Что за промышленные полы такие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что за промышленные полы такие?
Непрочитано 08.07.2008, 13:01 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Добрый день.
Ситуация такая. В проекте 2-х этажного здания заложен пол, толщиной 8 см (как обычно). Наименование помещения - цех по производству пластиковых окон. Перекрытие 1-го - пустотки восьмерки. Подрядчик нашел исполнителя полов, а они требуют, чтобы пол был 12 см по высоте, иначе растрескается. Причем пол какойто хитрый. 12 см бетона М300 армированного 100х100 ячейкой Вр-1. А сверху затирка какая-то.
Подрядчик настаивает, что пол трескается при меньшей толщине. Как-то это все подозрительно. А меня пытаются склонить. чтобы я выдал это проектное решение официально.
И вообще столкнулся, что половики часто как-то сами свои узлы и решения принимают, которые не состыковываются с нашими нормами.
Подскажите, как поступить.
Непрочитано 08.07.2008, 13:48
Regby
р. Татарстан
Ну если плиты - пустотки восьмерки - значит нагрузок больших там нет, зачем тогда какой-то непонятный пол? Чего н растрескатсья должен? от каких воздействий?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:51
Forrest_Gump
Щелково МО
бред какой-то. мягко посылайте половиков гулять. либо пусть внятно расскажут, в честь какого праздника бетонный пол в 8 см с сеткой будет трещать.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 13:58
Aragorn
Звонили половики, говорят что там осадки зданий какие-то и что пока ограждающие конструкции не везде, ветер какой-то. Ситуация заключается в том, что заказчик оплачивает по факту выполненных работ подрядчику, а разниуа в бетоне большая получается. Здание 60х18. Объем бетона получается при толщине 8см 87 м.куб, а при 12 см 130 м.куб. Итого разница 43 м.куб. В деньгах получается 200 т.р. Как бы заказчик не наехал. Пошел серии листать.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 14:52
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Может такое быть, что когда плиты перекрытия ложили то разница в отметках верха была 8см.. теперь нужно выровнить и получается что для это нужно сделать пол 12 см толщиной. Это все Вас не должно касаться, для этого исполнитель полов должен сделать исполнительную съемку отметок верха плит (по факту) и выдать это генподрядчику для принятия решения. А он уже проинформировать Вас и за отдельную плату и по отдельному проекту попросить Вас решить эту проблему.. ну или уже решать ее самостоятельно
Все остальное полный бред...
Я был как-то на одном объекте там разница в отметках на одном этаже доходила до 40см %)
Колян вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 14:56
Forrest_Gump
Щелково МО
я понял, у половиков гуляет ветер торсионных полей. %-)))) призванный выкачивать дополнительные деньги у заказчика.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 15:53
Aragorn
Нет был на объекте. Разницы в отметках нет. Просто, видимо, половикам легче издержки в технологии производства перекинуть на плечи заказчика, при этом взять с него дополнительные деньги.
Всё. Я им позвонил и сказал, что не подпишу такое решение! Максимум - 8см.
Aragorn вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 08:01
ursula
строительство
Екатеринбург
Толщина пола и его армрование назначается в зависимости, от технологических нагрузок, а не от технических возможностей строителей
ursula вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 11:19
Ратмир
Уфа
Верхний слой у половиков называется топинг, 2-3см, со специфичными добавками и все такое. А вот подложка 8 см - это уже не их дело. Они отчасти правы в том, что он может потрескаться, если бетонировать протяженно без усадочных швов. Поэтому эту подложку 8 см надо разрезать на карты 6х6 м. Вот.
А если сделать толще - не 8 а 12 см, то усадочных напряжений от этого только прибавится. Толщину этого слоя увеличивают только для восприятия усилий направленных на продавливание и ветер тут не при чем.
Ратмир вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:34
floorman
Aragorn, Они вам сказали такое,так МДС к СНиПу полы четко регламинитирует слой пола рассчитывается но должен быть не меннее 12 см.Сверху слой затирки это топпинг,материал в котором используются токомолотый цемент с добавление либо корунда либо кварцевого песка,это слой упрочнения пола,у таких материалов прочность примерно 70-80 МПа.
floorman вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:35
ursula
строительство
Екатеринбург
Ратмир-(((эту подложку 8 см надо разрезать на карты 6х6 м)))
При правильном уходе за пром. полами, в соответствии с технологией, разрезку на карты делать, в соответствии с расчетом на температурно-усадочные швы.
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 19:13
Aragorn
Точно не помню, но кажется это для полов по грунту.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 15:11
Циник
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Звонили половики, говорят что там осадки зданий какие-то и что пока ограждающие конструкции не везде, ветер какой-то...
Проблема растрескивания стяжки при сложном пироге (подложка из "папки", проложенные в полу коммуникации, втираемые в поверхность добавки)- это действительно проблема. Действительно связанная с температурно-влажностным режимом на момент устройства. И решает эту проблему действительно каждый по-своему. Правда, обычно созданием особых условий твердения, а не толщиной.
Так что сарказм по поводу торсионных полей неуместен. Побеседуйте с половиками дружелюбно.
Циник вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 15:17
Forrest_Gump
Щелково МО
видел я полы, выполняемые еще при незамкнутом внешнем контуре. нормальные подрядчики делали, никаких конфликтов, хорошее качество, при этом полы были нарезаны на карты 6х6 м.
безаппеляционные, без объяснений требования внести изменения в
проект вызывают сарказм, а не разумные доводы...
Непрочитано 17.07.2009, 23:02
stim
просто ГИП.
Московская обл
А кто-нибудь может подсказать пирог уже запроектированного промышленного пола по грунту.
Хотелось бы сравнить со своим. Просто дело в том, что делал несколько плит по грунту. Расчет проводил, как плита на упругом основании. Вроде все должно быть нормально, но плиты всегда давали трещины, не глубокие но давали. Даже без нагрузки появлялись трещины. Нарезка на карты выполнялась, пробовали разные варианты с армированием стержнями и фиброй. Хочу найти проблему, может технология выполнения плохая, а я на расчет грешу??????????
stim вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 07:17
DEM
YngIngKllr
stim
Так ты свои полы выкладывай, мигом получишь оценку.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 19:25
SetQ
Петрозаводск
монолитная ж.б. плита - 300 мм
подготовка из бетона - 100 мм
Пеноплекс 35 - 100 мм
песчаная подсыпка
грунт основания
SetQ вне форума
Непрочитано 18.07.2009, 19:55
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Удалено
Последний раз редактировалось asd, 18.07.2009 в 19:57. Причина: Удалил из-за давности стартового поста
asd вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 00:41
Dorogon
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
песчаная подсыпка
грунт основания
. Позвольте спросить это под какую же нагрузку такая плита у вас получилась?
Dorogon вне форума
Непрочитано 19.07.2009, 01:02
Serafima
Наверное это не полы, а фундаментная плита пока, полы сверху...
Serafima вне форума
