Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму
Непрочитано 03.07.2008, 20:50 #1
Grizlyman
Добый всем день! Я впервые на этом форуме . У меня есть такой вопрос. Я начинающий проектировщик и хотелось бы как можно лучше разбираться в своём деле, т.к. работа мне эта нравится. Вобщем мне нужно проверить существующую ферму, выдержит ли она нагрузки, действующие на неё. Я их собрал, посчитал, но боюсь ошибиться. Я для себя (а также для того чтобы здесь задать вопрос) составил подробный алгоритм сбора нагрузок и записал его в файле word:
http://narod.ru/disk/1266615000/Ferma_raschet.rar.html
Сама ферма показана условно, без стоек и подкосов, т.к. мы её ещё не меряли. Известен состав покрытия и габаритные размеры фермы. Меня сейчас интересует именно сбор нагрузок. Также не обращайте особого внимания на такие вещи как например плотность дерева, которую я взял и т.п. Мне интересна именно методика сбора нагрузок - правильно я делаю или нет. Спасибо заранее за ответ, для меня это важно.
Непрочитано 03.07.2008, 22:28
Зяблик
Металлостроительство
Странный расчёт нагрузок, ну да ладно, в принципе кому как нравится. Можно было бы проще определить нагрузку от кровельного слоя на 1 м2. Дальше вот вопрос, как можно собрать нагрузку в узлы фермы не имея схемы её решётки? Или Вы подразумеваете, что узлы фермы совпадут с узлами установки прогонов? В общем Вам надо бы посмотреть пример расчёта фермы, и для начала рассчитать прогон пролётом 6м, а потом уже браться за ферму. Что-то мне кажется, что он не пройдёт по прогибу.
Да, а где коэффициенты надёжности по нагрузкам?
Зяблик вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 22:52
ISN
Moscow
В download' е книга Мандрикова по металлическим конструкциям лежит, более доходчиво расчет ферм нигде не встречал.
P.S. СНиП "Нагрузки и воздействия" открывать обязательно
ISN вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 01:13
Tat
расчеты и проектирование
СССР
Можно Беленю "Металлические конструкции" или Васильева. Тоже хорошие учебники.
:drinks:
Tat вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 19:26
Grizlyman
Спасибо за ответы!
Пока что прогон оставим в стороне, меня просили в первую очередь посчитать ферму. На прогон действует нагрузка только от снега и профлиста, поэтому предполагаю, что он пройдёт, я его конечно же посчитаю чуть позже.
Сегодня ферма была осмотрена и померяна. Прогоны опираются не на узлы. А также не на узлы опираются деревянные бруски, к которым прикреплены доски, а к ним уже в свою очередь - листы ОСП.
Я пересчитал нагрузки, применил в этот раз уже коэффициенты надёжности по нагрузке. Получается, что нужно делать расчёт, задавая сосредоточенную нагрузку в места опирания прогонов и бруса. Вобщем я всё описал во втором файле, там и схема уже настоящая и всё описано более подробно:
http://narod.ru/disk/1285266000/Ferm...het_2.rar.html
Мне очень интересно, правильно ли я делаю расчёт.
А книги я обязательно посмотрю и разберусь, спасибо.
Grizlyman вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 19:42
Forrest_Gump
Щелково МО
есть классный метод проверки правильности расчетов - по Вашим чертежам собирают и монтируют конструкции, после их нагружают эксплуатационными нагрузками, а Вы стоити под конструкцией.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 19:46
Grizlyman
Она уже стоит, её надо проверить )). Ибо есть подозрение, что её надо усилять. Кстати в проекте (у нас есть проект, который делала одна контора, потом по нему строили, правда построили не так как в чертежах) вообще швеллер заложен 12У.
Непрочитано 04.07.2008, 20:59
Зяблик
Если ферма уже стоит, то резонный вопрос: "Из сталей каких марок она вообще собрана? Для проверки надо бы это знать. Может ещё рано делать расчёты, а сначала выполнить обследование с отбором образцов, или есть паспорта на изделия?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2008, 23:40
Grizlyman
Я поясню - мне бы хотелось узнать конкретно про сбор нагрузок, так как данное действие делается как при обследовании и проверке существующих конструкций, так и при проектировании новых сооружений.
Вот я и спрашиваю про нагрузки, правильно ли я их собрал, а конкретно этот случай с конкретно этой фермой - просто как пример. Всё равно определять какая там сталь и что надо делать при обследовании будет ГИП, а мне как инженеру дали задание посчитать нагрузки и определить нужное сечение. В принципе, у нас есть проект, по которому они делались, там я посмотрю какая сталь заложена.
Ответьте пожалуйста про сбор нагрузки, правильно ли я его сделал и правильно ли буду их задавать при расчёте.
Последний раз редактировалось Grizlyman, 04.07.2008 в 23:49.
Непрочитано 05.07.2008, 10:28
4атланин
Конструктор
Со сбором нагрузок, что-то не то...
1) Какой вес от прогонов вы хотели получить, деля на их шаг?Я так понял равномерно распределенную нагрузку?! Зачем? Для чего?
На мой взгляд это надо делать так:
-шаг ферм 6м, с каждой стороны фермы берем по пол пролета и получем швеллер длиной 6м, умножаем его на погонный вес и получаем сосредоточенную нагрузку в узел фермы. И все.
2) Напрасно вы думаете что при 6м пройдет 16 швеллер. Он на таком пролете прогнется под собственным весом. У нас такой же снеговой район и я знаю о чем говорю.
3) По идеальной схеме, элементы фермы должны работать только растяжение либо на сжатие, при равномерно распределенной нагрузки по поясу фермы такого не произойдет. А коль уж так получается, то незабудьте учесть влияние моментов на решетку и пояса ферм.
P.S. старайтесь чтобы нагрузка была только в узлы фермы
4атланин вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 10:48
1er.n
Конструктор
дальше когда ты собрал нагрузку на м2 (P) :
Q=( P*bL)/L =N т/м, (распределенная нагрузка на ферму) b- шаг ферм, L-пролет.
Qузловое=N*(a/2+a/2)=N' т (а -расстояние между узлами в верхнем поясе фермы).
R опорная реакция= сумма Qузловое / 2= т.
Ну это так на пальцах...А вообще книги надо читать....Умные люди это уже давно изложили...
1er.n вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 13:20
Grizlyman
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Я вроде бы так и сделал во втором файле. Вы второй файл смотрели? Там я умножил погонный вес на "2 раза по пол-пролёта" и затем умножил на коэффициент надёжности по нагрузке.
Я говорил об этом с ГИПом, он сказал что тоже когда-то точно также считал швеллер и там прошёл 18-й . Будем ли мы что-то с этим делать - зависит только от него, ещё подумаем на этот счёт.
Если бы я проектировал с нуля, то так бы и сделал. Но, как я понял, часто случается так, что вообще непонятно как проектируют и как потом строят.
Непрочитано 05.07.2008, 13:41
1er.n
Конструктор
Дружище, а у тебя в организации кроме тебя и ГИПа больше нет более опытных инженеров? Я как то просто устроился в фирму, где я был ГИПом с месячным стажем проектирования))))))) Я по-быстрому смотался от туда, ума хоть на это хватило....)
1er.n вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 13:54
Зяблик
Grizlyman Обычно сбор нагрузок формируют в таблицу (см.вложенный файл) и если Вам что-либо непонятно в проектировании, то почаще открывайте соответствующую литературу. Сбор нагрузок - это святое для конструктора. Оттуда идёт весь расчёт. Для начала надо всё-таки разобраться самому со своими знаниями, а не клеймить проектировщиков.
Если Вы не можете разобраться что на что опирается - то зачем берётесь проектировать, то-есть проверять работу фермы.
Да ещё такие "интересные" фразы выдавать: "Но, как я понял, часто случается так, что вообще непонятно как проектируют и как потом строят".
Тип файла: rar таблица сбора нагрузок.rar (4.8 Кб, 4488 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 18:34
Grizlyman
Да я в курсе что есть такая таблица, я пытался больше вникнуть в суть того, как идёт сбор нагрузок, поэтому всё подробно расписал. В таблице обычно опытные уже понимающие люди пишут что-то типа "Утеплитель 0,1х150", а я хотел разобраться что это за цифры в отношении разных случаев и материалов. Хотя бы даже в моём случае надо собирать нагрузку в места опирания прогонов, а не распределённую, уже надо по-другому считать.
Ну, не разбираюсь. Ещё не было в мире ни одного человека, который после рождения сразу бы стал разбираться. Вот после моих вопросов и составления моего файла я намного больше стал понимать.
Чем Вам не понравилась моя фраза? У нас в городе такое довольно часто встречается. Вот например 2 отдельно стоящие стены длиной каждая 30 метров, не перевязанная с внутренними стенами, высотой 5 метров, когда мы обследовали, она была отклонена от вертикали где-то на 5см, уже готова была грохнуться. Да вот эта же ферма - в проекте швеллер 12У, который не проходит, в реальности - 16П, одна ферма из уголков 75х75х6, следующая уже 80х80х8. Интересно как так проектировали и как потом строили.
Да есть и другие работники, хоть и немного. Только обычно каждый занят своим делом и им некогда вникать в другое дело, когда своих навалом. Как и мне тоже некогда вникать в чужие дела.
Непрочитано 05.07.2008, 18:43
Зяблик
[quote=Grizlyman;263611]Ну, не разбираюсь. Ещё не было в мире ни одного человека, который после рождения сразу бы стал разбираться. Вот после моих вопросов и составления моего файла я намного больше стал понимать.QUOTE]
Так Вы пытаетесь выполнить расчёт просто из любопытства или всё-таки имеете какое-то базовое образование, чтобы понимать что такое "Утеплитель 0,1х150"?
Я не думаю, что ответы на вопросы такого типа повышают Ваш профессиональный уровень. Они говорят о том, что Вы просто ленитесь или не умеете работать самостоятельно.
Зяблик вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 19:23
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Grizlyman
Вот смотрите:1) Нагрузка от снега
Снеговая нагрузка передаётся на верхний пояс фермы в виде сосредоточенной нагрузки через прогоны. Умножаем расчётную нагрузку от снега на грузовую площадь (грузовая площадь: 1,54 х 6 = 9,24 м2)
240 кг/м2 х 9,24м2 = 2217 кг
Так,но зто нагрузка действует на прогон на длине 6м. И если считать прогон как балку,лежащую на 2-х опорах,то опорные реакции на пояс фермы: Q=(qL)/2=(369.5x6)/2=1108.5кг. Вот какая сосредоточенная нагрузка приходит на пояс.Я даже не взял в расчет угол уклона кровли.
Улавливаете смысл?
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 05.07.2008, 19:25
1er.n
Конструктор
Сообщение от Grizlyman Посмотреть сообщение
Не дружный у Вас коллектив.... У нас в коллективе к любому обратись - он отложит свои дела вникнет и пояснит...
1er.n вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 19:50
Grizlyman
Нормальный коллектив, просто я уже много раз убеждался в том, что когда начинаешь отвлекать человека от его дел, часто он сам ошибается. Получается что-то вроде сломанного телефона.
Непрочитано 05.07.2008, 19:55
1er.n
Конструктор
НУ да ладно...Хоть с расчетом разобрался?
1er.n вне форума
расчет фермы taty Конструкции зданий и сооружений 23 12.01.2009 09:24
Расчет сегментной фермы Dimonam Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2008 00:24
Сбор нагрузок на рандбалку с учетом возведения. gad Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 17:16
Расчет нагрузок Дмитрий22 Разное 10 11.12.2007 08:29
