в чем ошибка? .open
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Н.Н.Полещук "Visual LISP и секреты адаптации AutoCAD". с.218 глава 2.17.33. "Проблемы многодокументного режима".
... Если ваше LISP-приложение, выполняемое в одном рисунке, захочет открыть другой рисунок с помощью команды ОТКРЫТЬ (OPEN), то ничего не получится: (command "_OPEN") вернет nil, а попытка передать команде еще и имя файла: (command "_OPEN" "Draw24") вызовет сообщение о неизвестной команде Draw24. Во многих случаях может выручить передача управления в среду VBA, в которой поддерживаются операции многодокументного режима. Например: (command "VBASTMT" "AcadApplication.Documents.Open \"Draw24.dwg\"") успешно откроет рисунок Draw24, если он на самом деле существует...
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Во встроенном в АКАД Лисп-редакторе есть возможности отладки. Задание точек останова, окно просмотра значений переменных и выражений, ручной ввод выражений и просмотр значений с консоли, трассировка и еще много чего....
А можно и по простому - выводить интересующую информацию (значения переменных и прохождение контрольных точек) в командную строку через (princ) ![]() |
