На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > На поверхности бетона 5 см слой сахара?Как удалить?
Непрочитано 10.07.2008, 10:56 #1
floorman
Уважаемые форумчане,в первый раз с таким сталкиваюсь.Объект был каким то складом,там хранился сахар,он ти ли расплавился то ли еще что,но реально идет бетонное основание,а сверху 5 см слой застывшего сахара.Как его можно снять?Фрезой?Отбойник?Лопата?И вопрос еще такой бетону как я подрузумеваю хана,видел фотки там откывыряли бетон,и он черного цвета,такое чувство что он машинным маслом пропитан.На сколько сахар вреден для бетона?
Непрочитано 10.07.2008, 11:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Муравьями
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:09
Саша1983
floorman, а если попробовать вымыть, то есть залить водой, постоянно перемешивая, и периодически этот раствор менять. А насколько он вреден не могу сказать, выпилите кубик и испытайте
Саша1983 вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:13
Perezz!!
Знаю историю как сахар выдернул колонну из подколонника на несколько сантиметров - хватило чтобы порвалось покрытие кровли. На производстве подтекал сироп и кристаллизовался под колонной.
Вряд ли для бетона вреден сам по себе сахар. В любом случае, нужно заказывать обследование у специалистов, которые после натурных испытаний дадут заключение, хана бетонному основанию или не хана.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 11:42
Perezz!!
Спросил у специалистов. Сахар агрессивен к бетону. Толи сам сахар, толи эскременты микробов которые его поедают ) На пищевых производствах где в наличии сахар для пола применяют специальные стяжки с полимерным вяжущим или на основе жидкого стекла и специальные покрытия.
Короче, заказывайте обследование - будет ясно насколько убит пол варваской (иначе не назвать) эксплуатацией.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 12:05
Rick
инженер, надеюсь
Украина
1) растворить в горячей воде и напоить чаем весь город,
2) разбить гидромолотом и продать самогонщикам,
2) расплавить (можно сразу петушков на палочке наделать или сахарной ваты - детям радость)
вобщем, куда ни кинь - кругом одна прибыль
Rick вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Rick Посмотреть сообщение
Дак в нем же екскременты микробов Уже и непонятно за столько лет чего больше
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:30
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если бы экскрементов микробов было бы больше, чем сахара, тема звучала бы иначе: "на поверхности бетона 5 см экскрементов? как удалить?" решение - позвать Геракла.
P.S. логичнее все-таки удалять механическим способом - сначала при помощи нарезки абразивными дисками и ломиками, остатки шлифовать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:47
Sergden
Я полагаю надо начать с того чтобы отбить, (что отбивается) отбойными молотками. Не обязательно пневматикой -- электрическими будет лучше.
Потом сошлифовать слой убитого бетона (на болгарку цепляем алмазную чашку+спец. кожух+промышленный пылесос).
Если потом будет заливаться промышленный пол -- спросите у технолога по полам. Может понадобится зашорошить поверхность (увеличить степень шероховатости) для этого на отбойник есть спец. насадка.
Желаю творческих узбеков.
Sergden вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:55
floorman
Госпада спасибо огромное за помощь.И за юмор кстати тоже,хоть день рабочий весело прошел.
floorman вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 10:49
Елпанов Евгений
программист
У меня огромные сомнения по поводу возможности использования болгарки - сахар будет плавиться и гореть. По поводу механического скалывания - хочу предупредить, сахарная пыль (взвесь в воздухе) взрывоопасна...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 13:59
Forrest_Gump
Щелково МО
есть не только абразивные диски для УГМ, но и алмазные и прочие
да хоть циркуляркой с диском для продольной распиловки деревяшек - там зуб крупный
Непрочитано 17.07.2008, 14:07
Елпанов Евгений
программист
там зуб крупный
Но не долго, до первого соприкосновения с бетоном, потом мелкий...
На самом деле, абразив будет замасливаться - забиваться расплавленным сахаром, да еще этот сахар будет дымить или гореть.
Непрочитано 18.07.2008, 13:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Гугля говорит, что температура плавления сахара 160 градусов.
Вроде не так уж много. Может его фенами или горелками одолеть?
floorman, где пропал?
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 14:12
An2
инженер
налить жидкого азота, должен отскочить
An2 вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 13:42
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Мойка высокого давления при относительно небольшом расходе воды должна расплавить на куски этот сахар. Для примера – при работе гидрофрезой смывает плохо держащуюся щекатурку (так чистят фасады), снимает примерно 0,1-0,2 мм поверхность дерева (сам недавно чистил фасад деревянного домика от грязи), краску с металла и т.д. Порезать шашечками и отбить как куски льда. Трудоемко при больших площадях, но значительных преимуществ у остальных предложенных способов вроде нет?
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 13:50
Ник_Ник
Пермь
ПС
Сахар по любому придется удалять до чистого бетона, потому что вновь укладываемый бетон не наберет прочности по сахару.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 17:44
AF9999
тракторист
Н.Новгород
По моему 10 турок с ломами уберут вам и сахар и бетон и все это с чаем слопают.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:12 добавка-замедлитель схватывания и твердения бетонных и растворных смесей.
zai
внс
http://www.baurum.ru/additives_adjusting_firm/689/
Кормовая сахарная патока (меласса) КП. Продукт, являющийся отходом сахарной промышленности, в виде густой вязкой жидкости темно-коричневого цвета, хорошо растворимой в воде. Наблюдается замедленный набор прочности бетона и раствора в возрасте до 7 суток. Обладает пластифицирующим действием; не рекомендуется применять для сборного железобетона. Дозировка - 0,05...0,3 %.
zai вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 16:13
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
А что, если насадкой на трактор, которой асфальт снимают?
olegrussia вне форума
Защитный слой бетона Работнег Железобетонные конструкции 80 03.06.2020 11:55
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Удалить слой из фильтра слоев Kotsar AutoCAD 2 13.04.2007 10:27
Как удалить слой? дрейк AutoCAD 4 13.07.2005 23:55
