КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > КЕО в производственных помещениях глубиной более 6м
Непрочитано 08.07.2008, 18:11 #1
kotyar@
КМ КМД в proektirovanie.in.ua
Днепропетровск
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с толкованием СНИПа 23-05-95*, или ДБН В.2.5-28-2006, а именно:
"п.2.5(или п.5.5)....В крупногабаритных производственных помещениях глубиной более 6,0 м при боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в точке на условной рабочей поверхности, удаленной от световых проемов:
на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I-IV разрядов;...."
Исходные данные: высота помещения 4,5м, глубина помещения 9м , окна расположенны на высоте 1м, высота оконных проемов 2.4 м. На сколько я понимаю, расположение условной рабочей поверхности в данном случае зависит от расположения планируемых рабочих мест наиболее удаленных от окна( на рисунке принимаю условно, что она удалена на 1м от стены).Рисунок прилагается ниже.
По данным нормативного документа сделал вывод, что КЕО нормируется в точках находящихся на плоскости, которая обозначена на рисунке красным цветом. Правильно ли я понимаю нахождение точек в которых нормируется КЕО?
Название: схема помещения.jpg
Непрочитано 09.07.2008, 13:05
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Не правильно.
Сказано, что нормируется значение КЕО в точке УДАЛЕННОЙ ОТ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ на 1,5 высоты от пола до верха проемов. У вас от пола до верха световых проемов 3,4 м. Получаем: 3,4*1,5=5,1 м. 5,1 метра вам надо отступить от светового проема, что бы провести линию где нормируется КЕО. Далее освещаем искусственно.
Басманова Юлия вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 18:38
kotyar@
Днепропетровск
Спасибо за ответ, но к сожалению я сделал маленькую опечатку при цитировании СНиПа : "..... удаленной на 1.5 м высоты от пола до верха светопроемов" вот эти "метры" и вводят меня в заблуждение. Или от этого смысл не изменится?
kotyar@ вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 09:57
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Смысл очень даже меняется. В первом случае предлагают найти соотношение во втором непонятно, что предлагают.
Ваша версия имеет очень странную редакцию.
В СНиП 23-05 фраза звучит так как вы написали в первом посте
"5.5
на 1,5 высоты от пола до верха светопроемов для зрительных работ I - IV разрядов"
В этом ДБН действительно стоит "1,5 м высоты" в таком варианте я эту фразу расшифровывать не берусь. Скорее всего редакторы ДБН были несколько невнимательны.
Последний раз редактировалось Басманова Юлия, 10.07.2008 в 10:05.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:00
kotyar@
Днепропетровск
Спасибо за разъяснения, сомневаюсь что наш ДБН может кардинально отличаться от вашего СНиПа, просто СНиП читал скачанный с Интернета и распознанный, потому хотел убедиться что отсутствие "метров" не является ошибкой распознавания текста, да... поражаюсь с нашего законодательства
kotyar@ вне форума
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Проектирование подземных автостоянок глубиной более 1 этажа X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 5 25.09.2006 19:33
