Расчет сварного соединения трубы с фланцем
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет сварного соединения трубы с фланцем
Непрочитано 02.07.2008, 17:54 #1
Евгений, Екатеринбург
Необходимо сделать расчет сварного соединения трубы с фланцем, раньше приходилось такие расчеты делать только по строительным нормам, теперь надо сделать расчет по машиностроительным (для Ростехнадзора). Появились вопросы:
1. По строительным нормам расчет сварных швов по сути выполняется по временному сопротивлению, а в справочнике конструктора нестандартного оборудования нашел формулу для расчета суть которой расчет от предела текучести. С чем может быть связана такая разница?
2. В том же справочнике вводится коэффициент для периодически нагруженных конструкций, который в моем случае получился менее 0,4 (для коэффициента асимметрии цикла -1). В СНиПе "Стальные конструкции" такого нет, расчет на выносливость предусмотрен только для конструкции в целом.
3. Кроме коэффициента проплавления предусмотрен еще коэффициент понижения допускаемых напряжений фи, равный 0,7-0,8, такого в СНиПе тоже нет.
В итоге получилось что сварной шов способен воспринимать нагрузку почти в 10 раз меньшую чем исходная труба. Как это воспринимать?
Проблема также в том, что в изделии чертежи которого мне дали как образец все выполнено так же как у меня (расчеты мне надо сделать самому) и данные изделия давно эксплуатируются и наверное тоже проходили экспертизу?
Заранее спасибо.
Непрочитано 02.07.2008, 18:32
Поскольку схемы нагружения пока нет (тонкий намек), общие комментарии.
Прежде всего, расчет лучше проводить не по нормам, а исходя из законов физики. Если железке суждено сломаться при определенной нагрузке, то она сломается, ей нельзя показать бумажку, в которой написано, что она ломаться не должна. Ну это так, лирическое отступление...
Для сварного шва
, где
-предел текучести
S -к-т запаса, зависящий от стали и условий нагружения, при условии
электрода> стали
Почему предел текучести, а не предел прочности?
Потому что детали машин могут нормально работать только в зоне действия закона Гука, если какая-то деталь в механизме начинает "ползти" под нагрузкой, работу механизма в целом гарантировать уже нельзя.
По коэффициентам. Опять же, не видя справочника, трудно сказать, что там за методика, но я не совсем понял, почему у тебя в "10 раз" получилось, 0,4*0,8 =0,3, т.е. только в 3 раза. А материал шва действительно менее прочен, чем материал свариваемых деталей, если не предпринимать специальных мер.
Непрочитано 02.07.2008, 22:26
кислый
где нас нет
Для сварного шва
, где
-предел текучести
электрода> стали
ну откуда, откуда?.. по образованию машиностроитель, но вот это вижу впервые.
выкладываю странички из методички, по которой учатся студенты крупного машиностроительного вуза - вдруг пригодится. несколько необычно все, коэффициенты запаса учитываются своеобразно.
если не верите, смотрите библию прочнистов-машиностроителей: Биргер, Шорр, Иосилевич "Расчет на прочность деталей машин". Есть на этом сайте.
Тип файла: rar методичка по сварке.rar (133.1 Кб, 1474 просмотров)
кислый вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 22:32
кислый
где нас нет
и правда, евгений, выложите свою расчетную схему и ссылку на методику, по которой считали вы.
разницу в 10 раз можно получить, если ваша конструкция должна работать на переменную нагрузку - потому что не работают сварные швы на переменную нагрузку
отчасти поэтому сварных самолетов вы нигде не найдете, они всегда клепаные или на резьбе. а вот ракеты с торпедами варят только в путь.
p. s. в сети бываю по вечерам, на посты отвечаю не сразу
кислый вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 22:44
Сообщение от кислый Посмотреть сообщение
Что откуда? Что сигма допускаемое равно сигма, деленное на к-т запаса?
Из сопромата, это одно из его базовых положений.
Ознакомься со своей методичкой, в п. 2.4 приведена эта формула.
Непрочитано 02.07.2008, 23:15
кислый
где нас нет
откуда здесь это? автор темы явно не нуждается в "базовых положениях"
п 2.4 показывает и более конкретные вещи:
1. для угловых швов не сигма, а тау.
2. не просто коэфф. запаса, а коэффициент, не меньший, скажем, 1.35
3. этот коэффициент применяют там, где сварного шва нет - на основном материале.
4. для шва доп. напряжения пересчитывают еще раз, еще больше ужесточая исходный коэфф. запаса.
не одно и то же, согласитесь
Последний раз редактировалось кислый, 02.07.2008 в 23:27.
кислый вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 09:47
Для сварного шва
, где
-предел текучести
электрода> стали
Методика именно такая, но в СНиПе "Стальные конструкции" расчет ведется по подобной формуле, только от временного сопротивления, сигма или тау вопрос не в этом, понятно что по тау, главное от какого сопротивления производить расчет.
По коэффициентам 0,4 на динамику, 0,8 на проплавление, 0,7 коэффициент понижения, 1/1,5 учет коэффициента запаса, 0,58 переход от сигма к тау итого и получается в 10 раз.
Схема простейшая - круглая труба 219х8 приваривается встык к фланцу (в проточку)
Относительно того что сварные швы на динамику не работают - сам башенный кран весь сварен, так что работают, но я хочу разобраться как.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 09:55
1. Про угловой шов не было ни слова
2. Численное значение S я не приводил
3. Естественно
4.Согласен
Евгений, Екатеринбург, фланец на кручение работает?
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 10:00
Солидворкер, На кручение не работает, только растяжение-сжатие, хотя сжатие я думаю через торец передается.
Непрочитано 03.07.2008, 10:40
The_Mercy_Seat
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Необходимо сделать расчет сварного соединения трубы с фланцем, .
А что за конструкция?
Идеология разная. Расчет по строительным нормам как правило проводят на однократное статическое нагружение. В машиностроении актуальны нагружения циклические и все расчеты пляшут от этого. В СНиП все это отражено очень приближенно и схематично, вопрос этот в основном относят на счет конструктива, вообще стараются избегать сварки для циклически нагруженных конструкций. Формул и методик для расчета - тьма. Все пляшут от коэффициента концентрации напряжений (В СНиП концентрация учитывается за счет групп конструкций, неявно). В некоторых методиках дополнительно учитывают концентрацию от включаемых в модель дефектов.
Прикладываю в pdf фрагмент из первого тома "Справочника" Кузнецова.
Логично.
Тип файла: pdf v1_Kuzn_.pdf (770.6 Кб, 1407 просмотров)
Непрочитано 03.07.2008, 10:49
Vlaword
Есть книга:
Биргер Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения" (367 с).djvu
Может, ее стоит посмотреть? (Ссылки на сайт у меня нет, но я эту книгу точно из интернета скачал.)
Vlaword вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 10:58
МВ
http://dwg.ru/dnl/2252
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 17:38
The_Mercy_Seat, конструкция - крепление башенного крана к зданию при помощи трех тяг. Т.е. крепление машиностроительного изделия к строительному.
Спасибо всем! Видимо однозначного ответа на этот вопрос быть не может. Дело еще и в том что доля периодической нагрузки с максимальной амплитудой очень мала, видимо поэтому в предоставленном мне образце все проходило - основной расчет делался с учетом того, что нагрузка с максимальной амплитудой весьма редкая и расчет можно вести от временного сопротивления.
Непрочитано 04.08.2008, 12:07
Skleros
кислый
Насколько мне известно в современных истребителях сварные титановые рамы.
Skleros вне форума
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
