lisp для установки шрифта и выстоты текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp для установки шрифта и выстоты текста
Непрочитано 14.07.2008, 19:08 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Очень хотелось бы обзавестить простеньким лиспиком. Собственно требуется , чтобы при команде mtext ( сокращенный вызов "_t" ) автоматически выбирался нужный шрифт ( Simplex ) и нужная высота ( 150 ). Может у кого-то уже есть готовый код ? Или можна это сделать где-то в настройках самого када без подгрузки програмы ? Кто владеет информацией, прошу подсказать.
Ищу "золотую середину"
Непрочитано 14.07.2008, 21:14
Phantom_I, а хочешь сам попрограммировать? Доступно, можно написать макрос (не лисп). Сначала создать нужный текстовой стиль со своим simplex-ом (кстати, почему такой простецкий шрифт?). Потом ввести команду мтекста и подставить этот стиль. Почитай для начала статью на первой стр. как создать макрокоманду
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 10:30
phantom_l
Бассейны
Киев
ок, спасибо , почитаю.
...а чем плох Simplex? ( каким пользуетесь вы ? )
...думал , что удобней будет поставить на автозагрузку и все
p.s. но где же эта статья на первой странице?
Последний раз редактировалось phantom_l, 15.07.2008 в 10:45.
phantom_l вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2008, 14:49
phantom_l
Бассейны
Киев
Необходима ссылка
Последний раз редактировалось phantom_l, 16.07.2008 в 10:55.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 11:12
phantom_l
Бассейны
Киев
уже не нужно - ссылку нашел
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 12:45
phantom_l
Бассейны
Киев
...прочитал статью и не нашел в 2004 каде в меню customize вкладку button properties. Что делать ?
Непрочитано 17.07.2008, 14:02
VVA
Инженер LISP
Набери в командной строке _toolbar. Когда появится окно, ткни мышкой в интересующую тебя кнопку
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 14:47
phantom_l
Бассейны
Киев
...так как войти в сustomize я и так понял , вопрос в том , что нету вкладки button propeties , мне нужно создать новую кнопку и попробовать написать там какой - то липс ( ну или макрос )
Непрочитано 17.07.2008, 15:15
VVA
Инженер LISP
Есть 2 варианта.
1. См. рисунок Берешь мышкой за шкирку "Пользовательская кнопка" и тянешь на нужную панель
2. Нажимаешь Ctrl и drag and drop'ом тянешь любую кнопку на нужную панель. В этом случае она копируется.
Чтобы удалить кнопку стащи ее на панель Customize (Адаптация)
Последний раз редактировалось VVA, 17.07.2008 в 16:19. Причина: орфография
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 15:25
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо , разобралсо пока. Но дальше могут возникнуть новые вопросы
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 16:07
phantom_l
Бассейны
Киев
Итак, с помощью статьи Владимира Света , а также подсказок VVA была создана первая макрокоманда и первая кнопка. . (естественно та , которая копирует текст на новое место с последующим его редактированием.))
Теперь , возвращаясь к посту номер 1 , несколько вопросов:
1. Товарищ Vova посоветовал создать свой текстовый стиль , а потом подставить его в mtext , а потом куда-то пропал ( товорищ Vova , я имею в виду ). Это значит , что я делаю кнопку со своим simlex-oм , а потом , после вызова mtext , просто ее нажимаю каждый раз?
2. Можна ли посадить эти макросы все на клавиатуру или только кнопки ? ( в основном вызываю все команды с клавиатуры )
3. Есть ли где - то электронная версия всей книжки В.Света "Язык макрокоманд и создание кнопок", т. к прочитав статью , пока не все могу понять ( в частности , как сделать свой текстовый стиль )
Непрочитано 17.07.2008, 16:24
VVA
Инженер LISP
Какое-то время ее раздавали бесплатно. Спроси здесь, может осталось чего
Книга Владимира Света
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 16:41
phantom_l
Бассейны
Киев
Так товарищ Vova это и есть Владимир Свет ?)) гы
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 16:43
phantom_l
Бассейны
Киев
Как на счет вопроса номер 2 ?
Непрочитано 17.07.2008, 17:01
Admin
Administrator
В.Свет Autocad. Язык макрокоманд и создание кнопок - http://dwg.ru/dnl/3480
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2008, 17:17
phantom_l
Бассейны
Киев
Отлично , спасибо , скачаю сегодня дома.
Кстати , нашел кое-что полезное по данной теме:
Кулик Алексей в теме "тюнинг cad систем " пишет:
Кстати, тема уже мелькала, но все равно скажу (искать и ставить ссылку просто лень). При каждом старте када (при создании файла) у меня подгружается крохотный лисп-файлик примерно такого содержания:
setvar "dispsilh" 1)
(setvar "mirrtext" 0)
(setvar "attdia" 1)
(setvar "filedia" 1)
(setvar "hpname" "steel")
(setvar "hpspace" 1)
(princ "\nDefault Values ON\n")
(princ)
Это почти то, что мне нужно. Пару вопросиков :
1. Как сюда добавить высоту текста 150 и шрифт Simplex ? (нужно дописать одну строчку наверное ))
2. Достаточно ли этого кода для лисп программы или нужно еще что-то дописывать в начале?
Непрочитано 17.07.2008, 19:34
[Выделить все]
(command "_.-style" "MyStandardTextStyle" "simplex.shx" 2.5 1 0 "_n" "_n" "_n")
Примерно так...
Непрочитано 18.07.2008, 10:18
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
В принципе можно и без макросов и без лиспа. Просто нужно держать текущим нужный текстовой стиль и установить переменную textsize на нужную высоту текста.
Последний раз редактировалось Red Nova, 18.07.2008 в 16:38.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 12:53
phantom_l
Бассейны
Киев
Да , действительно. Так намного проще и не нужно никакого лиспа здесь. Просто _style - создать свой текстовый стиль , а потом _textsize размер. А со штриховкой тоже можна такое проделать , создать свой стиль и установить его текущим стиль. Если да , то как это вызвать из. ком. строки ?
Непрочитано 18.07.2008, 13:05
VVA
Инженер LISP
У штриховки нет стиля. Есть образец
HPNAME
HPSCALE
VVA вне форума
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия Reaxim Инженерные сети 21 23.06.2009 14:45
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
Вес линни для текста в форматке MechaniCS Maxx ПО от CSoft 5 24.12.2004 10:17
Lisp для текста Vova LISP 11 13.05.2004 17:39
Нужен LISP для заливки отверстий ilka_t AutoCAD 20 24.03.2004 16:06
