Любимый город может спать спокойно...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Любимый город может спать спокойно...
Непрочитано 09.07.2008, 19:53 #1
vv_77
заказчик
Ярославль
Тема, вобщем-то флудятская. Но неразрывно связана с конструкциями зданий и сооружений, поэтому поместил сюда. Надеюсь, модераторы поймут.
Началось все с того, что знакомые, которые строят очередной современный МФЦ, пожаловались на больно большой расход арматуры - 500(!) кг на куб бетона.
Заинтересовало, попросил показать чертежи. КЖ, правда, пока не видел -поэтому судить не буду. Но то, что я увидел в АР, несколько пошатнуло мое представление о "коэффициенте спокойного сна".
Итак, сначала о здании. Состоит из 3х частей, разрезанных ДШ. Средняя секция 14 этажей + 1 подземный, две крайние 10 этажей + 1 подземный. Высота этажей 4,5м (первые три) и 3,3м (все остальные) - от пола до пола. Общий габарит всего здания в плане 74,8х38,4метров. Максимальная высота здания 50м. Шаг колонн максимальный 6.8х7.2м. Толщина монолитных перекрытий 240мм.
А теперь интересное: сечение колонн средней секции 800х800мм(!) (на всех этажах!), крайних секций 700х700мм(!) (так же на всех этажах!). Наружные стены - несущие(!) сплошные монолитные железобетонные толщиной 500мм(!) в подземном этаже(глубиной 3.4метра) и 400мм(!) на всех остальных этажах выше земли (с наружным утеплением). В каждой секции несколько монолитных ЖБ лестнично-лифтовых узлов со стенами толщиной 200мм (в углах которых трогательно стоят колонны 800х800мм). Кроме того, на каждом этаже в каждой секции независимо от этого предусмотрены еще по 3 диафрагмы (в средней секции - 4шт). Ну и естественно, к наружным стенам (ЖБ толщиной 500-400мм) примыкают колонны (700х700мм), видимо по аналогии с кирпичными пилястрами.
Сейсмики нет, ветровой район 1й. По моим прикидкам бетон несет и без арматуры с запасом (за исключением перекрытий, ессно). Ну а уж 500кг на кубометр - это для моей психики перебор, даже если принять во внимание пикирующие "Боинги".
Если научите, как из чертежей PDF убрать штамп, выложу это чудо на обозрение.
Последний раз редактировалось vv_77, 09.07.2008 в 20:34.
Непрочитано 09.07.2008, 20:15
ISN
Moscow
Сохрани в jpeg. Что -нибудь типа photoshop'а. Печать в pdf.
ISN вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 20:17
Тема, вобщем-то флудятская. Но неразравно связана с конструкциями зданий и сооружений, поэтому поместил сюда. Надеюсь, модераторы поймут.
Поймут с двумя оговорками.
1. Будет в "прочем"
2. Приведи в божеский вид название. Если уж решил назвать в ироническом стиле, то хотя бы без опечаток
Непрочитано 09.07.2008, 20:19
Sleekka
Выкладывай.
А твои прикидки точно правильные? ты начальник всемирной гравитации?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 20:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Выкладывай.
Ну, с Ньютоном тягаться не собираюсь.
А на пальцах прикинуть не долго. Вес перекрытия+пол+перегородки+полезная максимум где-то 1.2тс/м.кв. (даже без кофф сочетания для нескольких перекрытий). Грузовая площадь 6.8х7.2м, 15 перекрытий. Итого 880тс. Правда, без собственного веса колонны, но зато и без коэффициентов сочетаний. Бетонное сечение 800х800 из бетона В25 несет 930тс. Правда, тут надо еще учесть случайный эксцентриситет и коэфф. продольного изгиба. Однако при высоте нижнего этажа 3.5м и таком сечении колонны он будет невелик.
Неубедительно?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 22:22
vv_77
заказчик
Ярославль
Обратная задача.
Колонна 800х800мм. Арматуры 500кг/м.куб. То есть процент армирования примерно 6.5%. Вычтем что-то на поперечку, оставшуюся продольную арматуру распределим равномерно по контуру. При бетоне В25 несущая способность колонны получается примерно 2000тс. Делим на 15этажей, потом на (6.8х7.2м). Вычитаем 0.66тс/м.кв (собственный вес ЖБ перекрытия). Остается более 2тс/м.кв(!) на полезную нагрузку.
Основное назначение помещений - гостиничные номера, нормативная нагрузка 150 кг/м.кв (расчетная 195кг/м.кв). Ну пусть даже будут офисы - 200 кг/м.кв (расчетная 240кг/м.кв).
А может у нас уже другой гравитационный район?
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 22:43
ALEX_
колонны толстые, да
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:30.
ALEX_ вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 23:47
Sleekka
Уважаемые знатоки с вами играет Сара Абрамовна Геймовер:
Посмотрите на изображение 1 http://bestegypttravel.com/wp-conten...ae48_thumb.jpg
все мы узнаем храм Геркулеса в Египте.
Посмотрите на изображение 2
http://www.kvadroom.ru/i/news/2714-big.jpg
все мы узнаем трансвааль парк
Понятно что первое здание простояло значильно дольше чем второе причем как скажут математики в бесконечность раз больше потому как первое еще стоит а второе уже нет.
Внимание вопрос умеют ли люди которые выполнили проект, тот что здесь выставлен на осмеяние собирать нагрузку по конвертику, умножать ее на число этажей, а потом сравнивать с Рбт умноженной на площадь сечения?
Например МГСН для высоток, щас искать дословно не буду, говорит: что для ВЫСОТОК обязательно вся сжимающая составляющая от усилия в колонне должна восприниматься только бетоном. Но это высотки. Мы сейчас о другом. При проектировании зданий средней этажности я лично стараюсь также всю сжимающую силу воспринимать только бетоном, так получается выгоднее с точки зрения денег заказчика по проведенным мной вариантам сравнения.
Интересно у вас получаецца:
а потом опа:
Вобщем давай выкладывай КЖ. А пока ничего криминального невидно ИМХО я примерно так бы и сделал при оговоренных пролетах.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 09:03
vv_77
заказчик
Ярославль
2 Sleekka:
Не надо цепляться к словам, 3.5м - высота цокольного этажа. Смотри разрез, поймешь.
2 All:
В архивах продольный разрез и три характерных плана. Постарался максимально уменьшить размеры файлов без существенной потери качества. На плане 12-го этажа не удержался, обвел красным особо улыбнувшие места. Напоминаю, все наружные стены монолитные ЖБ несущие(!).
Тип файла: rar 1.rar (1.41 Мб, 309 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (1.20 Мб, 268 просмотров)
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 09:55
DTab
ж б
Ярославль
есть такая рубрика в ЕВРОНЬЮС - NO comment
а какой период собственных колебаний?
Последний раз редактировалось DTab, 10.07.2008 в 10:13.
DTab вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 10:00
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Здорово. Я бы в таком "бомбоубежище" поработал.
По сабжу- догадываюсь кто это сделал, ибо просьба посмотреть от заказчика тоже была
solver2005 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 10:21
ursula
строительство
Екатеринбург
Наверное, сроки были минимальные(((Такое здание месяца 2 расчитывать))), а до этого выпускали КМ, вот и не успели перестроится.
ursula вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 15:23
Циник
Веве_семьсемь
Наружные стены не несущие. Это становится понятным, если глазами посмотреть на план- вдоль всех стен идет ряд колонн.
Такая толщина (400) объяснятется тем, что это ГАЗОБЕТОН.
Размеры колонн могут объясняться либо тем, что архитекторы "на всякий случай" нарисовали побольше, рассчитывая, что конструкторы потом подкорректируют, либо защитными слоями для обеспечения требуемой огнестойкости.
Так что тут тоже рано радоваться.
Подозреваю, что и остальные казусы снимутся при детальном изучении чертежей.
Ппц, сразу нашлись... эээ.... как бы без мата... подпевалы, во! Которые сходу начали это комментировать.
Все та же практика диагностики по фотографии:))
Циник вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 16:38
Sleekka
Я посмотрел. Проект сделан очень качественно. Мало кто сейчас так делает. Чертежи выполнялись в грамотно настроенном вертикальном продукте ADT или Revit, с хорошо проработанной 3д моделью. ИМХО ставить под сомнение качество данного проекта с таким подходом - глупо. Может быть конструктор данного проекта был не достаточно опытен и подстраховал себя наличием больших сечений в стадии П, от которых на РД можно отказаться в сторону уменьшения, а часто бывает наоборот - архитекторы рисуют все ажурное, а потом из-за планировок невозможно увеличить ни одного сечения, и приходится делать колонны из одной арматуры.
Sleekka вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 17:12
DTab
ж б
Ярославль
к постам 13 и 14 - Вы описание в посте 1 читали? Похоже, что нет.
DTab вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 18:20
Алекс
Одинаковое сечение колонн на всех этажах не редкость. Хоть это и противоречит здравому смыслу конструктора, но приходится так поступать при наличии особо вредного и упрямого заказчика, которому легче потратиться на увеличение объема бетона, чем на еще один комплект опалубки для колонн.
Алекс вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 19:16
Kryaker
инженер
Давайте по порядку.
Первое будет стоять вне зависимости от степени джамшутинга.
Второе. Если заказчик готов оплатить ВАМ переработку проекта сначала свяжитесь с первым проектировщиком ибо могут быть подводные камни.
И наконец много не мало. Хотя конечно на вскидку избыточно.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 19:58
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Да ладно, не хотят читать - не надо.
Тема же для флуда. Просто хотел повеселить коллег перед выходными.
Циник, судя по его заключениям, нормально относится к наружному утеплению газобетона толщиной 400мм (допустим, что это газобетон) эффективным утеплителем (толщиной еще 150мм). Да еще облицовкой его алюкобондом. Ну и весьма серьезно подходит к огнезащите ЖБ колонн.
Ну а Sleekka, если следовать логике, считает качеством проекта -качество его оформления на бумаге, не более? Смешно, конструктор был неопытен, а в остальном все качественно. Ты хоть обведенные красным места на плане 12 этажа видел?
Могу только добавить, что выложенные чертежи - это не "П", а "РД". Строительство уже идет. КЖ не видел, поэтому прокомментировать не могу. Все что знал, показал и рассказал.
И вообще, чего на меня накинулись. Я же максимально постарался обезличить чертежи, чтоб никого не оскорбить (хотя Solver2005 тему просек, шила в мешке не утаишь). Если кто считает, то так и надо проектировать, очень хорошо! Проектируйте и дальше в том же духе! Не возражаю. А уж как я спать спокойно теперь буду!
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 22:33
Циник
Разнервничался как:))
Циник вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 07:38
Ярослав
При этом он абсолютно прав, т.к. газобетон должен эксплуатироваться только при положительной температуре, иначе конструкция будет разрушаться из-за слабой морозостойкости газобетона... Другое дело какая должна быть толщина этого самого утеплителя, здесь можно считать и анализировать, но утеплитель должен быть.
Ярослав вне форума
