| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Да, да продолжим. Предположим, что dextron3 просто обязан по службе подавать идеи, и более менее детальные. Тогда задача выполнена (по пояс детально, ниже - на уровне идеи). Если нужна рабочка, то нужно дальше копать - надо геологию, полный расчет и т.д. Если нужно идею до конца детализировать, то нужна геология. Чтоб крепко стоять на ногах, нужны 3 вещи - 1. Геология 2. Геология 3. Геология. Причем с учетом реки. Т.е. тема исчерпана.
Воскресе |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Ильнур, я еще перила добавил, если себе за образец возмешь, все отправил в производство, пусть теперь серии делают, сказал что можно по образцу и по аналогии делать фермы 22, 20, 18, 16, метров, хотя мне ученые советовали без касынок обойдись, да что то то я не воспринял совет...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Судя по крутизне склонов это образованная линейной донной эрозией практически симметричная речная долина. Такие долины образуются в скальных, или в отложенных аллювиальных продуктах выветривания скальных пород, что так же подтверждается отсутствием на разрезе поймы и вложенных надпойменных террас. Но на склонах возможно образование незначительных по мощности делювиальных отложений. Пройти их и по месту опереться на скальные или крупнообломочные породы. При привязке проекта к конкретным условиям ( а их как понял возможно несколько – для разных пролетов) тогда и будет его (или не его) задача – от заказчика потребовать геологию и откорректировать под нее фундаменты. Но согласен и с тем, что кроме мозаики усилий в стержнях необходима проверка сечений. Была она выполнена и каков результат – не совсем понятно. По поводу основания под скользящие опоры – уголков. Расстояние между ними показано 300, но оно определяется с учетом толщины теплоизоляции - труба ГВС. Так что это то же предварительно. |
РК, Астана
А может быть все же лучше вот такую скользящую опору: |
РК, Астана
РК, Астана
Инженер Регистрация: 03.04.2008
А почему никто не задал вопрос для чего расстояние 500мм между трубами, по-моему достаточно 250мм. А детки-переростки не будут наспор пролазить на другой берег? Думаете хватит расстояния по высоте? Может нужны стойки на траверсах с анкерами не менее d=36мм? Тогда трубопровод П-образно пойдет вверх, затем горизонтально над рекой, и вниз, а лишний карман не помешает...
dextron3
Сегодня Я, Romanich и Drulya c улыбкой обсуждали твои темы, после пары бокалов пива, подумалось, что такое можно проектировать только в кокаиновом бреду, ну а строить если курнуть пару килограммов анаши Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.07.2008 в 00:54. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Солидворкер, DEM, Drulya, Romanich!
Я с Вами солидарен в оценке "творчества" фотографа с поправкой: не мы над ним прикалываемся, он над нами, т.к. достаточно посмотреть (а вы их видели и читали) его темы. С уважением Lev-37 |
Что бы вы не говорили, Господа, но без dextron3а - скучно!
Тут на форуме очень многие несут бред с совершенно серьезным выражением лица! А dextron3 он старается - может быть не все у него получается, а у кого получается сразу? И что меня в нем, особенно, сильно поражает, так это его знания Автокада - они значительно превосходят мои - отсюда вывод - у него еще и поучиться кой- чему можно! Последний раз редактировалось опус, 19.07.2008 в 11:21. |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
я тоже физику учил и этого и не отрицал, а своим постом хотел сказать, что не стоит уж так полагаться на архимедову силу, потому что она будет мала по сравнению с весом трубы с содержимым!!!!
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
СССР
Forrest_Gump, а зря, может порвать, если будут трещены метровые поперечные, но такое бывает при 10 бальном землятресении, домов устоявших уже практически не будет, а сам трубопровод он расширяется и сужается, на 15-50 см, в зависимости от расстояния, для чего и ставят компенсаторы..., и выполняют на скользящих опорах...
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Вопрос , как считать эти самые перемещения.Есть ли что нибудь кроме ALA (American Lifelines Alliance)? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы | ||||
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Расчет водопропускной трубы под насыпью | Вадим81 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 31.03.2008 19:50 |
