Вопрос о масштабе тип линий.....
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос о масштабе тип линий.....
Непрочитано 03.12.2004, 18:15 #1
Jkmuf
А как сделать, чтобы в чертежах типы линий отображались и в пространстве модели и в пространстве листа одновременно с учетом необходимого масштаба? Например в листе относительно листа, а в модели, например в масштабе 100?
Непрочитано 04.12.2004, 01:13
Наверное профи не до вас .
ОНИ обсуждают проблемы как прикрутить раковиу к чему-либо.
Интересно ОНИ знают что такое молоток и гвоздь 70мм
Непрочитано 04.12.2004, 10:46
Гость:
А Вы решили пофлудить?
Непрочитано 04.12.2004, 18:33
vk
сисадмин
Самара
Простите, это утверждение или вопрос? :wink:
никак... если только в модели чертить сразу в масштабе, а на лист выводить 1:1, что не есть гуд (имхо)
vk вне форума
Непрочитано 04.12.2004, 20:04
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
В модели чертить в масщтабе, переити в лист поставить LTSCALE 1, PSLTSCALE 1 я еще ставлю и DIMSCALE 1 тогда в листе еще можно добавлять размеры. А вообще-то PSLTSCALE я всегда держу равной 1
Startrek вне форума
Непрочитано 04.12.2004, 23:01
Jkmuf
Startrek:
Т.е. невозможно сделать так, чтобы при переходе из МОДЕЛИ в ЛИСТ тип линии (например штрих-пунктир) отображался верно?
Непрочитано 05.12.2004, 08:28
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну почемуже, в модели черти одну деталь скажем в мбе. 1:10 , поставь DIMSCALE/LTSCALE 10 (PSLTSCALE всегда ставь 1) другую деталь скажем 1:50, поставь DIMSCALE/LTSCALE 50 (PSLTSCALE 1) итд.
Расставь VPORTS в модели поставь DIMSCALE/LTSCALE 1 и все будет выглядеть как надо
Startrek вне форума
Непрочитано 05.12.2004, 15:47
Jkmuf
Спасибо!!!!
Непрочитано 05.12.2004, 22:37
vk
сисадмин
Самара
>Startek
Это работает только если масштаб вьюпорта 1:1, а при 1:10 все уже не так - как ни крути, все равно при переключении с Модели на Лист получается разное количество штрихов пунктира на одном и том же отрезке. Не менять же LTSCALE каждый раз...
vk вне форума
Непрочитано 05.12.2004, 23:23
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый vk
Не охота начинать новую дискуссию.... НО....
Не знаю как вы, а я работаю в одном чертеже с 2-4 маштабами для различных деталей, разрезов, продольников и планов, причем в треклятий имперской системе где маштаб может быть 1:100 или 1:24 (1/2"=1'-0"), 1:192(1/16"=1'-0"), 1:96 (1/8"=1'-0") итд. под каждую деталь устанавливаю DIMSCALE/LTSCALE соответственно.
На каждую деталь делаю VPORT маштаб которого 1:100, 1:96 итд. В листе вставляю рамку 1:1 и в нее родимую сдвигаю все мои VPORTы. Устанавливаю DIMSCALE/LTSCALE = 1 (PSLTSKALE = 1 устанавливаю всегда). Все работает великолепно. А перестановку переменных очень легко посадить на кнопочку или програмно - занимает секунду
ну две, Зато вся печать (все чертежи) идет в маштабе 1:1 (или 1:2 если надо для подшивки уменьшить)
выгоды больше чем неудобств сперестановкой переменных. Я так работаю с появления переменной PSLTSKALE (если не ошибаюсь с R12).
Startrek вне форума
Непрочитано 06.12.2004, 00:05
vk
сисадмин
Самара
Уважаемый Startrek,
дискусий новых конечно же не нужно, достаточно той что есть... Порой один маленький ньюанс помогает многое прояснить.
Аналогично... чаще всего с 2. И без имперских :P Уточню: в Модели все 1:1, масштаб на Листе задаю вьюпортом.
Точно так же.
А вот это - нет... может быть, потому что считал что LTSCALE влияет на ВЕСЬ чертеж а не на отдельные его детали. Да и Модель у меня всегда 1:1 - вроде б ни к чему это.... Попробую поэкспериментировать при возможности
vk вне форума
Непрочитано 06.12.2004, 06:24
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый vk
Уточняю - я черчу в модели ВСЕГДА 1:1 DIMSCALE/LTSCALE ставлю соответственно маштабу и образмериваю/надписи
все делаю в модели под маштаб (высоту техта размеры итд). Предпочитаю не делать размеров и пр. в листе.
Да и в основном все книги/учебники/журнальные статьи если не напрямую советуют так делать, то
явственно намекают :-) Попоробуй просто ради интереса, многое упрощается.... конечно каждый
работает на свой лад или под местные стандарты но тут уж ничего не поделать.
Startrek вне форума
Непрочитано 06.12.2004, 09:33
Startrek: сорри за идиотский вопрос: а на фига тогда было вообще создавать пространство листа? Только для пакетной печати + несколько вьюпортов?
vk: живу по таким же законам . И по тем же причинам
Соответственно все оформление - в лист (т.е. выноски, размеры, форматки и т.п.) Может, и неправильно, но пока (!) никто не переубедил.
Непрочитано 06.12.2004, 10:08
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Уважаемые, я вообще не очень понимаю о чем вы сдесь...так вот, вопрос был про линии:
Если тип линии подразумевает правильное отображение линии при масштабе 1/1, то для того чтобы в ВЭ (с ЛЮБЫМ масштабом) линия отображалась правильно и всегда одинаково (как если бы ее масштаб типа линии был равен 1) достаточно нарисовать ее в модели с масштабом типа линии равным 1, и в листе, в linetype manager, выставить галку "Use paper space units for scaling".
Apelsinov вне форума
Непрочитано 06.12.2004, 13:25
satch
А что про scale lineweight? Format>Lineweight> Scale lineweight убираем галку
Непрочитано 06.12.2004, 13:32
Если убрать галку, то толщина линии 1 мм и будет печататься 1 мм, независимо от масштаба вывода. Иногда мешает.
Непрочитано 06.12.2004, 14:54
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от Apelsinov
А разве не наоборот убрать галку? Или я что то не так понял... Чтобы штиховую линию было одинаково видно и в модели и в листе я галочку убираю... Иначе в листе масштаб штриховой линии увеличивается и она выглядит не так как в модели.
Mikhail вне форума
Непрочитано 06.12.2004, 15:14
Apelsinov
>Mikhail
А я и не говорил, что она будет выглядеть как в модели, она будет выглядеть как с linetype scale = 1 в масштабе 1/1. То есть для стандартных линий - как раз правильно. При чем в ВЭ с любым масштабом. Если же галку снять - то придется задавать linetype scale = масштабу ВЭ.
Непрочитано 06.12.2004, 18:30
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Mikhail
Похоже, это то что мне нужно было для правильного просмотра в Модели.
vk вне форума
Непрочитано 07.12.2004, 13:20
maxw
Народ.
Все правильно и всегда можно установить на линию масштабный к-т, равный масштабу видового окна. И все смотриться замечательно-и в модели и в листе. Но вот вопрос. А если я использую этот самый файл во внешней ссылке, то во внешней ссылке я не могу изменить масштаб отображения. Тут как поступить? Я могу поменять тип линии, цвет, толщину-а вот масштаб никак. В то же время работать с галочкой -т.е. получить отображение и в модели и в листе одинаковое и не зависящее от масштаба, -то очень неприятно работать в модели-не видя тип линии( особенно когда размер мождели велик)
