Генерация 3DFace по точкам пересечения отрезков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Генерация 3DFace по точкам пересечения отрезков
Непрочитано 02.07.2008, 20:02 #1
cyberkolbasa
дискретизатор континуума (бывший)
Уфа
Приветствую коллеги.
Прошу помочь со следующей задачей:
1. Имеется набор отрезков образующих сетку с четырехугольными ячейками. Сетка лежит в одной плоскости.
2. Выделяем отрезки образующие сетку.
3. Генерируются четырехугольные 3DFace с углами совпадающими с узлами сетки.
Нужно для создания расчетных схем. В сочетании с лиспом BreakObjects получится мощная штука.
я еще не волшебник, я только учусь
Последний раз редактировалось cyberkolbasa, 03.07.2008 в 13:54. Причина: эээээ...
Непрочитано 04.07.2008, 18:10
Donhuan
Проектировщик СС
Сложноватая программа получится, потому как без триангуляции здесь не обойтись. Да и к тому же нет гарантии, что исходная сетка, с точки зрения триангуляции, оптимальна - конечный результат может не совпасть с начальным.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 19:01
cyberkolbasa
Уфа
Не вижу ничего принципиально сложного (будет конечно пара моментов, которые заставят как следует "почесать репу"). Программа должна загнать в массив (ну или в случае лиспа в список) координаты точек пересечения/точек сопряжения выделенных линий. Затем в цикле прогнать команду 3dface по этим координатам. Все.
Сижу 2ой день "гоняю лисп". Вероятно к понедельнику и сам справлюсь с этой задачей. Однако от помощи окружающих, при наличии у них желания, по прежнему не отказываюсь.
cyberkolbasa вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 20:27
Donhuan
Проектировщик СС
В случае если сеть типа "#" (то есть есть горизонтальный и вертикальный ряды линий и линии сплошные), то можно после вычисления точек пересечения просто закинуть их в комманду "3dmesh", а потом взорвать полученный объект - получишь отдельные 3DFace
Просто я исходил из более общих уловий, где ячейки могут быть произольной конфигурации.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 21:00
cyberkolbasa
Уфа
Не обязательно горизонтальные и вертикальные. Главное ячейки 4хугольные.
Более общие условия это хорошо. Но для начала в более простой постановке. А потом уже можно опции наращивать.
Непрочитано 04.07.2008, 21:37
Donhuan
Проектировщик СС
Выложите плиз пример файла с Вашей сетью, а то я Вас не понимаю, а Вы меня.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 21:50
cyberkolbasa
Уфа
Извольте.
Отключив слои "nastil*" получаем исходное состояние.
С включенными это то, что надо получить.
DWG 2004
konv579_m.dwg (164.4 Кб, 568 просмотров)
Непрочитано 07.07.2008, 20:34
Donhuan
Проектировщик СС
Для этого случая подойдет вариант с "3dmesh", как я писал выше.
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 20:49
cyberkolbasa
Уфа
Сообщение от Donhuan Посмотреть сообщение
Да, пожалуй подойдет.
Спасибо.
Тогда алгоритм таков:
1. Разрываем LINE в местах пересечения лиспом BreakObjects
2. Выделяем требуемую область ("сеть" образованную лайнами)
3. Получаем координаты их start/end point (исключаем повторяющиеся координаты)
4. Строим 3DMESH по этим координатам
5. Взрываем 3DMESH
Последний раз редактировалось cyberkolbasa, 07.07.2008 в 21:02.
Непрочитано 07.07.2008, 23:54
Donhuan
Проектировщик СС
Я бы сделал так:
1. Находим все пересечения линий.
2. Тут есть один момент на который Вы не обратили внимания. Из полученного списка формируем матрицу для передачи в 3DMESH (см. Help, 3DMESH). Для работы с командой надо знать размерность матрицы, и к тому же если передать туда координаты скопом, то исходная сеть не получится.
3. Передаем матрицу в 3DMESH.
4. Взрываем 3DMESH.
Donhuan вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 23:12
Donhuan
Проектировщик СС
Пробуй:
[Выделить все]
;;;Igor Kireev (Donhuan) 07.2008. Для dwg.ru.
;;;Программа отрисовки 3dMesh по точкам пересечений отрезков.
;;;Внимание! Перед использованием программы ознакомиться с описанием комманды AutoCad "3dMesh",
;;;для корретного создания сети отрезков (точки пересечений должны образовывать прямоугольную матрицу,
;;;все точи ряда должны попадать в заданный интервал по оординате y).
;;;Для задания интервала использовать глобальную переменную *fuzz* - параметр в единицах рисунка.
(setq *fuzz* 30); *fuzz* - ширина отбора точек в ряд по координате y.
;;;; list_point - исходный список '((x y z) (x y z) ...)
;;;; возвращает список '(((x y z) (x y z) ...) ((x y z) (x y z) ...) ... ), где ряды отсортированы по
;;;; возрастанию координаты y, столбцы - x.
(defun mesh_in:row_x_kolumn (list_point /)
  (cond
    ((null list_point) nil)
    (t ((lambda (x) (cons (car x) (mesh_in:row_x_kolumn (cadr x)))) (mesh_in:row_create list_point)))
(defun mesh_in:row_create (list_point / row)
  (setq row (vl-sort
	      (vl-remove nil
	        (mapcar '(lambda (x)
			   (if (equal (cadar list_point) (cadr x) *fuzz*)
			     x
	        list_point)
            (function (lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
  (list row (foreach x row (setq list_point (vl-remove x list_point))))
(vl-load-com)
(princ "\nПостроение 3dMesh по сети пересечений отрезков. Запуск программы: mesh_in\n")
(defun c:mesh_in (/ select mspace)
  (setq mspace (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
          'mesh_in:main))
          (progn
            (mapcar '(lambda(x)(vla-Highlight x :vlax-false)) (mapcar 'vlax-ename->vla-object select))
            (print "Выполнение функции прервано.")
  (princ)
(defun mesh_in:main (/ matr old_CMDECHO)
  (princ "\nУкажите отрезки (примитивы Line):")
  (setq select (ssget '((0 . "LINE")))); выбор линий
  (setq select (vl-remove-if 'listp (mapcar (function cadr) (ssnamex select)))); извлечение из набора ename в список
  (mapcar '(lambda (x) (vla-Highlight x :vlax-true)) (mapcar 'vlax-ename->vla-object select)); подсветка списка
  (setq matr
    (vl-sort;формирование матрицы точек
	(mesh_in:list_intersection
          (mapcar '(lambda (x) (list ((lambda (y) (list (car y) (cadr y))) (cdr (assoc 10 (entget x))))
	   			     ((lambda (y) (list (car y) (cadr y))) (cdr (assoc 11 (entget x)))))) select))
    (function (lambda (e1 e2) (< (cadar e1) (cadar e2)))))
  (setq old_CMDECHO (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "_.3dmesh" (length matr) (length (car matr)))
	     (mapcar '(lambda (y) (command y)) x)) matr)
  (command "_.explode" (entlast))
  (setvar "CMDECHO" old_CMDECHO)
  (princ "\n")
(defun mesh_in:list_intersection (list_line)
; list_line - список отрезков в виде '(((point 1) (point2)) ((point1) (point2)) ... ())
; на выходе список пересечений отрезков '((x y z) (x y z) ...)
  (if (cdr list_line)
      (append
	((lambda (a b)
	    (vl-remove nil
			 ((lambda (y)
			    (if y
			      y
			      nil
			    )) (inters a b (car x) (cadr x) t))) (cdr list_line))
	  ) (caar list_line) (cadar list_line))
	 (mesh_in:list_intersection (cdr list_line))
      nil
Donhuan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:26
cyberkolbasa
Уфа
Donhuan, спасибо. В рамках того, что мне было нужно, отлично работает.
Обрезка полилинии или отрезков в местах пересечения блоков Джек Программирование 7 17.09.2006 22:11
