Прогибается (гудит) пол. Металлические балки виноваты?
Студент
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Перед уходом в отпуск решил встрять и в эту тему.
![]() Здесь наверное не столько важна частота, сколько амплитуда вибраций. Действительно нормы ограничивают перемещения из условий "зыбкости" СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия (Дополнения. Разд. 10. Прогибы и перемещения)". Амплитуда вибраций, если упрощенно, зависит от динамического коэффициента при воздествии, например, прыгающего человека. Здесь в основном 2 параметра- жесткость конструкции перекрытия (эти самые двутавры) и масса перекрытия, которую небезосновательно предлагают увеличить Pek и Forrest_Gump. Что касается связи частоты собст. колебаний и амлитуды вынужденных, то здесь с одной стороны увеличение жесткости перекрытия приведет в увеличению частоты и к уменьшению амплитуды. Увеличение массы приведет к снижению частоты, но к уменьшению динамического коэффицинта, т.е. к уменьшению амплитуды. Т.е. вопрос частоты неоднозначный и нормами не оговаривается. Хотя, в принципе, есть такая наука виброэкология, которая как раз занимается вопросами влияния вибраций на организм человека. Привожу цитату из докторской диссертации одно известного ученого в Украине (пока без фамилий) Цитата:
Большая часть этих вибраций конечно же касается амплитуд колебаний, воспринимаемых человеческим телом. Поэтому очень важно обеспечить физиологически благоприятный режим колебаний конструкции, на что и есть вышеуказанный нормативный подход. |
Студент Регистрация: 03.06.2007
Всем спасибо за неожиданно обстоятельные ответы,
Решение родилось такое: залить плиту толщиной 80 с арматурной сеткой Вр 5 с шагом 100. Неожиданно обнаружил, что если даже брать двутавр 22 по ОСТ-26 и напряжение 1600 кгс/см2, то балки держат без усиления. Идёт? |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
yarrus77 - посмотри, пожалуйста, личку
