ACADPREFIX (Cистемная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > ACADPREFIX (Cистемная переменная)
Непрочитано 15.07.2008, 16:18 #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Доступна в 2000-2012
Из справки по AutoCAD 2008 руc:
(Только чтение)
Тип: Строка
Сохранен в: Не сохранен
Начальное значение: разные ("путь")
Хранение пути (если имеется), заданного переменными среды ACAD и ACADDRV, с добавлением разделителей пути (при необходимости).
Примечания:
1. Получить значение переменных окружения ACAD и ACADDRV можно получить также с помощью выражений (getenv "ACAD") и (getenv "ACADDRV") соответственно
Последний раз редактировалось Makswell, 21.03.2012 в 09:04.
Непрочитано 20.01.2009, 18:05
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Так, а что за путь-то там хранится? Ну и что, что там путь переменной среды ACAD, а там что за путь?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 18:50
Profan
И как это он хранится, если "Сохранен в: Не сохранен"?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 08:56
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Там хранятся пути поиска файлов поддержки и драйверов
Makswell вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 11:02
Zouss
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
относящиеся к текущему профилю ACAD
Zouss вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 15:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я так понимаю пути поддержки хранятся в реестре, где-то здесь:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2\ ACAD-4001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General, параметр ACAD.
Установить пути поддержки можно через (setenv "ACAD" "строка путей"), или объектную модель:
(vla-put-SupportPath (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "строка путей")
При запуске файла AutoCAD создается глобальная переменная ACADPREFIX из переменной окружения, которая соответсвенно в файле не сохраняется.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:35
Zouss
а профиль (в данном случае <<Unnamed Profile>>) это кусок реестра и есть, в нем практически все пути и настройки из диалогового окна _Options хранятся Если есть файл профиля можно быстро восстановить все свои настройки на любой машине пристегивая этот кусок реестра напрямую даже не запуская acad предварительно
Zouss вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 10:38
Profan
Не все.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 11:14
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Krieger, не совсем так. Кроме путей поиска файлов поддержки в переменной присутсвуют ещё пути поика файлов драйверов. Т.е. через объектную модель значение ACADPREFIX надо получать так:
[Выделить все]
(strcat	(vla-get-SupportPath
	(vla-get-DriversPath
Соответственно в ветке реестра (параметры, которые меняются соответственно версии Автокада и профиля я заключил в {}") HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\{R16.2}\{ACAD-4001:409}\Profiles\{Curent_Profile}\General надо смотреть не только параметр ACAD, но и параметр ACADDRV.
Получение значения ACADPREFIX через реестр на лиспе будет выглядеть так:
[Выделить все]
(strcat	(vl-registry-read
	  (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
		  (vlax-product-key)
		  "\\Profiles\\"
		  (getvar "CPROFILE")
		  "\\General"
	  "ACAD"
	(vl-registry-read
		  (vlax-product-key)
		  "\\Profiles\\"
		  (getvar "CPROFILE")
		  "\\General"
	  "ACADDRV"
Т.е. такого значения, как значение переменной ACADPREFIX ни в одном параметре реестра нет. Поэтому "Сохранен в: Не сохранен" Хотя в книге Полещука "AutoCAD. Разработка приложений, настройка и адаптация" написано, что место хранения - реестр.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 15:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Т.е. в описании ошибочка, т.к. в переменной окружения "ACAD" нет пути поддержки драйверов.
Хранение пути (если имеется), заданного переменной среды ACAD, с добавлением разделителей пути (при необходимости).
Хочешь сказать, переименовать расширение в reg и запустить?
Krieger вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 17:09
Zouss
так в лоб не получается - чего-то там не так пристегивается и acad меню теряет
так что насчет
я погорячился
через импорт профиля всегда пожалста
Zouss вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 18:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как программно импортировать профиль?
Krieger вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 20:15
Krieger, а не лучше в отдельной теме будет вопрос задать?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 09:07
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Действительно. В справке была допущена ошибка. Исправил пост №1
Makswell вне форума
DIMASSOC (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 2 16.05.2016 17:03
MIRRTEXT (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 9 21.03.2013 13:45
MYDOCUMENTSPREFIX (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 6 14.07.2008 14:52
ORTHOMODE (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 23 14.07.2008 12:53
Cистемная переменная Startrek AutoCAD 2 18.10.2006 21:05
