ISAVEPERCENT (системная переменная)
Где-то
По-моему, отсчет времени автосохранения начинается после того, как объем изменений в чертеже превышает значение isavepercent. При граничных условиях (0 или 100) отсчет времени автосохранения начинается после внесения первого изменения в чертеж (панорамирование и зуммирование также считаются изменениями).
Более полная информация:
Процент для быстрых сохранений Максимально допустимый объем устаревшей информации, хранимой в файле рисунка, при быстрых (пошаговых) сохранениях его изменений. После достижения заданного здесь значения AutoCAD выполняет полное сохранение вместо пошагового. При этом часть устаревшей информации удаляется из файла рисунка. При установке в данном поле значения 0 каждое пошаговое сохранение будет выполняться в объеме полного сохранения. Хотя при быстром сохранении происходит увеличение размера рисунка, не следует задавать слишком маленькое значение процента. Малые значения снижают производительность, поскольку AutoCAD будет часто выполнять полные сохранения рисунка, требующие значительных временных затрат. Для оптимизации производительности следует установить значение 50. При недостатке места на диске значение следует снизить до 25. Значение 20 и ниже значительно снижает производительность при выполнении команд СОХРАНИТЬ ("_SAVE") и СОХРАНИТЬКАК ("_SAVEAS"). |
ACADLSPASDOC (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 3 | 14.07.2008 15:57 |
системная переменная ISAVEPERCENT | S-Y | AutoCAD | 1 | 08.07.2008 08:13 |
Слетела системная переменная | mut@gen | AutoCAD | 5 | 27.01.2007 12:46 |
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" | Gaa | AutoCAD | 3 | 23.02.2006 14:41 |
Есть ли такая системная переменная? | {Smirnoff} | Программирование | 6 | 19.08.2005 12:11 |
