Проверка напряжений в двутавровой балке
Если горизонтальное усилие воспринимается только нарисованным сечением (допустим нет ребер), то надо определить точки крепления сечения к опоре (внешние связи) и найти реакции, затем найти тау в интересующей точке (или максимум) от кручения относительно центра тяжести и сложить с тау от самой силы (на все сечение). А на деле это усилие передается через ребра и пластины на опору и мало напрягает саму балку. По-моему так.
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
ZZH |
Если хотите капитально разобраться с этим вопросом, настоятельно рекомендую скачать и изучить книгу Д.В. Бычков "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" 1962 г. Ее валом в инете, есть, кажется, и на этом сайт. Там изложена теория, экспериментальные подтверждения и непосредственно примеры расчетов.
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Здравствуйте. Вопрос по этой же теме. В упомянутой книге Бычкова приводятся результаты экспериментов П-образных балок с разного рода соединительными планками и решетками. В выводах говорится, что при приближении сечения балки к замкнутому путем устройства этих самых планок и решеток она работает только на изгиб без закручивания (т.е. в формуле нормальных напряжений слагаемое с бимоментом равно 0). Вопрос такой: необходимо ли в таком случае (при замкнутом сечении) в СНиПовскую формулу проверки на касательные напряжения добавлять составляющую от касательного напряжения при стесненном кручении? И можно ли при наличии нагрузки с эксцентриситетом считать балку замкнутого прямоугольного сечения только на изгиб?
Спасибо |
Если всякими планками и т.п. "закрыть" П-образный профиль, то получится короб. В коробе не бывает стесненного кручения и поэтому при эксцентричном приложении нагрузки надо считать только на изгиб со свободным кручением.
P.S. Если быть совсем точным, то при кручении депланирует любое сечение, кроме круга и кругового кольца. Это означает, что при наличии стеснения депланации в коробе тоже будут-таки возникать системы нормальных и касательных напряжений, обусловленных стеснением депланации, но они слаборазвиты и локализованы в узких зонах приложения сосредоточенных нагрузок. Поэтому в балках с сечениями замкнутого профиля ими пренебрегают, применяя принцип Сен-Венана.
ZZH |
Киев
Ясно, спасибо. Скажите, если у меня на главную балку коробчатого замкн. сечения опираются эксцентрично второстеп. балки, нужно ли их считать препятствиями свободному искривлению сечения гл.балки? Если да, тогда и в "коробке" прийдется учитывать -изгибно-крутящий момент. Так ли это?
Последний раз редактировалось Nagay, 18.08.2008 в 19:09. |
P.S. Стесненный изгиб (как раз для замкнутых сечений) все-таки существует ![]() ![]() |
Киев
Уж было хотел считать, как предложил Разработчик (изгиб+чистое кручение), но в Беляеве прочитал, что "...если депланация хотя-бы одного из сечений скручиваемого некруглого стержня по аким-либо причинам стеснена (например, по условиям его ЗАКРЕПЛЕНИЯ или НАГРУЖЕНИЯ), то кручение уже не будет свободным...". Выкладываю узел опирания сопряжения балок с эксцентриситетом (на главную балку опираются 3 второстепенные). Будут ли в моем случае возникать норм. и кас. напряжения именно от стеснения? Спасибо
Картинка 1: Депланация правильного четырехугольника стороной 100мм и толщиной 10мм. Ik=1312см^4, Iw=44.2см^6. Все решения от стесненного кручения содержат экспоненту, показатель которой sqrt(GIk/EIw)*x. Подставив данные получим значение корня 3.4см^-1 и это значит, что все эффекты, связянные со стеснением депланации уменьшатся в 30 раз на расстоянии в 1см. Картинка 2: Депланация вытянутого четырехугольника той же толщины со сторонами 500мм и 100мм. Ik=6849см^4, Iw=241000см^6 и значение корня 0.1см^-1. Зона 30-кратного затухания увеличилась до 34 см, что, впрочем, тоже мало и, стало быть, можно пренебречь стеснением депланации и в этом случае. Цитата:
ZZH |
Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу? | cepreu | SCAD | 22 | 13.05.2011 16:12 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
