Альтернативня замена перемычки из 125 уголка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Альтернативня замена перемычки из 125 уголка
Непрочитано 16.07.2008, 10:04 #1
KirillSid
Архитектор
Волгодонск
Директор поставил задачу заменить оконную перемычку из 125 уголка на какую нибудь. Потому что расход металла на 6 блок-секций очень большой и соответственно денежные затраты очень велики. А если заложить сборую ж/б, то портится фасад здания. Вот теперь ищу альтеративную замену замену.
Непрочитано 16.07.2008, 10:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Вот пуст он и ставит свою подпись под заменой, чтоб по шее ему давали, а не инженеру. Ну что за экономия, если поставлен 125 уголок, то наверно по расчету, а не с потолка взят.
ps Скажи своему директору что спокойный сон дороже
zenon вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 10:48
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Если пролёт небольшой можно арматуру проложить. Можно вообще арку выложить.
Ну а так скажи ему, что и фундаменты нынче дорогие, можно просто на грунт установить здание.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 10:52
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В принципе можно и 110-й, если его навесить на рядом лежащую перемычку с помощью приваренных к нему стальных полос.
Добавлено:
Как-то примерно так.
Последний раз редактировалось Makswell, 16.07.2008 в 11:00.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2008, 10:53
KirillSid
Архитектор
Волгодонск
На все 6 блок-секции расход уголка соствляет примерно 1 600 000 руб, и еще не желательный "мостик холода"
KirillSid вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 12:12
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
какой мостик холода у уголка? его толщина не сравнима с толщиной стены
а немного ли уголка ? это же почти 4,1 км может что стоит проверить
а стоит ли овчинка выделки (то есть замена ?) это уже должен экономист прикинуть или сметчик
motor-serg вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 14:25
Regby
р. Татарстан
Возьмите 100-й вот и вся экономия
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 14:36
Вячеслав А
проектировщик КМ
Мне кажется расчет должен что то прояснить. Может и получится на меньший профиль перейти
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 14:54
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Арку у Вас выложить наверное неполучиться, потому что измениться архитектурное решение фасадов. Лучше всего сделать обычную рядовую перемычку - арматурку положить. Ну а экономическую эффектифность такой замены посчитаете после определения необходимого диаметра арматуры и колличства стежней.
P.S. А Вы считаете, что 125 уголок будет на фасаде смотреться лучше, чем ж/б перемычка?????
Stap вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 20:06
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Всем добрый день!
Кирпич с сотого уголка уже начинает клевать, поэтому надо ставить шире, именно этим фактором приходится руководствоваться при подборе уголка, а не расчетом. При контроле на стройке обращать особое внимание на то, чтобы уголки были уложены на раствор, а не насухо. При укладке насухо кирпич под опорой мгновенно трещит.
В принципе вопрос замены стали на ж.б. это вопрос эстетики, и давно архитекторам пора решить для себя, как уйти от такого кошмарного расхода стали. Моно делать перемычки из цветного бетона, или откровенно изготовлять как фасадный элемент, пусть нагло выступает на фасаде. Взять пример с древних, которые конструктив делали элементом фасада.
Несколько лет назад видел, как один чел, строящий для себя сарайку-котеж изготовлял армокирпичные перемычки. Перекрывал пролет более 2 м. Недавно проезжал мимо – стоят перемычки.
Суть вкратце. В деревянной опалубке сквозь пустоты кирпича пропускается стержневая арматура и пустоты полностью заполняются раствором. После набора прочности получаем готовую перемычку. Аналогичные конструкции балок пролетом 6-7 м, только из более конкретных черепков, делают макаронники у себя там на сапоге в средиземноморье.
То, что кирпич стоит не по циркулю, так привозят его на поддонах, положенным «пустоты набок». Так можно и профильный кирпич зарядить.
Трудоемко, но по стоимости дешевле ж.б. и чисто металла. И при эксплуатации не надо периодически красить, да и ржа на фасаде не течет (если кирпич желтый или еще какой).
Все вышеперечисленное относится к слоистой кладке.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 22:33
Regby
р. Татарстан
Укладка на сотый уголок конечно сложнее, но в принципе возможна и проблема только в том что кирппич может "свалиться" решить это можно установкой специального съемного "вкладыша"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
