Расчет простой балки в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет простой балки в Ansys
Непрочитано 16.07.2008, 09:30 #1
stud
Добрый день!
Изучаю Ansys, прошу подсказать по использованию элементов Beam188 с линейной функцией формы (keyopt(3)=0). Получается, что для достижения инженерной 5% точности расчета необходимо для свободноопертой балки под распределенной нагрузкой использовать не менее 10 к.э. при четном числе элементов и не менее 5 при нечетном числе элементов, а для сосредоточенной нагрузки в середине пролета нужно вообще не менее 20 к.э. Насколько я понял в Ansys изгибающие моменты по которым вычисляются напряжения выводятся в центре тяжести конечного элемента, хотя моменты в узлах к.э. Ansys тоже вычисляет (например при четном числе элементов используя PLESOL, M,Y, 0,1.0 и *GET,M_max,PLNS,,MAX получаем точное аналитическое значение), можно ли с помощью какой-нибудь команды заставить Ansys вычислять напряжения по узловым моментам? или проще написать макрос сортирующий элементы по жесткостям, находить Wmin и sigma_max по узловому моменту?
Тип файла: zip test.zip (1.2 Кб, 322 просмотров)
Непрочитано 21.07.2008, 16:40
Sergo
Проектирование МК
Странная схема,сечение реагирует на коефф масштаба при просмотре деформаций. Понял, надо закрепить от вращения по оси балки, да и для "свободности опирания" надо-бы освободить один коней балки влодь оси, хотя это не важно при расчете без учета большиз перемещений.
Не стал разбираться после solve/finish, но в приведенной схеме, Ansys, как и другие программы выдает 100% совпадение с ql**2/8/
Наверное выбор M_max через *get осуществляется неправильно, посмотрите напряжения и моменты в балке на экране.
Верхняя полка по моему слишком широкая, заложи запас на неравномерные напряжения в ней.
ЗЫ. А что такое шпация?
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 09:36
stud
Возможно я не совсем правильно сформулировал вопрос, но задачка немного другая: да, Ansys выдает 100% совпадение с теорией ql^2/8 если смотреть Plot Results->Contour Plot->Elem Sol->Structural Moments->Y-component (в данном примере 1050 Нм) но это только при четном числе элементов, когда один из узлов попадает точно на середину балки, если же число элементов нечетное то Вы не увидите теоретического значения 1050 (например при числе эл.=5 момент получетеся 1008 Нм), если смотреть дальше то даже правильно определив теор. момент 1050 (в исх.файле при числе к.эл.=4) Ansys вычисляет напряжения не по этому моменту, а по моменту в центре тяжести к.э. = 918,7 Нм. Поэтому у меня и возник такой вопрос использует ли кто-нибудь beam188 с линейной функцией формы, если да, то с какой сеткой?
p.s. шпация это судостроительный термин означает расстояние между одноименными балками, например в перекрытии палубы.
stud вне форума
Непрочитано 03.09.2013, 20:06
miko2009
Инженер-конструктор
offtop: и что на чертежах пишите "шпация балок 3000мм" ? нужно в строительных чертежах как нить прикольнуться над строителями ........
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 22:42
SergeyM
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Я только начинаю осваивать ansys workbench и столкнулся со следущей проблемой:
При расчете стальной балки 25К1 длиной 4000 мм (жестко защемленной по краям) от нагрузки 11,54 т получаю прогиб около 6 мм (при моделировании балки линией), и 6.5 мм (при моделировании "объемом"). Полученные прогибы в 1,5 раза превышают ожидаемые 4 мм. Прошу помочь найти ошибку и разобраться (до этого мной были посчитаны (пошагово повторены) некоторые статические расчеты, представленные на различных ресурсах - и сходимость была порядка 95%).
Файлы прилагаются.
p.s. если влез не в ту тему(т.к. расчет в workbench) прошу послать меня по адресу...
Тип файла: rar двутавр.rar (152.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf ручной счет1.pdf (51.3 Кб, 283 просмотров)
SergeyM вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 23:09 Балка и Ansys
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Я бы посоветовал пользоваться более дешевой программой.
Тогда у Вас будет больше потенциальных специалистов в решении
возникающих в процессе расчетов проблем.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 23:55
2 | #7
ETCartman
ANSYS Workbench вообще конечно для расчетов объемными элементами
Там балку или узел в солидах посчитать проще чем стержневыми
полно бесплатных программ прекрасно считающих начиная с OpenOffice и заканчивая Wolsink (где есть много всяких полезных штук типа учета стесненного кручения в стержневых элементах или пластических шарниров в жб - не считая проверок по еврокоду и тд)
http://dwg.ru/dnl/12400
http://www.mastan2.com/download.html
http://youtu.be/UEystf17mLQ
http://www.line.ba/
http://members.ziggo.nl/wolsink/
Последний раз редактировалось ETCartman, 13.10.2013 в 00:06.
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 00:40
SergeyM
to ETCartman
Если я смоделирую балку объемными элементами - прогиб будет 6,5 мм (собственно об этом я уже писал). Попытка смоделировать балку не говорит о том что я собираюсь средствами Ансиса считать в дальнейшем только однопролетные балки. Моделирование балки призвано проверить правильность (хотя бы на базовом уровне) задания исходных данных.
Если кто готов поделиться файлом похожей задачи, где решение сходится с теорией, то буду очень признателен.
SergeyM вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 01:36
ETCartman
учтите сдвиговые деформации в аналитическом решении например и будет вам щастье
188 и солиды их учитывают а ваша формула - нет
Непрочитано 13.10.2013, 21:58
SergeyM
to ETCartman
Премного благодарен, ушел учить матчасть.
Правда на данный момент даже с учетом сдвиговых деформаций удалось достичь аналитическим методом только 5,32 мм -это +33% (что не дотягивает до результатов ансиса). "Будем искать (более точную формулу учета сдвиговой составляющей деформации)".
SergeyM вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 22:29
ETCartman
многократно такие или подобные сравнения делал и все сходилось. конечно beam188 учитывает сдвиги точно (за счет определения требуемых характеристик сечений прямым интегрированием) приведите ваши формулы чтобы иметь возможность вам что либо посоветовать
Непрочитано 13.10.2013, 23:43
SergeyM
Прикладываю мой расчет прогиба с учетом сдвига (на правильности не настаиваю, т.к. происхождение формулы далеко от официальных источников, в приложении имеется ссылка на "родину формулы").
Тип файла: pdf ручной счет-деформация сдвига.pdf (45.7 Кб, 832 просмотров)
SergeyM вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 23:51
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Для учета сдвигов (балка Тимошенко) - 3-й keyopt = 2
frostyfrost вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 06:13
Фролов Дмитрий
Сообщение от SergeyM Посмотреть сообщение
проверьте в ANSYS характеристики материала, у вас модули упругости немного различаются
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 24.10.2015, 17:54 Выдает предупреждение
bablor
Предупреждение в Ансис 14.0 Mech APDL: "Cannot change namber of variables with data stored. The NUMVAR command is ignored".
Делаю гармонический анализ, когда хочу получить перемещение для какого-нибудь узла в зависимости от частоты, то в List'е одни нули и выскакивает такое предупреждение!!!
Даже когда хочу прочитать любой другой сэт путем Read Results тоже выскакивает такое предупреждение и в любом List'е одни нули!!!
bablor вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Расчет балки на упругом основании в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 2 18.06.2008 10:07
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15
