APBOX (Системная переменная)
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Также немаловажно добавить.
Из справки по 2008-му (рус): Для изменения параметров автопривязки 1. В меню Сервис выберите Настройка....В командной строке введите команду "настройка". 2. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Построения" установите нужные настройки: Прицел автопривязки. Включение и отключение отображения прицела в режиме объектной привязки. Если автопривязка отключена, то эта опция не действует. 3. Нажать "ОК". |
Киров
Ещё информация (для программистов):
Этой переменной соответствует свойство AutoSnapAperture объекта PreferencesDrafting Свойство может принимать два значения: :vlax-true - соответствует APBOX=1 :vlax-false - соответствует APBOX=0 Получить значение этого свойства можно так: Код:
EXPERT (Системная переменная) | BM60 | Справочник команд | 7 | 03.04.2009 20:44 |
ACADLSPASDOC (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 3 | 14.07.2008 15:57 |
MTEXTED (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 9 | 10.07.2008 17:19 |
CMDNAMES (Системная переменная) | BM60 | Справочник команд | 3 | 10.07.2008 13:57 |
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" | Gaa | AutoCAD | 3 | 23.02.2006 14:41 |
