Хороший конвертер DWG -> JPG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Хороший конвертер DWG -> JPG
Непрочитано 09.12.2004, 10:23 #1
solegs
Где взять Хороший конвертер DWG -> JPG или в другой популярный тип, который ACDSee понимает?
Непрочитано 09.12.2004, 10:34
TeDii
Инженер-конструктор-механик
УкРаИнА
Так в 2005-м акаде эта проблема решена. я думаю стоит переходить на него, сам недавно перешол, пока не жалею. :shock:
TeDii вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 10:41
solegs
TeDii, ежели не найду, то последую Вашему совету. Пока что задача простая - есть DWG-файлы, но нет автокада на компе. И надо (!) сконвертировать, очень
Непрочитано 09.12.2004, 10:54
Torino
Штаб
Если нет Акада, то можно воспользоваться Corel.
Еще можно скачать бесплатный Volo Express Viwer и напечатать в PDF Factory.
Открыть полученную pdf-ку Pgotoshop'om.
Torino вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 12:15
solegs
Вот, поставил 2005-й акад. Подскажите, люди добрые, как ВЕСЬ лист экспортировать в файл .BMP? А то выводит только то, что на экране помещается и, ессно, с разрешением экрана
Непрочитано 09.12.2004, 12:51
Конвеpтеp DWG->HTML
Утилита для составления каталогов DWG файлов. Позволяет оформить каталог с DWG файлами в виде HTML страниц со вставленными картинками изображающими пространство листа и пространство модели для каждого dwg файла не зависимо от того было ли использована возможность вставить в чертеж preview-картинку или нет.
http://dspguru.spb.ru
http://dspguru.spb.ru/cgi-bin/archive.pl?file=dwg2html
Непрочитано 09.12.2004, 15:04
solegs
Короче, выкрутился так. Так как в один layout засунули аж 7 чертежей, то пришлось для каждого из них настраивать вьюпорт (чуть большего размера). Далее выделил и экспортировал в вмф. Ну а уж вмф-ки только ленивые проги не конвертят далее..
Может, можно было и проще и быстрее сделать, но я впервые в автокад залез, по необходимости.
Всем спасибо!
Непрочитано 09.12.2004, 15:16
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А почему нельзя переделывать в JPG через виртуальный плоттер? Или я не понял вопроса?
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 15:22
solegs
Может и можно, но я просто не знаю как, а экспериментировать времени не было, я и так автокад впервые пощупал...
Но если подробнее опишите, как использовать виртуальный плоттер для конвертации, попробую
Непрочитано 09.12.2004, 15:34
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Конверторы, всякие разные http://www.softbasket.com/category/s_76.shtml
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 16:50
Grinzaid дал абсолютно верный совет: надо использовать виртуальный плоттер. В качестве устройсва вывода надо использовать нечто вида "publish to web: jpg" (поищи там в списке, должно быть). Потом устанавливается размер файла (в точках), разрешение (по крайней мере так в 2004-м и 2005-м, насчет 2002-го ничего не скажу - нет под рукой) файла и вперед.
Непрочитано 09.12.2004, 17:10
TeDii
УкРаИнА
А работает зараза, только в точках немогу ставить разрешение, можно толко выбирать малый, большой и очень большой, ну и средний.
Самому было интересно как это можно сделать, чтоб картинка была покачественней.
и еще один бок - рисунки сверху подрезанные получаются а снизу немного дальше рамки, короче косовато малость. и я так понимаю если на листе несколько чертежей то преварительно надо рамкой при печате обвести нужный чертеж, а уж затем публиковать в нете.
TeDii вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 17:45
Georg
Design
Kiev
TeDii
ты можешь поставить разрешение в точках какое надо. 8)
В окне \Печать в списке \Плоттеры среди печатающих устройств есть виртуальные устройства позволяющие печатать в растровый файл. У меня таких несколько, к примеру, TIFF Version 6, MS-Windows BMP, MS Office Image Writer, и т.д.
В свойствах устройства можно добавить нужный размер картинки, и у тебя чертежи будут печататься прямо в файл.
Хотел приложить картинку, но чёто у меня не склеилось, картинка не заливается… :?
Georg вне форума
Georg
Design
Kiev
TeDii
Georg вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 17:52
TeDii
УкРаИнА
Понял
Попробовал
Работает
Оценил
Супер
[sm200]
TeDii вне форума
Непрочитано 09.12.2004, 18:24
Alaspher
e•burg
Уже не раз давал ссылку с подробным описанием процесса создания растров из ACADа:
http://www.uniip.ru/#content=http://...tech/tech.html
Alaspher вне форума
