Proxy Information!
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
Узнал что такая ерунда происх. при переходе с 2005 на 2002. Причем из-за несоответствия размерного стиля STANDART. При копировании чертеха и вставку в новый шаблон такая ерунда пропадает. Может это можно как-нить автоматизировать?
инженер Регистрация: 13.12.2004
Автокад не стоит на месте, развивается
![]() Проблема может быть из-за шрифтов, по моему в 2002 Акаде использовались еще старые типы шрифтов типа Shapes(я уже точно не помню давно не работал с 2002) в 2005 уже появились Unifont, которые воспринимаются Автокадом 2002 как Proxy графика, так как нет приложения их потдерживающего, отсюда и проблема. Вообще если коснуться Proxy графики, то очень многие элементы появившиеся в последующих версиях Автокада не понимаются Автокадом 2002 и это приводит к выводу данного сообщения, чтобы избежать этого нужно сохранять dwg файлы в формате Автокад 2000, иногда помогает ![]() Еще может случиться так что Вам попадется файл созданый в специализированном приложении под Автокад и там будут содержаться объеты применяемые только в этом приложении результат аннологичен, окошечко Proxy Вам гарантировано, только если оно не отключено в настройках.
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
