Рамки А4, А3, А2, А4х3 + замена без переоформления штампа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамки А4, А3, А2, А4х3 + замена без переоформления штампа
Непрочитано 05.12.2004, 00:15 #1
Бриг
TitleForACAD 1.03
К форматам А4, А3, А2 добавлен А4х3
Горячая замена рамок (без переоформления основной надписи)
www.verzak.ru
Автор темы   Непрочитано 06.12.2004, 11:33
Бриг
Раз сообщений нет, значит все либо очень хорошо либо очень плохо. :wink:
Бриг вне форума
Непрочитано 06.12.2004, 11:45
Admin
Administrator
В следующий раз когда будешь обновлять прогу пожалуйста не выкладывай ее в Download как новый объект, а редактируй существующий.
... а то они там уже размножились в количестве 3-х штук
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2004, 11:54
Бриг
Сообщение от Admin
ОК
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2004, 00:00
Бриг
Приношу свои извинения всем Юзерам работающим с AutoCAD 2000 и скачавшим мою программку. В AutoCAD 2000 - не работает!... Хочется верить, что хотя бы рамки оказались востребованы...
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2004, 10:45
Бриг
TitleForACAD 1.04
Устранены замеченные незначительные ошибки в интерфейсе и в описании программы. www.verzak.ru
Бриг вне форума
Непрочитано 25.12.2004, 18:36
TitleForACAD 1.05
Добавлена возможность вставки фамилий, материалов, наименований и предприятий из выпадающих списков. Взять можно на этом форуме в Download и на www.verzak.ru
Непрочитано 25.12.2004, 19:36
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Ты для строителей штампы сделаешь? C архивом разобрался ?
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2004, 19:45
Бриг
Сообщение от Torero
Сделал ради любопытства. Но, вероятно, строитеольные рамки не менее востребованы чем ЕСКД-шные.
Сообщение от Torero
Сделал автоматически наполняемые списки фамилий, материалов, наименований и предприятий.
Бриг вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 13:49
AlekseyA
Можно-ли TitleForACAD 1.05 запустить под AutoCAD 2005, если да, то
как? А то "РАМКА" нигде включая контекстное меню не появляется, вся установка сделана по инструкции. :?:
AlekseyA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2005, 14:23
Бриг
Сообщение от AlekseyA
Возможно, указатель курсора находится в пространстве модели (Model) или правая кнопка мыши настроена на выполнение последней команды.
Если причина в этом, то необходимо перейти в пространство листа (Layuot) или перенастроить работу правой кнопки либо сделать пользовательские кнопки, как указано в описании.
Бриг вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 14:57
AlekseyA
Курсор находится на листе, при нажатии правой кнопки появляется меню, включая строку повтора команды.
Настроил две кнопки:
1. При нажатии на первую ничего не происходит, в командной строке:
Command: -vbarun
Macro name: Frame.Main
Command:
2. При нажатии на вторую выскакивает окно с надписью:
Рамка чертежа отсутствует!
AlekseyA вне форума
AlekseyA
Курсор находится на листе, при нажатии правой кнопки появляется меню, включая строку повтора команды. А строки с РАМКОЙ нет.
Command: -vbarun
Command:
AlekseyA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2005, 16:33
Бриг
Command: -vbarun
Command:
Скачал TitleForACAD 1.05 еще раз сам. Загрузил в AutoCAD 2005. Все работает.
Да и на работе на нескольких машинах с AutoCAD 2005 все работало как часы (сейчас перешел на Tacad 2.0).
В командной строке все нормально.
Видимо, Вам просто не повезло с этой программкой А может и с автокадом.
Если есть время и желание, попробуйте Tacad 2.0. Практически, то же самое, только возможностей поболее.
Бриг вне форума
Непрочитано 10.03.2005, 22:05
Tech
Odessa
А можно ли сделать чтобы TACAD работал и в пространстве модели :?: А то работать в пространстве листа с одной форматкой скучно
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2005, 22:36
Бриг
Сообщение от Lamer
Наверное, можно. Было бы желание.
Я сам работаю в объеме, а там в пространстве модели - модель. А один лист (Layout) AutoCAD, а точнее, Mechanical Desktop - один лист чертежа. Отсюда все и началось.
Бриг вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 01:53
Tech
Odessa
Как по мне - рамки очень хорошие, сделаны добротно, я правда их слегка подправил, для себя лично убрал некоторые поля за ненадобностью и упорядочил тэги. А то при вставке в модель приходилось пролистывать практически всю таблицу. Для полного счастья не хвтает выпадающего списка для заполнения поля МАТЕРИАЛ в модели. Если мне не изменяет память, то где-то подобный LISP пробегал, только не могу вспомнить где. Если подскажете что-нибудь похожее и как прикрутить его к рамке буду очень благодарен.
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2005, 09:01
Бриг
Сообщение от Lamer
... я правда их слегка подправил, для себя лично убрал некоторые поля за ненадобностью и упорядочил тэги...
С таким расчетом рамки и делались
Сообщение от Lamer
Может, действительно, кто-то подскажет.
После выхода моей программы кто-то пытался сделать аналог на лиспе. Не знаю получилось ли. Ссылка ниже
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=18483#18483
Бриг вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2005, 15:25
Бриг
А вот еще. Может подойдет.
http://autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=13791Ya
Бриг вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 18:44
Tech
Odessa
Спасибо за наводку, попробую.
Tech вне форума
