Установка в параметрах листах принтера
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сперва создай нужный page setup.
Затем есть 2 пути. 1.Если тебе надо только 1 раз напечатать на новом принтере, а затем вернуть настройки на старый. В этом случае используй публиш, там можно гурьбой печатать файлы с другим page setup. 2.Если тебе надо навсегда изменить принтер, то используй лисп от VVA http://dwg.ru/f/showthread.php?t=16792
Блог Последний раз редактировалось Red Nova, 02.07.2008 в 15:38. |
Отмечаешь несколько листов, правый клик на одном из них, publish selected layouts.
Блог |
Изменять как раз таки можно. Но заранее надо создать новый page setup, с нужными настройками. В пространстве листа нажми plot, выставь нужный принтер, нажми кнопку add и сохрани page setup под любым именем, затем нажав publish поменяй page setup c none на созданный ранее
Блог |
быстрый выбор, не работает на листах? | Pave1 | AutoCAD | 18 | 27.10.2011 16:48 |
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? | L'inconnu | Разное | 28 | 03.11.2006 09:14 |
