Устройство гипсокортонных перегородок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство гипсокортонных перегородок
Непрочитано 03.07.2008, 16:28 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть следущая задача. Существует помещение высотой 5,4 м (см. файл - Пример.dwg). В этом помещении необходимо выделить ряд помещений высотой 3,0 м (кулинария при продовольственном магазине). Помещения будут выгараживатся гипсокартонными перегородками (на чертеже красного цвета). Вопросы такие:
- какие минимальные толщины стен могут быть при таком случае;
- как конструктивно решается подобные задачи;
- где можно ознакомится с конструктивом гипсокартонных перегородок.
DWG 2004
Пример.dwg (98.7 Кб, 743 просмотров)
Непрочитано 03.07.2008, 18:42
Зяблик
Металлостроительство
Серия 1.031.9-2.00 ПЕРЕГОРОДКИ СИСТЕМЫ KNAUF. Смотри в dnl1517
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 22:39
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Перегородочный профиль UW существует 50,75,100. Еще надо прибавить толщину стенового листа 12.5мм.с обеих сторон. Если взять 50 профиль+26мм гипса,то выходит 76мм толщина перегородки. Смело можно брать 80-ю коробку на межкомнатные двери. Еще могу порекомендовать,что стыки листов должны быть в разбежку.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 06.07.2008, 01:21
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Была аналогичная задача.
Выставляли профиль 100 мм шаг 400 и с двух сторон одинарная обшивка. По технологии шаг допускается 600 мм. Но...
У нас профиль заметно более хлипкий, поэтому либо уменьшаем шаг, либо двойная (тройная) обшивка.
asd вне форума
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Устройство перегородок, материал, заполнение Витос Прочее. Архитектура и строительство 1 10.09.2007 20:06
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57
Конструкция перегородок для помещений с повыш. влажностью AlexK Конструкции зданий и сооружений 6 11.12.2006 17:30
Устройство дефшвов в монолитной плите stim Прочее. Архитектура и строительство 2 01.05.2006 21:17
