Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Поставил водомерный счетчик 25, а нужно было 15, что делать?
Непрочитано 10.07.2008, 08:11 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Ситуация следующая в подвале общественного здания поставлен по моему проекту счетчик Ф25, пришли с горводоканала и сказали что нужен Ф15, да еще к томуже не в подвале а на месте в резки холодной воды, это около 25 метров от здания, но естественно уже все закопали и за асфальтировали, даже люка не оставили...
Вопросы:
1. Если счетчик больше диаметера чем нужно, чем это хуже
2. И как решить впрос о положении счетчика?
Буду ждать ответов...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 10.07.2008, 16:08
layer
инженер
Такое случается, когда телега проезжает впереди лошади. Пошли бы по пути получения заказчиком технических условий на установку прибора от водоканала, затем почитали бы как определять величину прибора и требования по его установке, согласовали бы с водоканалом готовый проект и, полагаю, вопросов не случилось бы конкретно к Вам.
layer вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 16:25
se8
GIS & CAD
Отправить сообщение для se8 с помощью Skype™
Странный водоканал, обычно водомерные узлы как раз делаются в подвале, после входа в здание. А как это может быть на врезке. А если колодец? Замерзнет?
А как вообще показания счетчика смотреть!?
se8 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 16:34
se8
GIS & CAD
"Счетчики воды следует устанавливать НА ВВОДАХ трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение" - СНиП Внутренний водопровод и канализация зданий.
se8 вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 16:06
Hans667
сети
SPb
ага.и от туда же:"
[FONT=Arial]11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже 5°С.[/FONT]"
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 18:59
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Вопросы:
1. Порог чувствительноси выше - хуже водоканалу. Но! Калибр водомера определяется проектировщмком по расчету водопотребления здания, а не водоканалом. Подтвердите ваше решение расчетом.
11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода, надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков.
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м.
2. Что написано в ТУ водоканала? Кто и как будет снимать показания?
В колодец по ТБ не каждый может спускаться...
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 21:34
dextron3
проектировшик
СССР
здание два этажа, 6 унитазов, 10 раковин, пожыротушение идет в обвод счетчика, это по снипу, здание считается общественное, взял с запасом, жду ваше мнение...
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 22:48
Serg Ivanov
Инженер ВК
Кишинёв
Дык расчёт делать надо по потребителям, а не по приборам. Что на заглавном листе написали? Какие расходы?
Последний раз редактировалось Serg Ivanov, 22.07.2008 в 13:21.
Непрочитано 01.09.2008, 17:47 Счетчик
Roman253
Расчет нужно делать по количеству сантехнических приборов и по количеству человек, пользующихся водой. У нас "Водоканал" нагрузки в тех. условиях не пишет, дает лишь общие рекомендации.
Также важен следующий момент: схема горячего водоснабжения здания. Если она закрытая (холодная вода нагревается в теплообменниках), расчет нужно делать на общий расход холодной и горячей воды, если открытая (горячая вода берется из тепловых сетей напрямую) - считать только потребление холодной воды.
Roman253 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
