ACADVER (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > ACADVER (Системная переменная)
Непрочитано 16.07.2008, 10:19 #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Доступна в 2000-2015
Из справки по AutoCAD 2008 руc:
(Только чтение)
Тип: Строка
Сохранен в: Не сохранен
Хранение номера версии AutoCAD. Эта переменная отличается от переменной заголовка $ACADVER файла DXF, в которой содержится номер уровня базы данных чертежа.
Примечания:
1. Этой переменной соответствует свойство Version объекта Application. Значение этого свойства можно получить с помощью выражения: (vla-get-Version (vlax-get-acad-object))
Последний раз редактировалось Makswell, 24.02.2015 в 09:22.
Непрочитано 23.12.2014, 00:06
AY
webcad.pro
Московская обл.
Предлагаю уточнить существующие версии автокада по данным переменной acadver.
В ниже приведенном списке большая часть данных взята по ссылке:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=215898&postcount=11
R12 -> 12.0
R13 -> 13.0
R14 -> 14.0 (по другой версии 14.01, возможно, в зависимости от SP)
2000 -> 15.0
2000i -> 15.05 (по другой версии 15.1)
2002 -> 15.06 (по другой версии 15.2, возможно, зависит от SP)
2004 -> 16.0
2005 -> 16.1
2006 -> 16.2
2007 -> 17.0
2008 -> 17.1
2009 -> 17.2
2010 -> 18.0
2011 -> 18.1
2012 -> 18.2
2013 -> 19.0
2014 -> 19.1
2015 -> 20.0
2016 -> 20.1
2017 -> 21.0
2018 ->
Примечание: Значение, которое содержит переменная является строкой, а номер версии который указан в перечне содержится в начале строки. После номера как правило присутствует еще какое-то количество символов с тем или иным смыслом.
UPD:
Изм.6 Поправлено по состоянию на 04-11-2016.
Изм.5 Поправлено по состоянию на 11-09-2015.
Изм.4 Поправлено по состоянию на 19-02-2015.
Изм.3 Поправлено по состоянию на 18-02-2015.
Изм.2 Поправлено по состоянию на 16-02-2015.
Изм.1 Поправлено по состоянию на 23-12-2014.
Последний раз редактировалось AY, 04.11.2016 в 22:38.
AY вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 00:09
Насколько я помню
2009 : 17.2
2010 : 18.0
2011 : 18.1
2012 : 18.2
2013 : 19.0
2014 : 19.1
2015 : 20.0
Непрочитано 23.12.2014, 00:18
AY
webcad.pro
Московская обл.
Алексей, спасибо, поправил свой список. Скажите, фраза "Насколько я понимаю" просто оборот или вы действительно не уверены? Пока оставлю в общем списке приписку "предположительно".
AY вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 00:26
У меня на машине сейчас установлен только 2013, 2014 и 2015, поэтому я и не уверен на 100%. Тем не менее - точно помню, что нумерация версии 2015 нарушила стандартный порядок (первая версия трехлетнего цикла - оканчивается на .0; вторая - .1; третья - .2).
Непрочитано 23.12.2014, 00:33
AY
webcad.pro
Московская обл.
Собственно у меня получились те же цифры когда я косвенно оценивал по справке к DosLib
Там написано:
Version 9.0.1 - April 2014
Support AutoCAD 2015.
Support AutoCAD 2013 and 2014.
Supports AutoCAD 2010, 2011, and 2012.
Supports AutoCAD 2007, 2008, and 2009.
а в названиях фалов 17, 18, 19, 20 поэтому я соотнес каждую из цифр с соответствующей строчкой из описания. Таким образом это сходится с вашими данными.
У Александра Ривилиса, (в ExplodeProxy) однако почему-то отдельная версия для 2009, вроде бы она должна совмещаться с 2007.
Короче для 2013, 2014 и 2015 приписку "предположительно" убираю.
Последний раз редактировалось AY, 16.02.2015 в 01:20.
AY вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 00:45
Ну не знаю, почему... Для меня ObjectARX темный лес
Непрочитано 12.02.2015, 02:26
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
У Александра РивИлиса, (в ExplodeProxy) однако почему-то отдельная версия для 2009, вроде бы она должна совмещаться с 2007.
Разрядность x64 появилась в 2008-ом, а первую версию которую сделал x64 я была 2009
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 21:15
AY
webcad.pro
Московская обл.
Александр, раз уж вы сюда заглянули, может уточните нет ли в списке из сообщения №2 ошибок и не знаете ли точные номера версий, что бы убрать из списка приписки "предположительно"? И про номер версии 2016 вы уже наверное в курсе?
AY вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 00:20
Александр Ривилис
Киев
Точно есть ошибка по поводу 2002 - там 15.06 (возможно даже в зависимости от установленного SP), 2000 - 15.0, 2000i - 15.05
Остальные правильно. По поводу 2016 до его выхода я конечно же ничего не скажу.
Непрочитано 16.02.2015, 01:17
AY
webcad.pro
Московская обл.
Спасибо за пояснения. А с 2016-ой версией будем ждать до весны, стало быть...
AY вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 08:20
VVA
Инженер LISP
Для полноты картины. Информация отсюда http://www.hyperpics.com/system_vari...ables.asp?id=8
и отсюда https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
Official Name............Version.....Release.....Date of release
AutoCAD Version 1.0.....1.0...........1....... 1982, December
AutoCAD Version 1.2.....1.2...........2....... 1983, April
AutoCAD Version 1.3.....1.3...........3....... 1983, August
AutoCAD Version 1.4.....1.4...........4....... 1983, October
AutoCAD Version 2.0.....2.0...........5....... 1984, October
AutoCAD Version 2.1.....2.1...........6....... 1985, May
AutoCAD Version 2.5.....2.5...........7....... 1986, June
AutoCAD Version 2.6.....2.6...........8....... 1987, April
AutoCAD Release 9...... 9.0...........9....... 1987, September
AutoCAD Release 10.....10.0........10.......1988, October
AutoCAD Release 11.....11.0........11.......1990, October
AutoCAD Release 12.....12.0........12.......1992, June
AutoCAD Release 13.....13.0........13.......1994, November
AutoCAD Release 14.....14.0........14.......1997, February
AutoCAD 2000.............15.0........15.......1999, March
AutoCAD 2000i............15.1........16.......2000, July
AutoCAD 2002.............15.2........17.......2001, June
AutoCAD 2004.............16.0........18.......2003, March
AutoCAD 2005.............16.1........19.......2004, March
AutoCAD 2006.............16.2........20.......2005, March
AutoCAD 2007.............17.0........21.......2006, March
AutoCAD 2008.............17.1........22.......2007, March
AutoCAD 2009.............17.2........23.......2008, March
AutoCAD 2010.............18.0........24.......2009, March 24
AutoCAD 2011.............18.1........25.......2010, March 25
AutoCAD 2012............. 18.2.......26.......2011, March 22
AutoCAD 2013............. 19.0.......27.......2012, March 27
AutoCAD 2014............. 19.1.......28.......2013, March 26
AutoCAD 2015............. 20.0.......29.......2014, March 27
AutoCAD 2016............. 20.1.......30.......2015, March 23
AutoCAD 2017..............21.0.......31.......2016, March 21
Последний раз редактировалось VVA, 13.10.2016 в 10:41.
VVA вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 21:09
AY
webcad.pro
Московская обл.
VVA, неплохой сайт, только без регистрации не показывает содержимое приведенной ссылки (по крайней мере мне). Понравилось наглядное представление истории появления тех или иных команд и переменных. Можно оценить, что ты пропустил с момента последнего перечитывания справки по переменным десять лет назад :)
AY вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 22:25
VVA
Инженер LISP
только что-то они на 2013 Автокаде застопорились
VVA вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 09:08
trushev
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
С раритетной машины.
12_c1 - R12
trushev вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 20:57
AY
webcad.pro
Московская обл.
trushev, а я бы даже поставил ДОС на виртуалку, что бы заценить такой раритет :)
Не знаю только выйдет ли результат...
AY вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 08:48 > AY
trushev
Offtop Дистрибутива нет. Историю машины не знаю. ПО мб крякнутое.
trushev вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 19:03
Alan
CAD
Киев
2016 -> ???? (на текущий момент не вышел)
2016 -> "20.1s (LMS Tech)"
вроде так?
Проверить и добавить в общий список
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 21:32
AY
webcad.pro
Московская обл.
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Если считать что общий список в моем сообщении, то я добавил.
Впрочем VVA притащил из википедии более развернутый список, возможно, его и следует считать основным. По сравнению с предыдущими данными есть противоречие для 2000i -> 15.05 | 15.1 и 2002 -> 15.06 | 15.2. В своем списке оставил оба варианта, кому надо будет учитывать эти версии автокада придется уточнить информацию у счастливых обладателей этих самых версий.
AY вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 05:58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Дык в справке же есть:
21.0s (LMS Tech) AutoCAD 2017
20.1s (LMS Tech) AutoCAD 2016
20.0s (LMS Tech) AutoCAD 2015
19.1s (LMS Tech) AutoCAD 2014
19.0s (LMS Tech) AutoCAD 2013
18.2s (LMS Tech) AutoCAD 2012
18.1s (LMS Tech) AutoCAD 2011
18.0s (LMS Tech) AutoCAD 2010
17.2s (LMS Tech) AutoCAD 2009
17.1s (LMS Tech) AutoCAD 2008
17.0s (LMS Tech) AutoCAD 2007
16.2s (LMS Tech) AutoCAD 2006
16.1s (LMS Tech) AutoCAD 2005
16.0 AutoCAD 2004
15.06 AutoCAD 2002
15.05 AutoCAD 2000i
15.0 AutoCAD 2000
14.0 AutoCAD R14
Krieger вне форума
EXPERT (Системная переменная) BM60 Справочник команд 7 03.04.2009 20:44
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
ACADLSPASDOC (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 3 14.07.2008 15:57
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
