Как запустить скрип вместе с запуском автокада?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как запустить скрип вместе с запуском автокада?
Непрочитано 08.07.2008, 16:32 #1
DonVik
Украина
Собсно сам вопрос в теме.
Я хочу чтоб мой скрипт запускался с запуском автокада.
Допустим я в BAT-файле (или еще как нибудь) запускаю любой DWG, надо чтоб при открытии DWG автоматом выполнился скрипт.
Как это сделать?
Непрочитано 08.07.2008, 16:38
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=124...EA%F0%FB%F2%2A ?
Непрочитано 08.07.2008, 16:39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ключ /b позволяет запускать Автокад с нужным скриптом
Например так:
[Выделить все]
cd C:\Program Files\AutoCAD 2008\
acad.exe /b "D:\script.scr"
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 17:09
DonVik
Украина
Понял, а с DVB это тоже будет работать?
Скажеи так: я создал скрипт с некоторым макросом, в нем обычный msgbox. Правильно я понимаю что мне нужно этот месседжбокс прописать в AcadDocument событие Activate?
DonVik вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:24
stas_org
Самара
Нет, только для конкретного документа, в котором событие Activate прописано.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:40
lee
43
Сообщение от DonVik Посмотреть сообщение
скрип чего ??
lee вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 03:10
Димас
джедай
Магадан
Offtop: скрип автокада ессесно))
как вариант - заменить ярлык запуска автокада на файл проигрывающий скрип.wav и запускающий автокад..
можно еще и гимн запускать - патриотичнее)
проигрыватель можно кстати в бекграунде запускать - cmd - start /b
как-то так)
тут была подпись(
Димас вне форума
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Как перевести из автокада в архикад Инж AutoCAD 1 22.06.2004 15:45
Как запустить САМАРУ? alik Прочее. Программное обеспечение 1 09.04.2004 19:29
Как запустить приложение Alюshon AutoCAD 5 15.03.2004 13:13
