Замена грунта под подошвой фундаментной плиты
инженер-конструктор Регистрация: 24.11.2007
Под подошвой фунд.плиты толщины слоев грунтов равномерные и получается усредненный модуль деформации во всех точках будет одинаковым
В нескольких программах проверял-все ОК, разность осадок и крен в перделах норм. А как мне быть с расчетним сопротивлением грунта R, что ниже среднего давления под подошвой ф. плиты? |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Vovchik - к анлизу ситуации необходимо подходить с определения, что есть расчетное сопротивление грунта R - предел применимости теории линейно-деформируемой среды для расчета осадок фндаментов.
Если среднее фактическое давление по подошве фундаментной плиты меньше наименьшего R=24 т/м2 - то вопрос снимается, поскольку НДС грунта находится в пределах линейного участка зависимости "осада - нагрузка". По расчетному сопротивлению грунта подбираются минимальные размеры подошвы фундамента, но для плит как правило фактические размеры плиты определяются из других условий - конструктивных и они как правило больше, чем это необходимо из расчета по R. |
РК, Астана
Дополню. Если среднее фактическое давление окажется больше минимального R = 24 т/м2, (что для 10-ти этажного здания маловероятно, принимая приведенную нагрузку на перекрытие 1,8-2 т/м2), то в соотвествии с п.5.5.11 СП 50-101-2004, если ширина плиты более 10 м, необходимо через средневзвешенное значение удельного веса грунта в пределах глубины под подошвой z=z1+0,1b (где z1=4 м ) подобрать слоистое напластование, регулируя гамма, принимаемое для подушки.
Регулировать придется на достаточно большую глубину - исчисляемую многими метрами, убирать и отсыпать грунт, поставив тем самым под вопрос равномерность сжимаемой толщи, расположенной непосредственно под подошвой фундамента... |
Приветствую!
Тут на форуме уже поднималась подобная тема, но повторюсь. Считать R под подошвой фундаментной плиты мягко говоря не корректно(не нужно). Объясню почему. как AMS правильно сказал: Цитата:
Собственно поэтому в СНиПах и СП не говорится про расчет R под фундаментными плитами, а говорится только пор осадки и разности осадок. Поэтому расчеты ФП по теории УПП либо ЛДС не совсем корректны (либо вообще не верны в некоторых случаях) - эта тема к стати тоже неоднократно уже обсуждалась и на форуме и всякий конференциях(семинарах)... |
AMS и ЛИС
Если я правильно Вас понял, значит расчет осадки по схеме линейно-деформируемого слоя и полупространства –линейный и поэтому ограничивается участком значений расчётных сопротивлений грунта и в моем случае где R=24тс/м2 не попадает в этот участок. |
РК, Астана
Vovchik - определите среднее фактическое давление на грунт под фундаментной плитой и сравните его с минимальным значением R=24 т/м2. Проверьте условие P<R и если оно выполняется, то это и означает, что при давлении на грунт равным P зависимость S(P) принимается линейной.
То, что касается теории (так это или не так для фундаментных плит - в принципе ЛИС прав, что здесь есть над чем работать нормоиздателям и примыкающим к ним теоретикам ) - это другой вопрос, но по СП 50-101-2004 величина R определяется и при b<10 м и при b>10 м, не ограничивая верхний предел размеров подошвы. Более того, СП убрал из своей расчетной базы модель слоя конечной толщины, применяемую ранее в СНиП 2.02.01-83* для расчета осадок большеразмерных фундаментных плит и свел их к методу послойного суммирования, дополнив критерии по определению нижней ГСТ для фундаментных плит. Обратите на это внимание, когда будете выполнять расчет осадки и дополните расчет с использованием РПК "ручным" расчетом осадки по СП . |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Может дело в нагрузках? Все должны быть нормативными а временные еще и с пониженным значением. Насколько помню для жилья 30кг/м2. Снег 0,5 от нормативного. Еще если посмотреть СНиП то есть возможность увеличения R в зависимости от максимальной и допустимой осадки.
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Кстати по полезным нагрузкам...
Почитываю сейчас одну китайскую книжку по высотным ж/б - цитата " В высотных каркасных строительных конструкциях, при отношении вертикальных переменных нагрузок к постоянным нагрузкам менее 0,5 можно не учитывать переменные нагрузки. При вертикальной переменной нагрузке более чем 4 кН/м.кв. учитывают увеличение изгибающего момента балок, вызванного действием переменных вертикальных нагрузок. под переменными я так понял понимаются - кратковременные нагрузки
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
как определить толщину фундаментной плиты | natali | Основания и фундаменты | 49 | 22.10.2006 03:07 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? | Andrykha | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.03.2006 19:21 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
