Смена размерного стиля программно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Смена размерного стиля программно.
Непрочитано 03.12.2004, 13:11 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Почему в ответ на:
(setvar "dimstyle" "style_name")
Автокад ругается:
AutoCAD variable setting rejected:
Автор темы   Непрочитано 03.12.2004, 13:14
Pilot
Сам спросил - сам ответил:
Она (переменная) только для чтения.
Pilot вне форума
Непрочитано 03.12.2004, 13:40
Эдуард
строительство
Петербург
Как-то так
где stn - имя стиля
[Выделить все]
  (vl-load-com)
(defun actdimst	(stn)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if
    (tblsearch "dimstyle" stn)
     (vla-put-ActiveDimStyle
       adoc
       (vla-item (vla-get-DimStyles adoc) stn)
     ) ;_ end of vla-put-ActiveDimStyle
  ) ;_ end of if
  (princ)
) ;_ end of defun
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2004, 14:12
Pilot
Или так:
(command "-dimstyle" "_r" "style_name")
Pilot вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:27
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
на кнопочку повесил макрос
[Выделить все]
^C^C-dimstyle;_r;30
Все хорошо, меняет размерный стиль.
Но проблема, после работы макроса выскакивает окошко Text Window (то , что по F2 вызывается) , как сделать что бы окно не появлялось?
Ага, если хорошо поискать, то уже есть и решение:
Тюнинг Cad систем
[Выделить все]
^C^C_menuecho;2;-dimstyle;_r;30;menuecho;0;
Спасибо, Vova
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 30.03.2010 в 13:38. Причина: Поиск рулит
sasha_lif вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 23:24
Holon
CNC
Israel
[Выделить все]
 (SETVAR "DIMASZ" 40)			;Arrow size
  (SETVAR "DIMCLRD" 3)			;(Green)(BYBLOCK)  Dimension line and leader color
  (SETVAR "DIMCLRE" 3)			;(Green)(BYBLOCK)  Extension line color
  (SETVAR "DIMCLRT" 7)			;(white)  Dimension text color
  (SETVAR "DIMDLI" 0)			;Dimension line spacing
  (SETVAR "DIMEXE" 20)			;Extension above dimension line
  (SETVAR "DIMEXO" 30)			;Extension line origin offset
  (SETVAR "DIMGAP" 20)			;Gap from dimension line to text
  (SETVAR "DIMSOXD" 0)			;(Off) Suppress outside (SETVAR "DIMASZ" 40)			;Arrow size
  (SETVAR "DIMSOXD" 0)			;(Off) Suppress outside dimension lines
(SETVAR "DIMTAD" 1)			;Place text above the dimension line
  (SETVAR "DIMTIH" 0)			;(Off)Text inside extensions is horizontal
  (SETVAR "DIMTSZ" 0)			;Tick size
  (SETVAR "DIMTXT" 40)			;Text height
Вот так намного гибче, если я правильно понял задачу, размерного стиля может и неоказаться в моделе!
Holon вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 00:27
http://autolisp.ru/2009/11/02/dimstyle-create/ не подойдет?
