Не отбражается рисунок на эскизах страниц
проектирование
В параметрах папок стоит галка "Всегда отображать значки, а не эскизы"? Если стоит -снять.
В SW при этом должна стоять галка "Использовать уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows" в Настройки пользователя -Общие. |
Проблема в том что не отображаются файлы солида и када, а вот например компаса и обычные изображения отображаются.
Проблема появилась после следующих действий: 1) Установил сначала 11, а потом и 12 автокад при уже установленном 9, после этого соответственно перестали отображаться dwg файлы; 2) Снес солид 2007 СП 3 и установил заново только с 5 сервис паком, также соответствущие файлы перестали отоброжаться в окне предварительного просмотра. В солиде и в системе все проверял, все галки на отображения стоят правильно. Вожможно будет интересен факт что например через солид воркс эксплорер файлы солида и када отлично отоброжаются в предварительном просмотре, но мне не удобно им постоянно пользоваться для навигации и нет соответствующих прав информационного доступа на компьютере и подключения к интернету для создания собственной базы проектов через PDM work. Возможно это можно исправить прямым редактированием реестра? Надеюсь все-же найдется решения для данной проблемы, буду очень признателен и думаю оно пригодится не только мне, но и людям у кого есть или будут подобные проблемы, заранее благодарен. |
ОС какая?
Файлы SW с какой программой ассоциированы в проводнике?
Именно с SLDWORKS.exe?
А если удалить ассоциацию, а потом снова назначить вручную?
Совсем забыл что подобную операцию проделывал на файлах автокада, по причине того что на нем у меня при двойном щелчке на файле на каждое окно чертежа программа ткрывалась заново, а после 3-4 копии комп перезагружался.
Сделал тоже самое с файлами солида, они кстати тоже не совсем адекватно до этого открывались, приходилось открывать сначала программу, потом уже файлы иначе ошибку пути выдавал. Там на его открытие стояла команда (опен) (извиняюсь переключение языка не работает), с условием дде и еще две команды, (принт) и (принт ту). я убрал все, заново вбил опен и вручную указал путь к исполнительному файлу. В общем открываться стало нормально, но описанная ранее проблема так и осталась. |
