Отметка пола подвала для столбчатого фундамента
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
http://dwg.ru/dnl/2876 ЗЫ а кикие ряды еще бывают?
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Ограничение заглубления подошвы (не менее 500мм) от уровня пола связано с т.н. "выдавливанием" грунта из-под фундамента. Что касается отметки верха подколонника, то Ваше право назначать ее на основании расчета. Желательно, конечно, чтобы подколонник в подвале устраивал смежников и архитекторов.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Упоминание об этом нашел пока только в СП 50-101-2004 - п. 5.5.10: Цитата:
Господа конструктора, просветите пож-ста...
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 23.12.2009 в 12:12. Причина: дополнение |
Калининград
1. Меня интересует, не только для столбчатого но и для ленточного...
2. хочется увидеть циферку в литературе, откуда пошла эта рекомендация - почему - 0,5 м, а не 0,2...0,3 м? Цитата:
набираюсь опыта:drinks: |
ПОСОБИЕ
по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) 2.176. ...допускается принимать глубину заложения фундаментов от пола подвала менее 0,5 м, если это допускает расчет по несущей способности. 2.270 ...При проверке несущей способности основания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по трем возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также величины эксцентриситета): плоский сдвиг по подошве; глубокий сдвиг в направлении горизонтальной составляющей нагрузки; глубокий сдвиг в направлении момента... Думаю с другим все ясно, о сдвиге. Краевые ф-ты необходимо расчитывать по одному из условий п. 2.270 когда на сооружение с внешней стороны давит грунт. В формуле прочности присутствует и глубина заложения ф-та. Для среднего ф-та расчет достаточно на плоский сдвиг, сдвигающее усилие получается из расчета схемы. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 23.12.2009 в 14:22. |
Киёв
ПОСОБИЕ по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81) 7.215. Фундаменты стен подвалов закладываются на глубине не менее 50 см ниже уровня пола подвального помещения
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
