Подпорная стенка при насыпных грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стенка при насыпных грунтах
Непрочитано 08.07.2008, 16:50 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей задачей: необходимо соорудить подпорную стену для планирования територрии под частное строительство. Но у подножия склона находится слой насыпного грунта глубиной от 2 до 5м.
Копать 5м и лить кучу бетона мне кажется нецелесообразным. Возникла идея, которая привела в схеме: буронабивные сваи до несущего грунта, на них опереть саму стенку и заанкерить ее за склон стальными анкерами.
Даже если идея хорошая и реализуемая (?) то я с подобной задачей стыкаюсь впервые. Выскажите пожалуйста мысли возможна ли такая схема. И может какие материалы есть, книги... В частности, как расчитать крепление анкеров к склону.
Схема прилагается
DWG 2007
Підпірна стінка.dwg (88.9 Кб, 5154 просмотров)
Непрочитано 08.07.2008, 17:02
Vitok
Киев
Как (чем) Вы планируете выполнить анкера?
Vitok вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 18:27
Vavan Metallist
Україна, Львів
Первая мысль была - тяги из круглой стали или арматуры. Антикоррозионная защита - несколько раз обмазка битумом и обмотка тканью. Но мне кажется теперь, что это не совсем капитально как для подпорной стенки. Наверное анкера из арматуры (может несколько стержней) делать опалубку и заливать бетонную "колбасу", потом ее обмазать битумом. Но и здесь вопрос есть: трещины в бетоне могут большие быть. Но тем не менее будет лучше просто мешковины.
Сами анкерные упоры - готовые плиты. Здесь проще (в изготовлении и монтаже).
Планирую вырыть узкие траншеи (может можно будет использовать екскаватор с узким ковшом, который используется для прокладки кабелей), пустить в них тяги. Под упоры вырыть котлованы тоже как можно уже, чтоб не нарушить структуру склона. Конечно, тоже мозгопарки будет, но все же меньше чем 5 м вынимать. Имхо.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.07.2008 в 18:33.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:45
Vitok
Киев
Думаю что описанная технология устройства анкеров всё равно повлечет разуплотнение массива грунта у основания анкеров что не есть гуд. Для того что бы им включится в работу потребуется их натяжение (для обжатия грунта).
Советую подумать о возможности устройства там называемых козловых свай (внешний ряд наклонен в сторону от склона второй (внутренний) вертикальный).
Vitok вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 18:52
ЛИС
Сейчас под рукой нет инфы(будет позже), но воспользуйтесь посиком по форуму и Стройконсультанте "подпорные стены". вариантов море. - В том числе есть нечто похожее на ваш.
Непрочитано 08.07.2008, 19:03
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
для пяти метров в старых усебниках писали (Ленович помойму) самый экономичный вариант это уголковая подпорная стена + разгружающие площадки или конрфорс. Не люблю я эти анкеры с ними не все понятно, добавлю к высказыванию Vitok непросто потребуется их натяжение сейчас а возможность контролированть и возможно постоянно подтягивать стропы(арм стержни)(ps енто маё мнение). и вдруг Вы захотите потом на месте анкеров поставить сооружение. а вообще хочется поддержать. Мега спецы литературу всудию
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 19:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от jie6e9b Посмотреть сообщение
Да, все правильно. Но в моем случае 5 метров - это только проход через насыпной грунт. А сама стенка всего лишь максимум 3,5м. Именно проход через этот насыпной грунт и создает проблему. Нужно ж вынуть лишних 1000 кубов земли, потом назад засыпать. Наверное откосы котлована укреплять нужно будет. Я от этого уйти как раз и хотел. Хотя может и не удастся.
Да я вообще то не планировал анкера натягивать. Зачем? Планируется, что они просто включатся в работу при засыпке грунта. Просто проверить их по деформациям и соответственно подобрать сечение.
Там и планируется сооружение. Размещение анкеров планируется ниже отметки подошвы фундамента.
Непрочитано 08.07.2008, 20:17
Серёга - Bilder
Vavan Metallist, Вам jie6e9b очень верно говорит - уголковая подпорная стенка в данном случае - то что доктор прописал! Даже если решите ставить на отметки ниже подошвы слоя насыпного грунта - всё равно окажется дешевле и проще, чем БНС+анкера.
На мой взгляд, было бы оптимальным поставить уголковую подпорную стеночку даже не ниже насыпного грунта, а просто немного заглубив от отметки 0.000. Это надо смотреть свойства насыпи - если не пучинистый грунт - можно ставить, если пуинистый - сделать замену грунта чтоб не пучило. Обратную засыпку в любом случае делать только непучинистым грунтом.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 21:05
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сложно определится что касаемо сооружений на склонах, ведь там только одним бурением скважин и анализом полученных проб не обойтись, еще и необходимо нелюбимое всеми , но так важное: анализ устойчивости склона грунта - дорогостоящее удовольствие, но все же только тогда когда получив всю информацию можно судить какой именно вариант наиболее приемлим. Ну а если вслепую то вариант с уголковой подпорной стенкой с контрфорсами(?) наиболее приемлим и менее трудоемок в исполнениее, только арматурку послильне заложить что бы учеть непроверенную устойчивость склона...
Witsoon вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 21:06
Мардук
...буронабивные сваи до несущего грунта...
Делал такое не раз. Не забудьте посчитать сваи на совместное действие горизонтальной и вертикальной нагрузки, а потом - по прочности и раскрытию трещин.
От анкеров старался уходить: стенка - капитальное сооружение, должно 100 лет служить, а смогут ли столько же лет проработать в грунте анкеры?..
Мардук вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 21:15
Серёга - Bilder
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
ничего сложного нет в расчёте устойчивости. Сто раз в тысяче книг написано.
Это уже напридумывали..... общая устойчивость склона никак не зависит от армирования подпорной стенки
Мардук:
на какую ещё вертикальную нагрузку?! БНС в составе подпорной стенки кроме собственного веса и трения грунта о поверхность - больше никакой вертикальной нагрузки не воспринимает! Это пустяковая нагрузка для БНС, её можно вообще в расчёт не принимать!
Непрочитано 08.07.2008, 21:20
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
БНС трение грунта о поверхность - не может никак воспринимать, это только забивные сваи, при забивке свай основание вокруг сваи уплотняется и как бы создается дополнительное трение.
Witsoon вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 21:23
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
сложного в расчете устойчивости склона ничего нет, но сбор данных для расчета устойчивости склона самого хилинького стоит 150 тыс. рублей вот только два месяца назад один заказчик разорился на это.
Witsoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 21:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вы знаете, после нескольких часов анализа я прихожу к той же мысли.
Суглинок со строительным мусором, торфяными вкраплениями илистый у основаниянеслежавшийся, сухой засыпки (неполно недословно). Вроде пучинистым не должен быть. Там еще ситуация, что вдоль стенки склон идет. Тоесть глубина насыпного грунта не везде 5 м а с одного края 2 метра, с другого - 5. Если вынуть насыпной грунт до уровня несущего, будет уклон вдоль стены. Если засыпать , например, песком то не будет ли стенка ползти вдоль своей оси?
Еще вопроик. Геологи дали хороший отчет, но характеристик этого насыпного грунта не привели считая его по определению ненесущим и несостоятельным держать какую либо нагрузку. Как теперь быть? Брать их за я..., и заставить дать необходимые данные, или они пошлют и будут иметь полное право?
Непрочитано 08.07.2008, 21:46
Серёга - Bilder
Суглинок+сорф+ил ничего хорошего не предвещает... если и не пучинистый, то возможны неравномерные осадки. Лучше в таком случае вынуть весь насыпной грунт. Я бы по длине подпорной стенки разбил её на "разновеликие" секции (в зависимости от глубины несущего слоя грунта - разная отметка, ну и размер подошвы/стенки и армирование), разделённые деформационными швами. Так и объём земляных работ сократится, и количество арматуры и бетона.
Обратную засыпку всегда делаем песком с уплотнением до состояния фи>28 градусов, е<0.65. Будет стенка ползти или не будет - это нужно определять расчётом и решать конструктивно. Если стеночка стоит прямо на поверхности - поползти может (если не просчитана). Если же уголковая ПС заглублена - поползти не сможет даже теоретически.
Обычное дело. Не надо переживать по этому поводу. Если стеночку ставить на нормальный грунт с полной выемкой насыпного - этот вопрос не актуален. Если же ставить стенку на насыпной грунт - я бы не очень волновался за осадки, т.к. давление под подошвой подпорной стенки будет ничтожно мало, и осадок зачительных ожидать не следует. Хотя суглинок+сорф+ил - и возможны неравномерные осадки... можно подумать, и принять волевое решение: сэкономить и поставить на насыпной грунт, или перестраховаться и заглубить ниже насыпного грунта
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 21:46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Есть еще вариант. Вдоль обоих краев забить БНС вдоль всей территории. По ним сделать "забор" и к забору закрепить края подпорной стенки. Но здесь БНС будут работать на срез и изгиб, а я не совсем в них уверен. (см. схему). В таком случае стенку ставить все таки на насыпной грунт, плюс она получится по краям оперта на перпендикулярные стенки (на схемке стена еще на свае). Саму стенку считать как балку, опертую по двум концам шарнирно на горизонтальную нагрузку от грунта. Можно сделать продольные ребра. Получится балка в 20м длиной... Неплохо
DWG 2007
Підпірна стінка 2.dwg (89.4 Кб, 3632 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.07.2008 в 21:53.
Непрочитано 08.07.2008, 23:08
Мардук
на какую ещё вертикальную нагрузку?! ...
Не скажите! После расчета по приложению «Д» СП 50-102-2003 Вам, в любом случае, нужно проверить сваю как внецентренно сжатый стержень. С полгода назад проектировал аналогичную стенку (подпор порядка 7 м плюс ПожарнаяМегаМашина ) Так там выходило порядка 100 т вертикальной нагрузки на сваю. А уж на раскрытие трещин сваю, работающую а горизонтальную нагрузку, считать стоит по-любому. Ничего хорошего не будет, если там арматура сгниет.
Кстати, вот такой вопрос по стенкам: ВСЮ обратную засыпку песком делать достаточно накладно (например, при длине стенки ~ 1 км и высоте ~8 м). Мы засыпаем песком ближайшие 2 м у стенки, а остальное - местным грунтом. По-идее, это должно защитить от морозного пучения. Какие недостатки, на Ваш взгляд, имеются у подобного решения? Заранее отмечу, что уже штук пять таких стенок пару зим пережили . Стоит ли ждать сюрпризов в будущем?
Мардук вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 23:40
Серёга - Bilder
Сообщение от Мардук Посмотреть сообщение
Не скажите! После расчета по приложению «Д» СП 50-102-2003 Вам, в любом случае, нужно проверить сваю как внецентренно сжатый стержень. С полгода назад проектировал аналогичную стенку (подпор порядка 7 м плюс ПожарнаяМегаМашина) Так там выходило порядка 100 т вертикальной нагрузки на сваю. А уж на раскрытие трещин сваю, работающую а горизонтальную нагрузку, считать стоит по-любому. Ничего хорошего не будет, если там арматура сгниет.
объясните мне - дураку, откуда 100т/сваю ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузки если это подпорная стенка??????????? даже если просто приложить вертикально к свае 7м грунта (хотя это само по себе дурь) плюс пожарную машину сверху поставим на одну свайку - получится:
7х2=14т веса грунта + вес машины - округлим, получится максимум 30т. Или у вас сваи с шагом три метра и на каждую свою водрузили пирог из грунта плюс машину???
да, если подрядчик действительно сможет это сделать - то от морозного пучения это спасёт. К неприятным моментам отнёс бы:
1. Расчёт стенки. Если обратная засыпка выполнена песком с нормированными характеристиками добиться которых не сложно - это легко учесть в расчёте. Если же там сборная солянка из песка и местного грунта с непонятными характеристиками - то как прикажите считать боковое давление грунта на стенку и общую устойчивость, если грунт засыпки - "неизвестный местный"?
2. при длине стенки в 1км могут оказаться выгодными те варианты, которые на первый взгляд просто невероятны. Например выполнив обратную засыпку не песком (с фи=28 градусов) а щебнем (фи=38 градусов) - можно очень сильно уменьгить изгибающие моменты в стенке и уменьшить величину заглубления шпунта ниже дна котлована А уж что дешевле в конкретном случае окажется - решать не мне. А если вместо песка захотите засыпку сделать местным грунтом - вдруг местный грунт у них - текучие суглинки? - и поплывёт стенка... Так что к любой идее неплохо бы прикладывать расчёт и здравый смысл.
Непрочитано 09.07.2008, 07:34
Мардук
Для защиты стенки от опрокидывания фундаментную плиту стенки пришлось делать достаточно широкой, кроме этого сваи, стоящие под лобовой частью стенки воспринимали усилия от этого опрокидывания, ну и шаг свай был больше метра. То есть там не было зависимости "1кв.м подошвы стены = 1 свая". Ну и со 100 тоннами я слегка погорячился 100 - была испытательная нагрузка. Расчетная - тонн 70.
Да, без проблем делают, засыпая послойно.
1. Расчёт стенки.
Расчет выполнял из условия засыпки ТОЛЬКО местным грунтом. Слой песка принимал в запас.
Сдвиг стенки больше зависит от характеристик грунта основания, чем от грунта засыпки. Само собой, все рассчитывалось, а не ставилось "от балды".
Что касается засыпки щебнем: бесспорно, это позволит здорово снизить нагрузки, но 7м х 7м х 1км = 49000 м.куб. щебня. Весьма существенный объем.
Последний раз редактировалось Мардук, 09.07.2008 в 09:49.
Мардук вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 08:41
triangylator
Конструктор
Геленджик
Буронабивные сваи в обсадных трубах с заглублением 1м в несущие грунты и всё окей, всё справедливо.
triangylator вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
