Нужна помощь с деталью В SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нужна помощь с деталью В SW
Непрочитано 08.07.2008, 12:14 #1
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Уважаемые форумчане!
Может быть у кого найдется время помочь мне сделать на первый взгляд простую деталь в SW, причем как листовой металл, чтобы иметь развертку. Деталь должна закрыть отв. между дет. уголок170_1 и уголок170_2 (см. вложение)
Черчу в SW2008.
Заранее спасибо.
Тип файла: rar CB.rar (199.3 Кб, 147 просмотров)
Непрочитано 08.07.2008, 12:25
Жди до вечера, буду посмотреть.
Непрочитано 08.07.2008, 12:42
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от CB Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А где во вложении уголок170_2?
Появился еще один вопрос:
А уголки как собираетесь делать - из листового металла или нет?
И еще один вопрос- а почему в деталях не определены эскизы элементов?
CB.
Надо бы Вам пройти "курс молодого моделиста", выполнив учебные примеры.
Последний раз редактировалось GriSt, 08.07.2008 в 14:29.
GriSt вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:01
Нельзя из листового материала гибкой получить деталь, которая закроет промежуток между уголками без зазоров.
Непрочитано 09.07.2008, 00:06
macloo
А как ты собрался уголки друг к другу крепить? Полагаю, сваркой. Так почему бы при создании листовой детали не использовать сварку, чтобы эти самые зазоры и заварить? Всё нормально получается
Тип файла: rar CB.rar (340.7 Кб, 116 просмотров)
macloo вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 00:16
Сообщение от macloo Посмотреть сообщение
Формально все верно, но там зазор 8 мм, сомнительное удовольствие его проваривать. Вставочку надо бы сделать.
Непрочитано 09.07.2008, 00:19
macloo
Используем подкладку. А по сути там не сварка (в овальном зазоре), а наплавка.
macloo вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 09:01
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
А почему бы не объединить уголки 170_1 и 170_2 в одну деталь?
Что-то подобное:
GriSt вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:31
macloo
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Что-то подобное:
Деталь дорогой получится. У тебя в развертке не полоса, а вырезанный из листа кусок. 1. Как ты будешь этот кусок вырезать? 2. Куда пойдет вырезанный ненужный кусок, в утиль? 3. А допуски для гнутой детали как соблюдать будешь?
macloo вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 11:37
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Почему дорогой? все равно все будет делаться из листа.
1. Также как и все остальные куски.
2. Тот кусок пойдет на полосу, которая лежит сверху или любую другую деталь.
Мы же не знаем производственных возможностей автора топика.
И, кстати, куда он сам запропал?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 12:04
CB
Гомель
Чтобы исключить домыслы об объединении уголков 170_1 и 170_2 в одну деталь скажу сразу : сначала варится основание - уголок 170_1, последовательно n-ое количество уголков 170 (около 14 штук), пара прямых пластин и последней снова уголок 170_1. Общая ширина основания получается около 1200мм, при длине 2000мм. Затем по торцам привариваются уголки 170_2. Задача - закрыть щели по углам (т.е. 4 шт.). Для наглядности я прилепил гнутый уголок как я его представляю, только он сделан совсем не правильно - позтому и попросил помощи в создании правильной развертки...
Тип файла: rar CB1.rar (473.1 Кб, 101 просмотров)
CB вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 12:26
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
CB.
Это что же будет за "каракатица"?
Варить запаритесь.
Не проще ли сделать все из листа и приваривать к нему ребра?
И еще вы так и не ответили на вопрос: как собираетесь делать уголки 170, 170_1 и 170_2?
Последний раз редактировалось GriSt, 09.07.2008 в 12:34.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:47
CB
Гомель
GriSt
1.
А что, кроме гибки их можно еще как то сделать?
2.
Честно говоря не хочеться ввязываться в дискуссию по поводу специфики работы, которой я занимаюсь уже больше 20 лет. Хотя немного расскажу - основание (или опорная плита или излучатель сейсмических волн в грунт) это один из основных компонентов техники, созданием которой я занимаюсь (что за техника можно посмотреть здесь http://www.geosvip.ru/ (в разделе Вибрационные источники ). Основным требованием которым должна удовлетворять опорная плита это в идеале абсолютная жесткость при минимальной массе. Вибрационное усилие прикладываемое к плите составляет 30 тонн, причем источник вибрации расположен в центре плиты, а ее длина больше 2м. Так вот - над созданием такой плиты мировые производители виброисточников работают не один десяток лет, а тут
Причина по которой я обратился на форум одна - как в SW правильно сделать эту деталюшку...
Кстати листы сверху и снизу основания привариваются, только к сути вопроса они не имеют никакого отношения...
CB вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:55
CB, потерпи до вечера, я сейчас не могу ответить, вечером посмотрю, ОК?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:20
CB
Гомель
Не вопрос
CB вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 15:59
GriSt
Конструктор
г. Москва
GriSt
1. А что, кроме гибки их можно еще как то сделать?
2. Честно говоря не хочеться ввязываться в дискуссию по поводу специфики работы, которой я занимаюсь уже больше 20 лет. Хотя немного расскажу - основание (или опорная плита или излучатель сейсмических волн в грунт) это один из основных компонентов техники, созданием которой я занимаюсь (что за техника можно посмотреть здесь Основным требованием которым должна удовлетворять опорная плита это в идеале абсолютная жесткость при минимальной массе. Вибрационное усилие прикладываемое к плите составляет 30 тонн, причем источник вибрации расположен в центре плиты, а ее длина больше 2м. Так вот - над созданием такой плиты мировые производители виброисточников работают не один десяток лет, а тут Причина по которой я обратился на форум одна - как в SW правильно сделать эту деталюшку...
СВ.
Только не надо пугать. Я тоже работаю конструктором больше 20 лет.
Вариантов выполнить закрытие угла много:
а) свести профили под 45 градусов,
б) промежуточный угол,
в) уголок 170_2 сделать с углами,
г) ну и, если хотите, вставка.
"Держите" сборку со вставкой.
Тип файла: rar СВ_1.RAR (203.7 Кб, 99 просмотров)
GriSt вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 17:44
CB, посмотрел.
Вариант GriSt не устраивает?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 18:58
CB
Гомель
Устраивает вполне.
GriSt спасибо за помощь!
CB вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 20:17
macloo
GriSt
Хороший вариант
macloo вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 08:47
GriSt
Конструктор
г. Москва
Устраивает вполне.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Хороший вариант
Да там все просто, никаких сложностей эта деталь не представляет.
GriSt вне форума
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
