Канализация 270 метров в септик, глубоко однако...
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Канализация 270 метров в септик, глубоко однако...
Непрочитано 08.07.2008, 09:36 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Уклон 2см на 1метр длины, участок абсолютно прямой, глубина промерзания 2 метра,
270*2=5.4 метров очень много!,
посоветуйте решение проблемы, насосы ставить нехватка денег,
Мои предположения:
Может утеплить трубу? тогда заглубляться на 2 метра не нужно
Может уклон на 0.01 сделать тогда в два раза уменьшиться
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.07.2008, 09:44
Hans667
сети
SPb
а вот п.2.41 СНиП 2.04.03 гласит:"Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007."Следовательно 270*.007=1,89. Это уже получше.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 09:48
dextron3
проектировшик
СССР
Hans667, Ad unguem! в проекте можно профиль не рисовать? хочу обойтись примечанием " глубину заложения применять не меньше глубины промерзания, соответсвенну сущ рельефу"
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 09:55
Hans667
сети
SPb
а профиль это и есть проект.Профиль и трассировка..все остальное пшик.Я думаю что узбеки,или кто там у вас,не очень сведущи в глубинах промерзания.Ты же для них его делаешь(проект),а не для красоты.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 10:18
dextron3
проектировшик
СССР
Hans667, профиль строить это реальный гемор! тем более если там куча поворотов, а узбеки знают свое дело они потомственные строители,
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 10:32
Hans667
сети
SPb
а есть прога.я не работал, но выглядит дееспособной-попробуй.
Тип файла: rar profil.rar (336.4 Кб, 357 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 11:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Но тебе можно!" (С) М. Задорнов
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 12:27
dextron3
проектировшик
СССР
Hans667, отлчиная прога по описаниям, щас разберусь и буду Сети клепать, а для водопровода и пожарки есть чтонибудь, чтобы чувствовать себя полноценным специалистом?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:24
Hans667
сети
SPb
значит смотри.Вот файл профиля,кот.пользуюсь я.Это только шаблон,все остальное это действительно ручная работа.не одна спец программа мне не помогает,проще самому.Там указаны типы оснований - рисунки взяты из какого то норматива,по идее еще должны быть скважины,но это к геодезистам,если у них есть,то просто скопируй.Ну и на профиле соотв.покажешь места скв.Ссылка на прогу для расчетов водопотребления.Проверял-бьет.Для пожарки ничего нет-не мой профиль))))))))
DWG 2004
Профиль.dwg (56.1 Кб, 1383 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:45
опус
dextron3!
Я те не водопроводчик! Но помню на курсах по гидравлике нас учили, что вода на входе в твои любимые септики через два км в суровую зиму имела температуру +6 градусов по цельсию! Тем более если есть сток -движение!
Видимо надо поднимать оптимально по температуре воды - трубу по отметкам!
Полагаю - водопроводчики тебя щас лучше скажут. Заодно и на мне потренеруются!
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 15:12
dextron3
проектировшик
СССР
опус, ты имеешь ввиду что нужно подогрев сточных вод устравивать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 15:33
опус
dextron3!
Ты че - она с кухни выходит с температурой приблизительно градусов +15 по цельсию и пока будет бежать по твоей канализации максимум сбросит до +6 т.е. не остынет до нуля и не превратится в лед! Но ты водопроводчиков дергай - я в "сливах" не силен!
Непрочитано 08.07.2008, 15:45
Hans667
сети
SPb
бред.все замерзнет и вызовут тебя потом ломом говно долбить
Hans667 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 16:39
egorko
инженер
Riga
[quote=опус;264447]dextron3!
Всё о4ень просто, в грунт заходишь на на мин глубине промерзания, потом изходя из потока подбираешь диам.трубопровода, уклоны и скорости по таблице Павловского,
мин. уклоны из снипов тебе дали. Изолировать ни чего не надо, не замёрзнит. Профиль необходим!!
egorko вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 16:54
Hans667
сети
SPb
Сообщение от egorko Посмотреть сообщение
..Шевелева может все таки?
Hans667 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:01
egorko
инженер
Riga
Название такое: Таблицы для гидравлического расчёта канализационных сетей и дюкеров по формуле Н.Н Павловского, авторы Н.Н. Лукиных Н.А. Лукиных
это один из вариантов, уверен можно найти и другие материалы =)
egorko вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:04
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
этот файл просит паролЪ
а какой паролЪ то?
ssn вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:13
se8
GIS & CAD
Отправить сообщение для se8 с помощью Skype™
Могу заблуждаться, но допускается канализацию прокладываь на 0,3 м выше глубины промерзания.
se8 вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:22
egorko
инженер
Riga
Сообщение от se8 Посмотреть сообщение
не знаю как на счёт метров, есть пециальный расчёт глубины заложения, в котором учасвтвует такой параметр как глубина промерзания, к сожалению у меня нет под рукой.
egorko вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:27
se8
GIS & CAD
0.3 - кажись для бытовой канализации. Она тепленькая... А здесь речь про бытовую, полагаю...
se8 вне форума
