Крепление раковины - вопрос к строителям
Проектировщик свиноводство
Вырезаешь отверстие в плите необходимой величины, если не лень то можно приложить кронштейн и обвести, но можно и прямоугольной формы если эстетика позволяет... после этого подкладываешь деревянный брусок соответствующей формы толщина бруска соответсвенно должны быть 60 (но таких обычно не бывает) тогда 70 берешь...
через брусок сверлишь отверстия в стене под кронштей... и устанавливаешь на те самые распорные анкера... анкра желательно взять 10х160 (любой фирмы если на полгода только требуется).... Возможны и более экзотичные варианты.... |
Все таки машиностроительный подход сразу виден :-)....
1. Где взять втулки нужного диаметра и длины. 2. При решении со втулкой анкерный болт будет работать на изгиб, а должен на растяжение (прогнется вся эта конструкция) и болтаться будет.... 3. Смазывать болты для монтажа раковины это круто :-).... зы. ИМХО решение с бруском самое надежное если особо сомневаешься можешь брусок намазать перед установкой на стену клеем "жидкие гвозди".... |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
2 Ali
Соломоново решение! Не исключено. Тем более что второй кронштейн жив и стоит на своем законном месте. 2 Serz Сантехник - это из разряда экстремальных ощущений. 220 вольт, так сказать. Зы. Изначально так и хотел этот топик в "инжиниринг" запостить, но побоялся лезть со свиным рылом в калашный ряд. [sm1504] |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
А умываться можно и на работе ![]() Если серьезно - я за тумбочку или рамку каркасную. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
![]() Цитата:
[sm3506] Кстати, во избежания проворачивания можно использовать не болт, а тяж с законтренной гайкой с внешней стороны, или использовать шайбу "Гровер". P.S. Нравится мне эта тема... |
Вообще-то я отвечал автору на пост с втулками :-) Самый реальный конечно вариант с тумбочкой :-) А если по теме то вариант с обжиманием плиты то же не есть гуд: 1. Количество деталей и трудоемкость их изготовления=стоимость (прикинуть не сложно) 2. Нагрузка передается на плиту (раковина это домашняя динамика) так что нагрузка там приличная и болтаться раковина будет... 3. Еще неизвестно насколько надежно плита к стене закреплена (не дай бог отвалится вместе с раковиной) |
Штатное крепление раковины: кронштейны крепятся к а/ц плите на трех болтах. На заводе была возможность работать вдвоем: один с наружной стороны головку болта от проворачивания удерживает, второй гайкой кронштейн к плите притягивает. Потом при строительстве дома санузел целиком в квартиру вставлялся. Сейчас на ту сторону плиты не добраться - приходится выкручиваться только изнутри. |
2. Вот плита и сложится вместе с раковиной (про штатное крепление не знаю, но я бы так не стал делать). зы. если штатное решение такое замечательное то что произошло с кронштейном? зы.зы. Это становится все интереснее....:-) |
Мертва сама раковина - треснула от старости. Она была настолько стара (около 35 лет), что ни одна новая на штатные кронштейны не становится - изменился стандарт. Поэтому под новую раковину приходится переставлять один из кронштейнов. |
>Pilot
Предвижу следующие вопросы и предлагаю такие варианты: http://anekdotov.net/pic/comp2/index-page-70.html http://anekdotov.net/pic/photo10/index-page-206.html ![]() |
Израиль
Вот-вот-вот Вы уже проехали .Serz г у р у
Добавлено: 02 Дек 2004 18:37 Он уже почти решил проблему. Болт, место входа гайки : берём ножовку делаем продольный надрез под отвёртку , при затягивании гайки фиксируем болт от прокручивания. |
