Двутавр - косой изгиб
Инженер-конструктор
Курган
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Берите моменты в 2-х плоскостях и считайте. В СНиП "Стальные конструкции" (п.5.17) есть формула для расчета в 2-х плоскостях (в КМ нет понятия косого изгиба) , она выглядит немного иначе чем тот же расчет для деревяшек. Вам деревянный прогон тоже нужно на косой изгиб считать.
А зачем вообще металл включили в деревянную крышу?
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.07.2008
Курган
В СНиПе в ф 38, п.5.17. 1. x и y - координаты рассматриваемой точки сечения, относительно главных осей!? ![]() 2. Jxn и Jyn как я понимаю это моменты инерции относительно новых осей координат??? В чем их можно посчитать? (руками геморно!) |
программист Регистрация: 24.11.2004
Это моменты инерции относительно главных осей координат - их не надо пересчитывать. Усилия (моменты) надо привести главным осям (если они вдруг не в них). |
Широкополочный или колонный двутавр? | dool | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 18.12.2020 17:45 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
