mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Устанавливаем индивидуальное отопление (т.е. отказываемся от теплоцентрали). Подскажите, пожалуйста, если кто-то имеет соотв. опыт, стоит ли менять старые чугунные батареи на новые стальные/алюминиевые, т.е. обязательно ли это. (Собираемся устанавливать котел Beretta)
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Причем здесь вообще паровое отопление? Вряд ли где и осталось. Термостаты тоже не при чем - почему же "надо будет оснастить"? Это с точки зрения менеджеров "надо".
По сути: Чугунные радиаторы не очень-то красивы по сравнению с современными. Но очень надежны, если давление в системе не более 5 кгс/см2. Простояли 50 лет и еще столько же прослужат. Надо только как следует промыть - грязи там полно. Стальные радиаторы всякие бывают. Есть, например, стальные штампованные панели - тонкий лист, соединенный точечной сваркой. Эти ненадолго. Но есть ведь и конвекторы - там надежность как у трубы, но теплоотдача сильнее зависит от температуры. И общая комфортность хуже. Алюминиевые радиаторы вроде бы хороши, но есть проблема с коррозией, особенно на наших водах. Видели, как алюминиевые бидоны точечная коррозия пробивает? Разумеется, фирмы всё отрицают. Но против химии не попрешь - электрохимическую коррозию никто не отменял. А длительного опыта эксплуатации в наших условиях нет. Очень уж вода у нас разная, в смысле разной степени "плохизны". И есть у алюминиевых тщательно скрываемый недостаток - возможность образования водорода в воздушных подушках. Я бы для себя лично оставил чугунину. Неэстетично, зато дешево, надежно и практично. |
Где-то
Речь-то о замене радиаторов.
Имейт в виду, менеджер по продажам не знает особенности инд. отопления. И авторы популярных книжек часто не авторы, а всего лишь составители. Остается изучать азы отопления. Последний раз редактировалось BM60, 18.07.2008 в 11:09. |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Такой термостат хорш в индивидуальных домах, когда ты сам решаеш все вопросы от комфорта до расходов, а в многоквартирных домах все (или почти все) будут стремиться к комфорту, а не экономичности. Кроме того такой термостат дороже самого конвектора... Чугунина с раздачей снизу, пожалуй...
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Пятигорск
Будешь оставлять чугунные радиаторы поставь фильтр на обратку перед котлом (~500р), будешь менять картриджи (~70р) и сбережешь насос в котле.
Насчет "термостатов" - это вентиль перед батареей с красивой ручкой - 150 руб, обязательно поставь. Если будут проблемы с резьбой в пробках радиатора - поменяй пробки. |
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
А с котлом Beretta не будет проблем. По иностранным стандартам газ идет с катализатором вследствии чего толщина колосников небольшая и при слабом газе они могут прогареть, как бы не пришлось их менять. А относится ли этот случай к гарантийным спросите у менеджера по продажам
Оренбург обл
Где-то
Газа с катализаторами не бывает. Колосник на газовом котле - нонсенс.
Другое дело, если в топке устроен специальный щиток со специальным каталитическим покрытием, цель которого обеспечить устойчивость процесса горения газовоздушной смеси на малой тепловой нагрузке. Надо бы либо читать док-цию на котел на их языке, либо ставить наши котлы. В местной службе газового хоз-ва расскажут и покажут больше... А вообще, надо сначала изучить литературу по индивидуальному отоплению, а не озабочиваться заменой радиаторов. Просто поставить котел и сменить радиаторы - абсолютная глупость, намаетесь. Последний раз редактировалось BM60, 18.07.2008 в 10:57. |
Да уж, пошли советики
![]() "Колосники", "катализаторы газа", "вентиль с красивой ручкой", "обязательно поставь". Менджеры по продажам, что ли? Или их наслушались? Мы не знаем ничего, кроме того, что "индивидуальное отопление с котлом", да что раньше было от ТЭЦ и были чугунные радиаторы. Не знаем, отдельный ли это дом, или квартира в многоэтажке, не знаем, какая система отопления была и какая будет. Но сразу же советуем про термостаты и игольчатые краны. А они могут и вообще быть не нужны и даже вредны (не считая прибыли фирмам) - всё зависит от конструкции системы. Можно наставить десяток прибамбасов, а можно и ни одного. И будет и комфорт, и экономичность. Тем более - при собственном котле. Ну, какой идиот будет при своем котле жить "с постоянно включенным на полную отоплением"? Только кто менеджеров наслушался, да начитался ангажированных статей. "Тады ой", тады действительно надо закупать красивых термостатов и уже ими снимать "полное отопление". А "что-то добавляют" - это одоранты (этилмеркаптан), чтобы у газа запах был (ради безопасности). Природный метан не пахнет. Добавляют и в России. И добавляют уже перед конечными потребителями (есть и правила специальные). Поэтому и в Германии добавляют. |
отопление и водоснабжение свиноводческого комплеса | ZombI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.07.2008 11:11 |
Лучистое отопление | babll | Отопление | 5 | 11.06.2008 14:10 |
Отопление машинных отделений лифтов | batart | Отопление | 3 | 12.09.2007 16:53 |
Воздушное отопление - энергосбережение | solatube | Отопление | 19 | 19.03.2007 12:24 |
Энергоэффективность, теплоснабжение и отопление. | Огурец | Отопление | 5 | 24.01.2007 21:31 |
