Расстояние между деформационными швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расстояние между деформационными швами
Непрочитано 07.07.2008, 16:32 #1
Polarfuchs
Экономика и организация строительства, переводы
Дармштадт, Германия
Знаю, что в СНиПе стоит, что данное расстояние надо определять расчетом, но опять же где-то сказаны конкретные расстояния между усадочными и температурными швами. Где - не помню. Подскажите, пожалуйстаб где искать
Непрочитано 07.07.2008, 16:46
Stierlitz
трехтомник Горева по МК
том 2
стр.13
таблица 1.1
размер температурного отсека
в металле для отапливаемых в плане 230х150м
Майлян Строительные конструкции
стр.298
таблица 11.1
в железобетоне для отапливаемых от 40 до 60
пс: Майлян точно есть на двг в архиве
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.07.2008, 16:50
Stierlitz
В Майляне есть про кирпич еще
около 90м для большинства случаев
пс: важно знать отапливаемое у вас здание или нет
в неотапливаемых размеры отсеков меньше
усадочные швы делаются при перепадов высот здания в несколько этажей тоесть при изменении нагрузок в несколько раз... на фундаменты
Непрочитано 08.07.2008, 04:03
Forrest_Gump
Щелково МО
не усадочные, а осадочные швы. так правильнее.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 07:15
legi
Щелково, Москва
Сообщение от Polarfuchs Посмотреть сообщение
Для железобетонных конструкций - пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84), табл.3
legi вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 07:38
Ssg
Таб. 32, СНиП II-22-81 (каменные)
Ssg вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между температурными швами Karat Прочее. Архитектура и строительство 20 08.10.2010 15:56
Расстояние между трубами в лотках (таблица) dextron3 Инженерные сети 5 26.03.2008 15:15
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
