Каркас. Сейсмика 8 б. нужен ли деф. шов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас. Сейсмика 8 б. нужен ли деф. шов?
Непрочитано 11.07.2008, 10:50 #1
проэктант
проектирую
Сочи
3-х этажное каркасное здание + подвал.Здание неправильной формы в плане(продиктовано формой участка).Наружние стены подвала монолит 400мм, геология: галечник. По СНИПу здание необходимо разделить на отсеки правильной формы, а заказчице и мне в том числе неохото городить швов в таком небольшом здании. Что можно сказать из анализа первых 3 форм колебаний жизнеспособна ли предложенная схема без шва?
З.Ы. Понятно что первые 2 формы должны быть ортогональны, а третья крутильная.
ЗЫ.ЗЫ А если ортогональность невыраженная? А если первая форма сразу крутильная и констр. схему менять нельзя. Как правильно проанализировать собственные колебания?
Тип файла: doc Собст_кол.doc (394.5 Кб, 124 просмотров)
DWG 2004
001.dwg (42.0 Кб, 512 просмотров)
Последний раз редактировалось проэктант, 11.07.2008 в 10:55.
Непрочитано 11.07.2008, 13:34
Forrest_Gump
Щелково МО
очень интересно - голый каркас без единой диафрагмы жесткости...
наверняка в плитах и капители не заложены...
P.S. какой быть первой форме собственных колебаний - решать не Вам, она определяется формой здания, и несовпадением центра масс и жесткостей.
P.S.S. еще не плохо бы было бы указывать частоты (периоды) для собственных форм (или я их не увидел?).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 13:47
проэктант
проектирую
Сочи
<phrase 1= Отправить сообщение для проэктант с помощью Skype™
В том то и дело что нужен только чистый каркас (по тех заданию). Капители не нужны, в сейсмике без диафрагм ещё и безбалочное перекрытие, - я ещё в своём уме. Каркас рамный.
Я понимаю что не могу заказывать формы колебаний, но могу влиять на них конструктивной схемой и жесткостью отдельных частей здания.
Табличка с периодами в конце doc файла.
проэктант вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 13:53
проэктант
проектирую
Сочи
Уточню вопрос: Могу ли я сейчас сделать расчёт на сейсмику получить усилия и законструировать каркас и будет ли это грамотным. Или я привожу здание сложной формы к двум простой(прямоугольник) - где всё понятно и вопросов нет.???
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
Деф. шов в подпорной стенке Алекс Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2006 08:47
