Усиление ж/б балки металлической обоймой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б балки металлической обоймой
Непрочитано 09.07.2008, 13:09 #1
vvp
Конструктор
Привет всем.
Как видно на фрагменте из проекта, усиление из обоймы из стальных уголков не заходит за опоры.
В книжках таким образом не усиляют (по крайней мере я не видел).
Что можете сказать по этому вопросу ? Как это считается?
Название: 09.07.2008 12-50-40_0099 copy.jpg
Непрочитано 09.07.2008, 13:21
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Т.е. усиляется ж/б конструкция?
В подобных случаях всегда вроде обойму заводили на опору и рассчитывали как ферму на дополнительные нагрузки, превышающие нес. спос. усиливаемой конструкции.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:23
vvp
Конструктор
Ага, усиляется чердачная балка, но обойма за опоры не заводися.
Вот именно, что за опоры усиление не заводится, что и вызвало у меня вопрос.
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:29
Клименко Ярослав
Да, интересно. Я бы так не делал.
Мысль понятна. Сечение балки не несет по моменту. Был бы металл, вопросов бы не возникло, усиляем пролет, опоры не обязательно, если по Q все нормуль. Но что-то мне не очень верится в практическую реальность обеспечения совместной работы ж/б балки и обоймы. Была недавно тема про усиление ж/б перекрытия подведением балочной клетки, можно там про это почитать
Непрочитано 09.07.2008, 13:30
Forrest_Gump
Щелково МО
а чего удивляться. считать надо - может по наклонным сечениям прочности достаточно, а вот по нормальным - нет. потому и сделали усиление только средней части.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 13:34
vvp
Конструктор
Балка не проходит по моменту, после установки крышной установки.
Обойма не преднапрежена, не связана с арматурой балки, не заанкерена в балку.
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 13:39
Клименко Ярослав
Это понятно и ежу
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Вот о чем и речь. даже если там и написано что-нибудь про "варить на горячую", при нашей культуре строительства вызывает сомнения, что это выполнят нормально.
Есть еще мнения?
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:05
vvp
Конструктор
Вообще-то первоначально я предпологал, что эта обойма сделана для того, чтоб сосредоточенную силу перевести в равномерно распределенную... ан нет ...
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:19
Forrest_Gump
Щелково МО
если балка не проходит по моменту, дык это ж не проходит по нормальным сечениям...
вот если бы балка не проходила по наклонным сечениям - то был бы повод удивляться, что обойму не довели до опор
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:28
vvp
Конструктор
Forrest_Gump, все равну не пойму как обойма включается в работу, и как это все дело посчитать.
Определить момент сопротивления сечения обоймы?
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:47
Forrest_Gump
Щелково МО
я знаю два метода подбора сечения.
1) обойма считается без учета балки, балку берут запас (большой о_О), т.е. ведут расчет как фермочки.
2) обойму можно рассмотреть как внешнюю арматуру с соответствующим расчетом. классическое уравнение для проверки сечения несколько усложняется введением сил, действующих в обойме.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 14:50
vvp
Конструктор
Forrest_Gump, ок, спасибо.
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 14:54
Клименко Ярослав
Если считать как фермочку, опорами ее что будет являться?
Непрочитано 09.07.2008, 15:23
Forrest_Gump
Щелково МО
логично предположить, что коли обойма обрамляет балку и не доходит до опор балки, до обойму (фермочку) можно расмотреть как опертую на балку. опоры будут шарнирные (возражений нет?). теперь осталось определиться с количеством опор - предлагаю считать, что и верхний пояс и нижний шарнирно оперты, причем шарнирно-подвижно. либо надо ставить анкерные болты, которые через срез будут передавать усилие на ж/б балку.
P.S. мне милее расчет обоймы как внешней арматуры.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 15:34
vvp
Конструктор
Т.е. получается обойму сначала посчитать как фермочку, чтоб определить усилия в стержнях, затем как внешнюю арматуру с учетом полученных усилий ?
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 15:40
Forrest_Gump
Щелково МО
неа, либо путь первый, либо путь второй
при первом путе сечения получатся больше - потому что не учитываем работу балки
при втором сечения будут меньше - часть нагрузки берет на себя балка
Непрочитано 09.07.2008, 19:19
ЛИС
Что-то сомневаюсь, что обойма совсем никак не закреплена к балке - на одном обжатии не повисишь.
Рекомендую вам посмотреть Пособие к СНиП ж/б конструкции ж/б конструкции с внешним(либо жестким) армированием.
Во вторых есть замечательная книга в даунлоаде (Матвеев автор) по усилению конструкций - там есть расчет усилияемых конструкций с учетом усиления.
дело в том, что каркас у вас сборный похоже. т.е. балка шарнирно оперта - эпюра момента соответствующая. Форест прав.
Если обойму заводить на опоры, то колонны тоже надо взять в обойму (к чему то ведь надо балочную обойму крепить на опоре). Но при этом может измениться расчетная схема - скорее всего она станет неразрезной, а балка на это не расчитывалась.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 20:01
vvp
Конструктор
ЛИС, обойма "висит на балке", никак не заанкерена.
Матвеева всего пролистал, именно такого варианта усиления, я не нашел, там в основном затяжками усиляют, либо заводят за опоры, либо вводят в совместную работу с арматурой и бетоном балки.
А что за пособие ? Это к СНиП 2.03.01-84 ? А можно поточнее название ? )
vvp вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 21:21
Pete
Динозавр на пенсии
Бестолковое усиление....
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 09:15
vvp
Конструктор
Короче, после некоторого обсуждения приоткрою завесу тайны ... )):
проект был выполнен ГУП МНИИТЭПом.
vvp вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
