Помогите разобраться: как в российской терминологии называется эта гайка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться: как в российской терминологии называется эта гайка.
Непрочитано 02.07.2008, 16:34 #1
Andrew Ilch
Перебирая зарубежную техническую литературу, cтолкнулся с split ring.
Эскиз – гайка в разрезе.
Служит для стягивания и стопорения деталей. Встает в проточку на вале. Используется в качестве замены круглых шлицевых гаек со стопорными многолапчатыми шайбами.
Как split ring называется в российской терминологии?
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 02.07.2008 в 16:44.
Непрочитано 03.07.2008, 10:28
serov
Какая-то непонятная конструкция. Одно из двух - или я тупой, или гайка с вывихом.
serov вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 10:34
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Да, весьма экстравагантно представлено.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 10:37
Vlaword
split ring - переводы следующие:
кольцо для ключей
гладкая кольцевая шпонка
разрезное (расщепляющее) кольцо
Что-то не очень похоже на какую-нибудь гайку...
Vlaword вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 10:46
Картинка, конечно, в стиле импрессионизма...
Andrew Ilch, нельзя ли что-нибудь более удобоваримое?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 11:58
Andrew Ilch
Я интересовался у своих коллег за рубежом, они сказали, что называют их просто nut.
Просто они, оказываются, бывают двух видов:
1) вставляются в проточку – то, что выше
2) либо на резьбу на вале (собственно гайка) – см. эскиз
Эскизы – все, что есть под рукой.
Andrew Ilch вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 12:19
гайка круглая с оверстиями на торце под ключ класса точности А по ГОСТ 6393-73
Оно?
Непрочитано 03.07.2008, 12:24
Serge Krasnikov
Гы-гы...
Если до словно то:
Split-расщепленный, разрезанный, расколотый
ring-одно из значений кольцо
Попросту разрезанное кольцо
На картинке видно: разрезанное кольцо вставляется в проточку, наворчивается на еГо Хайка и стопорится от проворачивания неким болтом.
Используется как искуственный, регулируемый буртик на валу.
ЗЫ. Ну кАнечно картинка еще та
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 12:31
Andrew Ilch
Вопрос тогда стоит так: как назвать всю эту конструкцию "разрезное кольцо с резьбой на наружной поверхности + гайка + болт + стопорная шайба (типа отгибной)"? Стопорная гайка?
P.S. Вот так изображают не понятно.
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 03.07.2008 в 12:36.
Непрочитано 03.07.2008, 12:40
Serge Krasnikov
Если по науке, то черт его знает, в российских стандартах есть только гайки с контрящимся винтом, но это как ты сам понимаешь не подходит
Если у меня такое случиться, то скорее всего чертежи придеться делать, как назову так и будет , альтернатива этому если купят в чем я сомневаюсь
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 12:46
Andrew Ilch
Это Из глянцевого научно-технической журнала одного, больше похожего на гламурный. Гы-ы... Забугром начинается эра "гламурного инжиниринга"
Готовлю лекции для студентов, поэтому хотелось бы правильного (а главное емкого) названия.
Непрочитано 03.07.2008, 12:55
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Andrew Ilch Посмотреть сообщение
Вы можете и сами создавать термины (с соотв. оговорками), если какая-то реалия не зафиксирована в существ. терминологии.
rocker вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 13:00
Serge Krasnikov
Ну для них можно так и говорить "split ring", даже вопросов не зададут
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 13:03
Andrew Ilch
Я стараюсь все же термины новые не создавать, чтобы потом студенты не путались, да и на работу они же потом пойдут и будут пользоваться лекциями ...
в принцыпе можно остановится на "кольцовой гайке с контрящем осевым винтом (болтом), установленной на разрезное кольцо"... ваше мнение?
split ring - конечно емко, но не будем засорят язык зарубежными словами. К тому же потом они могут на чертеже обозначить эту сброчную единицу как единую деталь и назовут ее split ring...
Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 03.07.2008 в 13:09.
Непрочитано 03.07.2008, 13:10
Serge Krasnikov
Кады оне придут, первое чтоим скажут "забудьте то чему вас учили..."
пойдет
Непрочитано 03.07.2008, 13:38
инж-конструктор
split ring ввобще то это обычная гроверная шайба
005 вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 13:43
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
Пружинная шайба (ГОСТ 6402-70) или шайба Гровера--это в английской терминологии split washer.
rocker вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 22:11
sbi
SPB
Да это обыкновенное устройство для стопорения (фиксации) на вращающемся валу деталей , например колес насосов и тд, кстати таких устройсв множество или изучайте, или сами сочиняйте,а не какая -то гайка. Каких либо ограничений в наименовании устройста на свете не существует. Назови горшком, только в печку не ставь. "Стопор", "фиксатор" - и все дела.
sbi вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 13:57
... Каких либо ограничений в наименовании устройста на свете не существует. Назови горшком, только в печку не ставь. "Стопор", "фиксатор" - и все дела.
Насчет вольностей в терминологии это вы сгоряча.
По каждому разделу машиностроительного оборудования (если мы ведем речь о машиностроении) в составе ГОСТов есть обязательно стандарт регламентирующий термины и определеня элементов входящих в состав объекта. Из этого и исходите при наименовании того или иного изделия.
Можем обратиться например к ГОСТу 27017-86 термины и определения для крепежных изделий и их конструктивных элементов. Хотя есть одно НО,
Стандарты устанавливают лишь основные термины. А поскольку появляются новые виды крепежа, идет процесс обновления терминологии, и строго говоря - это процесс постоянный. И стандартизация здесь необходима, иначе будем маяться как во времена натурального хозяйства.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.07.2008 в 14:10.
Непрочитано 06.07.2008, 16:34
AndreiAK
СПб.
Господа, а случаем это не имеется ввиду "Гайка самоконтрящаяся шестигранная высокая" по ОСТ I 33055-80. Или же ОСТ I 33088-80 "Гайки самокотрящиеся для запрессовки". Думаю, что где-то близко.... особенно второй ОСТ.
AndreiAK вне форума
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
помогите разобраться Zet AutoCAD 2 10.10.2005 18:29
