совсем запутался в "Атрибутах"
_attsync пробовал?
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
1)
-задаешь атрибуты,потом уже делаешь из них блок. -задаешь атрибуты,потом редактировать блок по месту и присоединить объекты-атрибуты. 2)Так если у тебя нет блоков с атрибутами,а только одни атрибуты
Errare humanum est, insipientis perseverare |
Большое спасибо всем за советы!
![]() ![]() ![]() с блоками и атрибутами разобрался. возник новый вопрос ![]() Есть ли возможность автоматического обнавления всех полей? (полям присваиваю определенные ячейки в таблицах) после изменения таблицы приходится в ручную обнавлять все поля? можен нужно увязать поля с таблице в Хеле? |
Murmansk
для полей команда - updatefield?
с блоками там такой момент, атрибут считается частным элементом экземпляра блока, а не самого блока (его описания). через это и некотрые проблеммы с ними. Поэтому как здесь уже говорили атрибуты располагать либо до создания блока. Либо после, но тогда чтобы атрибуты появились в экземплярах блока на чертеже надо использовать команды _attsync или _battman (последний это не совсем команда, это вызов менеджера атрибутов блоков) Ну а повторное использование этих команд (точнее одной attsync), кроме прочего приводит к сбросу форматирования атрибутов (но не значений забитых в атрибуты). Кстати, каждому атрибуту, каждого экземпляра блока, можно назначить свой текстовый стиль, размеры, доп свойства, перемещение в случае если атрибутом это предусмотренно (свойство lock at position)... вот это форматирование attsync сбрасывает. Поэтому стоит быть внимательным когда возникает желание добавить доп атрибут в уже существующий блок, у которого имеется большое колличество атрибутов, с различным форматированием.... Кстати, чтобы не сбрасывалось перемещение блока, имеет смысл перемещать атрибуты блока, не через lock at pos, а по средством создания динамического блока. |
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Извините если не по теме.
А кто то подскажет можно ли с "Редактора атрибутов блоков" убрать скрытые атрибуты? Что бы эти скрытые атрибуты только несли свою роль считывания какой то информации и переноса в внешние источники. Этим же не мешали пользователю редактировать активные атрибуты. Поскольку при блоке с 15 атрибутами из которых 13 скрытых изменять всего 2 их 15 не удобно. Глазки муляет. |
Результы счета в "не совсем лицензионном" SCADe | cataract | SCAD | 15 | 02.11.2006 13:40 |
