подошвы по второму условию получим:
(Wxy=0,118a3 = 4,24 м3) Pmax = 73,1 кПа; Pmin = 8,1 кПа > 0
Можно варьировать и глубиной заложения и размерами подошвы и получить приемлемый «запас». Плотность грунта обратной засыпки брал 18 кН/м3, что может быть и многовато.
У многих возникнет вопрос – а зачем для такого кратковременного сооружения, как новогодняя елка учитывать отрыв подошвы ?. Так думаю, что елка – временная, а фундамент и его подошва - постоянные. И все процессы уплотнения, разуплотнения грунта от ветровой нагрузки могут привести к изменению его структуры, постепенному заполнению зазора грунтом, заиливанию и появлению непрогнозируемого и накапливаемого с течением временем и практически неисправимого крена. Можно проверить расчетом на случай относительного эксцентриситета более а/6 по ф. 5.10 СП, но надежность такой конструкции будет заведомо меньше.
P.S. Если в предзимний период замочить грунт и тем самым в последующем произойдет замораживание грунта обратной засыпки, то если глубины промерзания грунта будет достаточно, то все вопросы сами по себе отпадут .
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 09:23
Sync02
Брест
Спасибо за подробный ответ. Будем проектировать
Sync02 вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Срочно! Устранение горизонтальной нагрузки на фундамент Alex72rus Основания и фундаменты 9 25.02.2007 13:44
Нагрузки на фундамент v_alex Основания и фундаменты 11 20.06.2006 16:19
