Правила раздела Читать обязательно!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > Правила раздела Читать обязательно!
Непрочитано 04.07.2008, 00:18 #1
В данном разделе размещаются описания переменных и команд Autocad.
Размещение постов и создание тем, не связанных с основным вопросом запрещено.
Разместить описание может любой желающий, соблюдая следующие правила:
1. Одна команда/переменная -одна тема. Описание нескольких команд/переменных в одной теме или создание нескольких тем по одной и той же команде/переменной запрещено.
2. Название темы должно звучать следующим образом:
"<ИмяСистемнойПеременной> пробел (Системная переменная)"
"<АнглКоманда> пробел / пробел <РусКоманда>".
3. Описание в первом посте должно строиться по схеме:
Команда:
Полное наименование команды (для английской версии, без знаков подчеркивания и точки)
То же, для официальной локализации
Возможные опции, в том числе недокументированные и (или) неявные
Минимальная версия, в которой команда появилась
Максимальная версия, в которой команда еще работала (если таковая имеется)
Описание выполняемых действий
Для стандартного (штатного) интерфейса AutoCAD'a допускается указание изображения графической кнопки меню и (или) последовательности выпадающих меню. В последнем случае указывается 2 варианта: для английской и русской версий.
Переменная :
Имя переменной
Допустимые значения
Значение сохраняется: в реестре | в текущем файле | на время сессии
Влияет на:
Если существует, то можно показать (по аналогии с командой) методику изменения этой переменной. Указывать надо для английской и русской версий.
Если описание берется из справки самого Автокада, не забывайте ссылаться на версию и локализацию источника после описания, например:
<Описание команды / переменной>
Источник:2004EN или
Источник:2007RU.
4. В последующих постах можно добавлять различные ньюансы, недокументированные возможности, задавать вопросы по теме и т.п.
5. Любой оффтоп будет пресекаться. Не засоряйте раздел!
Пожелания, общие вопросы и прочее, относящееся к разделу в целом -в этом топике.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.07.2008 в 12:24.
Непрочитано 07.07.2008, 13:27
Дополню:
Если команда повторяет системную переменную (например, _textstyle / тстиль определяет значение системной переменной "textstyle"), топик рекомендуется создавать таким образом:
Заголовок: textstyle / тстиль
Текст: "Определяет значение системной переменной 'TEXTSTYLE'. Полное описание системной переменной см. в топике (и ссылка на тему с системной переменной.
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
