Расчет крена мачты освещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет крена мачты освещения
Непрочитано 10.07.2008, 23:41 #1
Dukk
Подскажите как посчитать крен мачты освещения?
Исходные данные:
Нормативные наг6тзки - N=6т, М=132 тм, Q=6.1 т. (задание завода изготовителя)
грунты - супесь слабая - g=2.08 т/м3, с=2,2 т/м2, фи=26, Е=600 т/м2
мощностью 5 м под основанием, ограничение по штампам R=20 т/м2
и - супесь слабая - g=2.03 т/м3, с=1,0 т/м2, фи=22, Е=300 т/м2
мощностью 4,5-5 м.
По устойчивости принят фундамент 6,0х6,0 м глубиной 3 м с возвышением на 0,5 м над землей.
Нормативный крен принят - 0,002
Расчет крена в SCAD (ЗАПРОС) -дал крен 0,0006 и глубину сжимаемой толщи 1,0 м, хотя по другим скважинам с меньшей толщиной супеси и более прочными грунтами крен был 0,003. Возникла мысль, а правильно ли считает програма?
Lira-Расчет в Мономахе - для ограничения крена в 0,002 рад подобрал фундамент 5,4х,9,5 м глубина сжимаемой толщи 2,6 м
Еврософт- СПиН отказался считать
Пруск выдал фундамент 6х20 м
Ручной расчет по СНиП i=(1-v^2)/E*Ke*N*e/(a/2)^2=(1-0.3^2)/600*0.96*153/(6/2)^2=0.0043>0.002 если подбирать фундамент - размер 7,8х7,8м
Решили как вариант выполнить замену грунта. По СНиП должно считаться усредненный модуль упругости на глубину сжимаемой толщи. Так вот глубина сжимаемой толщи -- 0,2 м! и что дальше
Возникают сомнения в правильности расчета по СНиП возможно я вышел за границы применения формулы СНиПа (напр. большой М и маленькая N - эксцентриситет выходит за пределы фундамента) и она неправильно считает.
и главный ворос как посчитать крен?
Остается МКЭ но у меня не очень много к нему доверия при определении осадок фундамента.
Подскажите советом.
Непрочитано 11.07.2008, 01:47
stroygeodezia
Какой "нафиг" крен при проектировании...
Рассчитал нагрузку, выяснил геологию грунтов в месте установки,
"вычерпал" все, устроил основание, установил фундаменты, сделал
обратную засыпку и поставил МАЧТУ вертикально!!!
А крен определяется при монтаже и эксплуатации с периодичностью
0.5 года. "После замерзания и после оттаивания грунта".......
stroygeodezia вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 07:04
Dukk
С каких это пор и где можно не выполнятьТребования СНиП ? (СНиП 2.02.01-83 прил 4. Жесткие сооружения высотой до 100 м -0,004)
Мачта для освещеня футбольного поля высотой 36 м (сверху устанавлена наклонная площадка для светильников с разм. 6х3(h) м)
Грунты слабые мачта может и не стоять вертикально. Самому потом стоять и подпирать?
Dukk вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 08:47
опус
Dukk!
Можно в "Фоке" просчитать крен - достаточно надежно, так как используется не МКЭ, а СНиПовские положения по грунтам, а уж затем через полученный крен - посмотреть насколько верхушка мачты ушла от СНиПовского требования по металлу. Часто раньше так баловался!
Непрочитано 11.07.2008, 11:37
B@tman
Сообщение от Dukk Посмотреть сообщение
Подскажите советом.
Не совсем понятно из поста, сооружение представляет из себя "башню" или "мачту".
(Ствол башни имеет жесткую заделку в фундаменте, за счет чего и стоит.
Мачта же опирается на фундамент шарнирно, а устойчивость приобретает за счет оттяжек).
Судя по контексту - все же с башней имеем дело.
п. 2.207 "ПОСОБИЯ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)":
"Для фундаментов колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 75 т и выше, а также для фундаментов колонн открытых крановых эстакад при кранах грузоподъемностью свыше 15 т, для труб, домен и других сооружений башенного типа или при величине расчетного сопротивления основания фундаментов R менее кПа (1,5 кгс/см2) всех видов зданий и сооружений размеры фундаментов рекомендуется назначать такими, чтобы эпюра давлений была трапециевидной, с отношением краевых давлений Pmax/Pmin>=0.25."
ПО прикидочному расчету (неизвестен точный вес фундамента и грунта на его уступах) у меня получилось Pmax=11,0 тс/м2, Pmin=2,5 тс/м2. Их отношение 0,23. Почти проходит. Впрочем, это всего лишь рекомендации пособия.
п. 2.234 того же пособия:
"Примечание. При расчете крена фундаментов шириной b <10 м принимается N=Po*A, при b >=10 м N=P*A, где Po и P - соответственно дополнительное и полное давление на основание [см. п. 2.213 (2 прил. 2)], А - площадь подошвы фундамента."
То есть при определении N надо не забывать отнимать произведение площади подошвы фундамента на бытовое давление грунта на глубине подошвы. Равно как и добавлять вес фундамента и грунта не его уступах.
По прикидочному расчету получилось N=19.1 тс.
И момент для определения эксцентриситета тоже находить в уровне подошвы фундамента.
Кстати, в СНиПовской формуле написано не "(a/2)^2", а "(a/2)^3". ;-)
Бытовое давление в уровне подошвы фундамента 2.08*3=6,24 тс/м2
Среднее давление от веса башни и фундамента с грунтом на его уступах получилось 6,77 тс/м2
Дополнительное давление (разность между первым и вторым), от которого, собственно, и происходят деформации основания 0,53 тс/м2 = 5 кПа = 0,053 кг/см2 (что является просто смешной величиной)
При такой величине доп давления глубина сжимаемой толщи 0,2 м выглядит вполне логично.
Рекомендую:
1) Считать крен по СНиПовской формуле
2) Немного увеличить подошву фундамента (или глубину заложения) для выполнения условия Pmax/Pmin>=0.25
3) Посмотреть еще раз приложение 4 СНиП "Основания зданий и сооружений" и задуматься, применим-ли пункт 7 этой таблицы к осветительной башне (нам же не требуется удерживать в строго горизонтальном положении антенну связи). Лично я склонен думать, что дымовая труба высотой до 100 м или анкерная опора линии электропередач будут более похожи на данную конструкцию.
Удачи
B@tman вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 01:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если нет доверия ко всем доступным Вам методам и способам определения крена, можно поступить следущим образом.
1. Вы соглашаетесь, что Ваша задача - приблизительно (например, с точностью даже +100%), но с ОЧЕНЬ высокой вероятностью определить максимально возможный крен ОПОРНОЙ ПЛОСКОСТИ башни при Ваших данных и предварительных габаритах плиты. Крен самого фундамента Вам в конечном счете не нужен, так ведь?
2. Подменяете задуманную схему фундамент-основание на такую, которая просчитывается на предмет перемещений НАМНОГО более надежным методом, но схожую по характеру и интенсивности воздействия.
3. НАДЕЖНО определяете крен опоры и получаете ВЫСОКОВЕРОЯТНУЮ величину перемещения верхней точки башни. Умножаете это на 2, сравниваете с нормой, если надо, корректируте размеры фундамента.
4. Спите спокойно.
П.С. Схема такая (вариант): плита делится пополам (лучше в середине полосу убрать), нагрузки распределяются по жесткой траверсе к центрам полуплит, концы траверсы опираются шарнирно, башня ессно с траверсой жестко, плиты считаем жесткими, вбок ессно упираем условно. И вот по этой схеме определяем просто ОСАДКИ плит. И по разнице осадок далее....
Схем такого рода можно придумать много. С целью повышения точности в приведенной схеме можно дальше дробить. При данной схеме точность не менее +100%.
Почему это имеет право на жизнь вообще? Потому, что расчет оснований сплошь основан на условностях и мы имеем право превнести туда свою условность, не нарушая определяющих предпосылок. К сожалению, наука не в состоянии систематизировать бесконечное число факторов, влияющих на результат. И это естественно. Как говорил Эйнштейн, чем ближе мы к истине, тем туманне она становится. В чем Вы убедились, перемещаясь к истине от поста 1 к посту.... к посту...5
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 22:37
B@tman
Проблема данной "эквивалентной" схемы в том, что при разделении единой плиты одна из полуплит будет испытывать вдавливающую нагрузку, а вторая - выдергивающую. Это обуславливается большим моментом и небольшой вертикальной нагрузкой, приходящихся на верхний обрез фундамента. Подсчитать осадку вдавливаемого фундамента просто, но вот как посчитать осадку, а точнее поднятие выдергиваемого фундамента? По-моему, посчитать крен фундамента по СНиПовской формуле в разы проще.
B@tman вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 23:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А по моему нет, ведь отрыва в случае сплошного нет. Я не считал и не вникал, просто на посте 5 Вы же и про трапецию говорите.
А насчет СНиПа - конечно по нему и все! Просто человек (в данном случае Dukk) подверг сомнению СНиП. И не без оснований. И зря. Так мы далеко не уйдем. Вернее так мы далеко зайдем. А там ...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 21:00
diek
от туда
столкнулся с проектированием фундамента под опору освещения amira ВМО 16/8. Товарищи у меня вопрос, касаемо данной задачи, может из аналогии найду ответ к своей. ....По устойчивости принят фундамент 6,0х6,0 м глубиной 3 м с возвышением на 0,5 м над землей..... вопрос, для чего возвышения фундамента над землей аж на 0,5м? в снипах ни че не нашел может это связано с длиной анкерных болтов, и что б не рыть котлована больше чем необходимо понес способности для размещения разместили болтов? или это ккая то хитрость, для удобства монтажа опоры?
diek вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 21:39
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
3 метра глубина анкерных болтов? Это как?))
Om81 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 21:55
таи
Это болт 120 мм 1 исполнения!
таи вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 06:08
diek
от туда
ну если касаться серии ВМО то для некоторых опор используется 20 анкеров длиной 2,5м, так что я не удивляюсь.
diek вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 11:19
vedinzhener
Орел
В скаде 11 версия есть программа запрос в ней считается крен фундамента,раз у вас жесткое сопряжение башни с фундаментом я думаю данные результаты будут справедливы и для всего сооружения.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 11:21
diek
от туда
не жестким быть не может, т.к. в противном случаи башня упадет
diek вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 15:19
vedinzhener
Орел
согласен,крен всего сооружения будет равен крену фундамента вот я что имел ввиду,кстати чем глубже фундамент и чем шире тем меньше крен и отрыв подошвы.
Непрочитано 01.02.2010, 14:20
diek
от туда
Уважаемые коллеги!! Может и не в тему, но очень близко) ситуация такая, есть многогранная осветительная мачта высотой 35м, от конторы метако. Господа производственники хотят сделать в качестве фундамента трубу, я настаиваю на столбчатом молите. Как считаете на чем все таки остановиться??
diek вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 07:37
in-da-mix
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Дружище, ищу фундамент под опору ВМО 16/8, помоги пожалуйста!
in-da-mix вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:00
ZanZag
Подскажите пожалуйста, какими нормативами определяется максимально допустимый крен мачты освещения (после года эксплуатации)?
ZanZag вне форума
Непрочитано 17.07.2013, 12:27
Podpolie
В расчетах, на все такие вещи, применяю п.7 таблицы Д1 СП 22.13330-2011 "Основания зданий и сооружений". Это на новое строительство. Расчетами нигде не учитывается время эксплуатации год, два и т.п. - все эмпирически.
Применяю для всего: столбы связи, видеонаблюдения, метео, аэронавигации и в т.ч. освещение. Никто поперек никогда не возражал.
Больше ничего такого и нет, не встречал. Есть еще "Инструкция по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и ..." института ГСПИ - там нормы на крен жесче чем в СП, но это от радистов - им тарелки свои лень настраивать)))). Столб освещения вообще вспомогательное сооружение - пользуйтесь СП. Найдете - сообщите п-та - интересно.
Podpolie вне форума
Расчет естественного освещения varpet Расчетные программы 6 26.02.2013 04:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет шарнирного узла опирания мачты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 9 27.05.2008 14:44
Узел крепления мачты освещения к ж/б плите моста eax Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 11.08.2005 09:42
