Compacted subgrade k=0,054 N/mm3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Compacted subgrade k=0,054 N/mm3
Непрочитано 14.07.2008, 17:09 #1
floorman
Люди подскажите что это за грунт такой?Все перелазил ничего не нашел чтоб даже приблизтельно было рядом.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 17:37
floorman
Никто не знает?Люди помогите.....Горю....
floorman вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 18:13
Ander822
Minsk
Ну размерность, как у удельного веса.
Но удельный вес получается слишком большой 54 000 кН/м3
Ander822 вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 18:17
Ander822
Minsk
Перевел переводчиком - скорее всего степень уплотнения грунта.
Видимо где-то ошибка (0,054Н/мм3 слишком много)
Ander822 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 09:11
floorman
Народ вы уверены что много?По моему если перевести Н/мм3 в МН/м3 это надо еще 0,054 на 100 разделить или мне пора опять в школу надо?
floorman вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 09:46
ursula
строительство
Екатеринбург
Вроде должно быть так- уплотнить с (коэффициент жесткости основания) k=0,054 N/mm3 (это 5,5 кг /см3)-используется для грунтового основания под полы
ursula вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 10:10
igorbigor
уплотненное основание с коэффициентом жесткости (постели) k=0,054 N/mm3
igorbigor вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 10:21
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
k - коэффициент жесткости, не сомневайтесь.
Вот, почитайте определения.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 10:46
floorman
Всем большое спаасибо за окащзанную помощь.Только скажите коэфф жесткости это что то же что и коэф постели?0,054 это слишком малавато помоему для коэф постели?Особенно если перевести их MH/m3
floorman вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 11:13
ursula
строительство
Екатеринбург
Да, коэфф жесткости тоже, что и коэф постели.
Он такой маленький, потому что при уплотнении обратной засыпки, этого значения бывает достатоно для нагрузки, напимер, в 1т/м2 на поверхности грунта.(т.е мера деформативности, допускаемая - для данной конструкции, данной нагрузки)
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 11:29
floorman
ursula, Спасибо вам большое.
floorman вне форума
